Автор Тема: Облаштуання гаражу з підвалом.  (Прочитано 5769 раз)
Оффлайн Svetigor
« : 13 Ноября 2013, 16:12:51 »
От і збулася мрія - в нас є тепер капітальний гараж! З ямою і подвалом.
Але зара просто голі стіни з полочками під стелею по периметру.
Тепер ми його обживаємо.
Зараз поточне питання - переробка електрики в подвалі та облаштування подвалу.
Вичитав що стіни краще побілити вапном а електрику зробити на 12В.
А от про полочки та ящички нічого не найшов.
Давайте поділимося як краще зробити ящики для картоплі-буряка, овочів. Розміщення консервації та ін.
Чи можна складати резину в підвалі?
Як краще облаштувати полки-столики в самому гаражі, про що подбати заздалегідь.
Гараж вузький , всього 2.85 тому сильно не розженешся.
Планую більш використовувати як майстерню, але інколи і ставити машину.
Так У кого як?
Оффлайн virus
  • Adam"s family
Re: Облаштуання гаражу з підвалом.
« Ответ #1 : 13 Ноября 2013, 16:23:17 »
Все ясно ! Вітаю вас із новим складом непотрібних речей !  :D
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #2 : 13 Ноября 2013, 17:00:46 »
Иногда и людей )))
Оффлайн Svetigor
« Ответ #3 : 13 Ноября 2013, 17:08:00 »
Но-но. Зара ще ейфорія придбання!!!
Усі речі-люди потім!!! :D
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #4 : 13 Ноября 2013, 17:25:53 »
Иногда и людей )))
... ця сурова Макіївка ....  :D
але ти вже так помаленьку плануй де, що і як будеш складати: де картоплю, де буряк, де закрутки а де весь хлам з квартири.  :D
« Ответ #5 : 13 Ноября 2013, 17:26:56 »
ну и мангал, дрова, холодок для пиваса))
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #6 : 13 Ноября 2013, 17:34:40 »
а! чуть не забув. Запамятай: в кожного правильно пацана має бути правильний гараж, де обовязково мають бути :
- диван
- телевізор
- холодильник
- мікрохвильовка.
Десь жеж треба проводити мальчішніки!  :-X :D
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #7 : 13 Ноября 2013, 17:38:43 »
- диван
не годится
Раскривушко или гамак (последний для стойких джедаев и с болезнями позвоночника)
Оффлайн virus
  • Adam"s family
« Ответ #8 : 13 Ноября 2013, 18:01:15 »
" а Вы, батенька, вижу знаете толк в извращениях " (с)  :D
Раскривушко протипоказана гомосапієнсам із підвищеним волосяним покровом ніг - безкоштовна депіляція пружинками гарантована! Перевірено на мну !   :D
Гамак ... хмм .... можна і наіпнутись (особливо по пяні) ! А це вам, батенька, не на природі щетиною об траву !  :D
« Ответ #9 : 13 Ноября 2013, 19:56:11 »
Svetigor,
А что там с грунтовыми водами и крышей? Грунт глина или песок....??
Оффлайн kolob
« Ответ #10 : 14 Ноября 2013, 09:27:06 »
Верно.
Полочки в подвале? Если да, то опыта нет. В гараже сделал сам из 3см уголка и ДВП. Ширина полочек вполне достаточна 35-40см, расстояние между полочками по высоте-30-30см, больше нет смысла. Ну разве что меж полом и первой полочкой можно сделать до 1м. У меня высота равна высоте 4-х лежащих колес +15см. Туда же влезает вся садовая техника.
Ящик для картошки я когда-то делал родителям в виде своеобразного пирога. Сам ящик из планок, укрепленных через примерно 4см. Внутри ящика с шагом 10см. по высоте по четырем углам прикрутил оцинкованные уголки. Потом сделал решетчатые полки. Эти полки устанавливались на уголки друг над другом, а на полки уже в один слой или 2 слоя засыпалась картошка. Таким образом она очень хорошо проветривалась. кроме того, расположение полок относительно боковых планок ящика и расстояние меж планками ящика я подобрал такое, дабы, с одной стороны, картошка не высыпалась на пол подвала, а с другой стороны можно было просунуть руку через этот зазор и убрать с полок явно порченую картошку, не снимая самих выше стоящих полок. Вот так примерно.
В гараже у меня сейчас нет подвала. А потому для хранения выращенных корнеплодов на участке и перетертой малины (жена балуется всем этим) сделал я из картонной коробки из под холодильника овощехранилище. Для этого заузил коробку до 0.6м. Внутри со всех сторон вклеил пенопласт 4см, крышку сделал из эструдированного пенопласта (цветной) как более прочного. Внутрь этого ящика ставим контейнеры с сухим песком, а в него зарываем корнеплоды. Сверху на песок ставим баночки. Все хранится весьма хорошо.
Вот это серьезный вопрос. Ежели водичка будет в подвале, то всему имуществу в гараже придет кирдык. Я бы еще очень задумался над вентиляцией в гараже с учетом подвала.
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #11 : 14 Ноября 2013, 10:05:24 »
А ящики в подвале желательно делать разборными, что бы в период отсутствия в них запасов можно было просушить доски, иначе быстро прогниют.
Оффлайн Svetigor
« Ответ #12 : 14 Ноября 2013, 14:05:19 »
З хламу поки переїхало:
 4 велосипеди з колесами 28, 26, 24 та 16 дюймів,
 8 покришок
 1 комплект металевих дисків
 1 лодка надувна
 1 стіл на дві тумби
 1 мішок картоплі та цибулі
і скількість там ще банок помідорок-огірків та вереньки.
а, ще 1 зарядний пристрій для аккумулятора.
- диван
- телевізор
- холодильник
- мікрохвильовка.
Одразу з`явилося (окрім того що переїхало за останні дні) три стільці , три вилки, три стопки дві пусті пляшки 0.7 від оковитої і літра рома!
Svetigor,
Гараж трохи на пагорбі, минулі власники казали що погріб сухий і води не було, але весна покаже. В одній кімнаті подвалу підлога бетонна, інша - грунт, який саме не знаю. Сьодня покопаюсь.
З даху не видно щоб текло, але при моїй власності поки і дощу суттєво не було. Знову ж таки - весна покаже.
Дякую за пораду kolob. Про картоплю на полицях цікава ідея.
А так взагалі я собі планую що висоту полок робитиму по розмірам того що на ній лежатиме (стоятиме), а саме - резина - одна висота, трьохлітрова банка - інша.. і т.д.
Резині ж в підвалі не страшно зберігатися?
І ще стосовно досок - їх краще пофарбувати , промазати оліфою , чи можна отработкою (чи вона не вберетьсяі  буде жирне, смердіть, бруднить...).
Вентиляція є - приточно-витяжна по азбестові трубі в діагоналях - одна до полу - інша від стелі.
Ок. Занотував.
Ще в ейфорії. )))))
« Ответ #13 : 14 Ноября 2013, 14:41:02 »
Всё, приехали.. уже ничего делать не будешь.... потом ещё переедет что нибудь, и всё не повернуться.... -)))))))))))
Оффлайн Svetigor
« Ответ #14 : 14 Ноября 2013, 15:16:25 »
Я велики на стіну повішу (довжина гаража 5.7), думаю ще щось влізе. ))))
Бачив в нас такий гараж - так там хлам якийсь в мішках аж дерев`яні ворота випирає. Що там зберігають - не зрозуміло.
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #15 : 14 Ноября 2013, 15:26:36 »
А я думал только у меня такой маленький гараж, только 3 10 в ширину, кроме машины, коляски и пару полок больше ничего не влазит.
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #16 : 14 Ноября 2013, 15:45:08 »
Как показывает практика — чем больше гараж, тем больше там хлама и всё-равно приходится ходить бочком. ;)
Оффлайн Svetigor
« Ответ #17 : 14 Ноября 2013, 15:49:31 »
У нас робили два види гаражів - так називаємі "волговські" і "москвічовські", я каже народ по сусідству - ніби перший 3.2 ширини, другий 3. На справді виходить що перший 3,10 другий 2,85.
До мене в цей гараж ставили якійсь бус сітроен, бо стелю піднімали , ще давно і разом з сусідами. Тому якщо розраховувати тільки не легковик - то полок по периметру по під стелею можна наробити огого. Гаражи закладалися ще в 1966 році, тоді і вибору в автомобілях не сильно було. В моєму випадку це єдиний приватизований гаражний кооператив до якого можна дойти пішки до 20 хв, і з гуманною ціною. )))
Добавлено: 14 Ноября 2013, 15:51:18
Мабуть то точно.
Але останній раз як я ніс на четвертий поверх хрущовки чотири велосипеди - я вже сказав , що баста!!!
Нада гараж!
А щоб хламу не було - то перебираючи речі необхідно безжально -повикидувати, пороздавати, попродавати всі ті речі якими не користувався останній рік-два.
Ато як почнеш розбирать - і те нада, і те потрібно, і те мож пригодиться... І перекладеш його з купи на купу.
Благо зара є інтернет де можна найти тих кому воно дійсно потрібно , і усіякі Епіцентри в яких можна купити в любий момент любий шурупчик-гвинтик.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 15:54:37 от Svetigor »
