Автор Тема: Гул при торможении  (Прочитано 5503 раз)
Оффлайн Mirage
Гул при торможении
« : 14 Ноября 2013, 23:21:43 »
Кто подскажет? Переобулся на зимнюю резину выехал и сразу заметил, что при торможении появился гул  это резина гудит или подшипник, просто на летней резине гула такого небыло.
PS зимняя резина R15 летняя R14
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Re: Гул при торможении
« Ответ #1 : 15 Ноября 2013, 00:12:24 »
подними одно колесо на домкрате и разгони машино километров до 80 и заглуши - если подшиник - сразу услышишь.. потом втоую сторону подними
« Ответ #2 : 15 Ноября 2013, 09:48:46 »
Зимняя имеет большое количество ламелей. При изменении скорости они легко могут давать гул. Правда, не сильный.
Оффлайн yureack
« Ответ #3 : 15 Ноября 2013, 17:01:44 »
обычно подшипник становится слышнее именно на зимней
Оффлайн BRABUS
« Ответ #4 : 15 Ноября 2013, 17:32:21 »
Просто зимняя резина сама по себе шумнее летней из-за протектора.А связи большего гула подшипника на зимней резине нету.
Оффлайн Mirage
« Ответ #5 : 15 Ноября 2013, 19:57:46 »
Да я думаю на выходных проделать эту процедуру Но всетаки кажется что резина т.к вечером на летней не гудело а утром на зимней гул появился. но проверить надо
 кстати если подшипник можно некоторое время ездить или опасно просто дорогой подшипник
Оффлайн руслан лор
  • АН 7399 ВТ
« Ответ #6 : 16 Ноября 2013, 01:08:35 »
Я думаю -резина. Сам долго задалбывал мастера этим вопросом :)
Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение.
Оффлайн Mirage
« Ответ #7 : 17 Ноября 2013, 14:20:13 »
ПРоверить не получается, но спрашивал знакомых говорят что подшипник гудит постоянно особенно хорошо слышно на скорости примерно 40км/ч, пооэтому пока решил не трогать подшипник поездию на следующих выходных подниму колеса,  посмотрю
