Автор Тема: Течь сливной пробки поддона картера...???  (Прочитано 5547 раз)
Оффлайн yurAVEO
Замена медной шайбы  устранит данную проблему или нужно что-нибудь кардинальное???
Оффлайн nsltd
Re: Течь сливной пробки поддона картера...???
« Ответ #1 : 18 Ноября 2013, 15:37:28 »
если 1,6, в подписи увидел, ищи трещинку в алюминевом поддоне, медную шайбу достаточно прокалить над огнем до побежалости, что бы она стала опять мягкой...
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #2 : 19 Ноября 2013, 12:29:47 »
стоит защита, или искать трещинку в районе сливного отверстия.
Оффлайн nsltd
« Ответ #3 : 19 Ноября 2013, 12:42:12 »
Оффлайн ig0r
« Ответ #4 : 19 Ноября 2013, 19:02:30 »
после покупки авто с гарантией попрощался сразу,поэтому масло менял сам.После первой замены из под пробки подкапывало масло.Теперь я вовремя каждой замены медную шайбу шлифую на ровной поверхности так как на ней остаются углубления через которые происходит течь,так как при повторной установке шайба на старое место не станет.На 100 тыс.км. за 2грн. купил новую шайбу и продолжаю шлифовать ее при каждой замене.
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #5 : 25 Ноября 2013, 22:47:37 »
Всё таки - трещина.... И чё теперь делать до замены масла???
Оффлайн nsltd
« Ответ #6 : 25 Ноября 2013, 23:00:43 »
доливать, или менять поддон вместе с маслом и фильтром, можно бюджетно - слить масло, поменять поддон, залить обратно слитое масло... минимум профильтровать через фильтрованную бумагу, в оригинале поддон на герметике...
Оффлайн MrFreeze
« Ответ #7 : 04 Декабря 2013, 16:38:56 »
У меня масло протекало даже после замены медной шайбы, подмотал пакли,  протекать перестало. Теперь меняю масло при помощи щупа.
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #8 : 06 Декабря 2013, 22:09:31 »
А сколько раз можно менять через щуп??? Я, допустим, при замене масла жду минут сорок, чтоб стекло побольше, а щуп так не сможет...
Оффлайн ELEKTRONIK
  • 050-053-11-51
« Ответ #9 : 07 Декабря 2013, 07:42:54 »
таже проблема.трещинка возле сливной пробки!  после замены масла мазнул герметиком и всё прошло!  посоветовал моторист на сто,говорит частая проблема,ничё страшного!
Оффлайн Фишка
« Ответ #10 : 13 Января 2014, 12:59:56 »
холодной сваркой, если микро трещины !
Оффлайн Кубан
« Ответ #11 : 14 Января 2014, 13:22:36 »
пробовали,от вибрации отпадёт repa
Оффлайн Фишка
« Ответ #12 : 14 Января 2014, 14:15:29 »
Аргон !!!!!!!
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #13 : 14 Января 2014, 14:31:35 »
Может плохо поверхность обработали?
