Автор Тема: вопрос по ходовке(по передку)  (Прочитано 7728 раз)
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« : 18 Ноября 2013, 18:53:50 »
вопрос заключается в том,что при медленной езде,машина очень сильно реагирует на колию дороги(слегка продавленый асфальт). руль сам выварачивается куда ему взбредётся. приходится постоянно вцепляться в руль как перепуганый,чтоб не вырвался с рук. по ходовке всё норм,ничего не торохтит и не грохочет dntknw...
сейчас стоит лето 205 50 15,до этого была 195 50 15 ситуация не изменилась,зато машина стала мягче
Valerbos1
Re: вопрос по ходовке(по передку)
« Ответ #1 : 18 Ноября 2013, 18:59:35 »
 :D dntknw
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #2 : 18 Ноября 2013, 21:40:22 »
Проверь рулевую рейку ;)
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #3 : 18 Ноября 2013, 21:59:16 »
так не торохтит же вообще ничего и люфта в руле нет! Как ее проверить?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Оффлайн andrikbox
« Ответ #4 : 18 Ноября 2013, 22:14:32 »
сайлентблоки спереди какие стоят?
у меня на разрезных сайленблоках руль уводило!
Обгоняю, подрезаю, все сигналят Бип-Бип
  • 063 855 67 00
« Ответ #5 : 18 Ноября 2013, 22:34:36 »
voff.ka,  если биения в руль нету и стук в руль не отдаёт, значит дело не в рейке. Если раскачивает сильно машину и она расхлябанная, можно проверить передние амортизационные стойки и сайлентблоки рычагов.
« Ответ #6 : 18 Ноября 2013, 23:04:12 »
так ощущается колейность от излишне широкой резины. у меня также было, покп на 185 не вернулся.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #7 : 18 Ноября 2013, 23:05:42 »
voff.ka, подушки аморта 100%
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #8 : 18 Ноября 2013, 23:10:53 »
до этого была 215 40 16,такой колейности не замечалось
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #9 : 18 Ноября 2013, 23:11:32 »
в смысле опоры? Те,что в стаканах?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #10 : 18 Ноября 2013, 23:36:06 »
да
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #11 : 18 Ноября 2013, 23:51:35 »
да
а,что с ними может произойти? Они же по идее должны начать торохтеть! И у меня кстати,опоры с шкоды стоят
Оффлайн alek-zhila
« Ответ #12 : 20 Ноября 2013, 15:36:19 »
Фото опор можно(с инета пойдет)?А то у меня усиленные стоят,месяц поездил нормально,а после как на табуретке.Стойки каяба газ-масло.
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #13 : 20 Ноября 2013, 15:46:04 »
у меня в драйве в БЖ есть про них
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
Оффлайн alek-zhila
« Ответ #16 : 20 Ноября 2013, 16:44:46 »
Скорей всего дело не в опорах...Надоела мне Каяба,едешь шо на табуретке,Думаю БОЖЕ поставить.
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #17 : 20 Ноября 2013, 17:08:51 »
тоже больше г/м ставить не буду
  • 063 855 67 00
« Ответ #18 : 20 Ноября 2013, 21:39:14 »
Мне тоже Каяба по плохим дорогам не нравиться, зато управляемость стала гораздо лучше!
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #19 : 20 Ноября 2013, 23:52:47 »
у вас широкая шина  и скорей всего не качественая!! поставте заводской размер и всё пройдёт!!
"Люблю цирк, поэтому езжу к официалам"
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #20 : 21 Ноября 2013, 04:42:48 »
у меня стояла 215 40 16,такого небыло!!!
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #21 : 24 Ноября 2013, 22:57:26 »
Короче толкового ответа так и не получил...
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
« Ответ #22 : 19 Декабря 2013, 10:54:19 »
Поставил на зиму 185/65/15 и тягание по сторонам пропало
« Ответ #23 : 19 Декабря 2013, 11:15:59 »
о чем я ранее выше и писал, поставить 185 и все окей. у меня точно также было.
кстати вопрос в тему передка: при крутом вывороте руля вправо на малой скорости, к примеру поворачиваем на парковке, слышится бу-бу такое глухое. что это может быть? опорные подшипник могут так или что-то другое. появилось сравнительно недавно. в других положениях все окей.
Оффлайн leocsh
  • Сегодня в носу-завтра в розетке
« Ответ #24 : 19 Декабря 2013, 13:24:35 »
Владюха, Это, по ходу, уже ШРУС, или в народе "граната" :'(
leocsh
