Автор Тема: Помогите найти сцепление LUK  (Прочитано 5937 раз)
Оффлайн гайжин
« : 13 Ноября 2013, 15:40:07 »
Добрый день суток .У меня Chevrolet Aveo T250 1.5  8 клапанов базовая  Решил поменять полностью сцепление,корзину,выжимной и сам диск, в общем комплект , мне посоветовали фирму LUK не могу найти не кодов ни цены .  Помогите  ссылками где можно приобрести может комплектом а может по отдельности. Заранее спасибо . beer2
Оффлайн MSC
Re: Помогите найти сцепление LUK
« Ответ #1 : 13 Ноября 2013, 15:53:06 »
Выжимной LUK 500032110
О дисках и корзине LUK никогда не слышал.
Оффлайн Totosik
« Ответ #2 : 13 Ноября 2013, 16:01:25 »
Общее:
Европейский номер товара (EAN)      4005108736147
Статус      от производителя больше не поставляется
Количество в упаковке      1
Заменен       622 3142 00
Меняется на       622 0335 00
Критерии:
Диаметр [мм]   -   220
Дополнительный артикул / Доп. информация 2   -   с диском сцепления
Дополнительный артикул / Дополнительная информация    -    с нажимным диском сцепления
Дополнительный артикул / Доп. информация 2   -    с выжимным подшипником
SVHC      Не содержит веществ SVHC!
инфа с офф сайта LUK
LUK   622 0335 00       Комплект сцепления    ***    ***    960.00 грн.   (http://www.real-avto.com.ua/parts/luk-622033500/)
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 16:08:19 от Totosik »
Оффлайн MSC
« Ответ #3 : 13 Ноября 2013, 16:09:23 »
Хм вроде нашел Luk 622 0335 00? но на 100% не уверен.
П.С. Опоздал
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #4 : 13 Ноября 2013, 19:57:19 »
А зачем оно надо?  Цена неадекват полный!!
Возьми уже лучше Sachs (если хочется экзотики) - 1000 грн. или родное PHC Valeo - 560 грн.
Оффлайн гайжин
« Ответ #5 : 14 Ноября 2013, 04:58:43 »
Дело в том что заехал на СТО сказали что Valeo много подтелки уже сталкивались возьми люк , качество хорошее + прочитал на сайте http://vseproaveo.ru/dvigatel/kakoi-komplekt-sceplenija-vybrat-dlja-svoego-avtomobilja.html . Заехал на рынок узнать а они мне , мы не извращаемся бери Valeo, а на витрине лежит 2 коробки Valeo одна синяя другая зелёная , я спрашиваю какая разница . Ответ меня просто поразил _   кто говорит что синяя оригинал кто целёная . И решил узнаю я на форуме
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #6 : 14 Ноября 2013, 08:11:21 »
Ну если у тебя много денег - я могу тебе сделать LUK, но лучше не трать деньги.
Синяя коробка - это PHC Valeo (Корея), зелёная - это французское или турецкое (кто как ругает).
Если хочешь изощрения - возьми Сакс..
По чём предлагают его, Валео?
Оффлайн гайжин
« Ответ #7 : 15 Ноября 2013, 11:17:42 »
580 гривен
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #8 : 15 Ноября 2013, 12:30:49 »
И я вставлю свои 5 копеек. Два раза ставил Valeo. Первое время все хорошо. Потом начинает подтрушивать при трогании с места. Как объяснили СТОшники, это из-за вилки, которая нажимает на выжимной. Она со временем изнашивается и давит одной стороной. Не знаю насколько это верно, но вот так. Поэтому ссылаясь на это, советовал бы при замене сцепления поменять и эту вилку.
Оффлайн гайжин
« Ответ #9 : 16 Ноября 2013, 04:38:22 »
И я того же мнения . Просто намотал уже 100 тыс. Менять так всё вместе .
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #10 : 16 Ноября 2013, 09:56:26 »
580 гривен
это без выжимного?
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #11 : 16 Ноября 2013, 11:29:14 »
это без выжимного?
Валео всегда должно идти с выжимным.
Оффлайн Totosik
« Ответ #12 : 25 Ноября 2013, 09:19:08 »
тоже столкнулся с выбором корзины и тоже советовали Luk.
Хотел спросить, какое сцепление ставит производитель? Валео? или что то другой?
гайжин,  менял уже сцепление? если поставил, напиши что именно?!
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 09:21:29 от Totosik »
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #13 : 25 Ноября 2013, 09:24:49 »
LUK очень дорого стоит.
Производитель с завода ставить PHC Valeo, в упаковке GM тоже оно лежит.
Оффлайн гайжин
« Ответ #14 : 25 Ноября 2013, 23:09:11 »
Totosik, Нет не ставил . Но думаю далеко не пойду куплю Valeo да и всё ,100 тыс проехало, проездит столько же .
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #15 : 30 Января 2014, 11:25:07 »
так и всёже что лутьше француз или.. корея  (валео) или ЛУК или собирать сборную, корзину одну диск от другова и подшипник от третего
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #16 : 30 Января 2014, 11:35:03 »
Ставьте PHC Valeo и не мучьтесь.  Ходят одинаково.
Оффлайн Ronin
« Ответ #17 : 30 Января 2014, 15:32:45 »
а так вот оно в чем дело, я недавно заменил полностью все: диск,корзину, выжимной, а вот про вилку что то неподумал, так что теперь есть небольшое потрушивание, но только если обороты очень маленькие, когда сцепление отпускаешь без увеличения газа, а чем это все грозит, есть ли смысл снова разобрать и поменять эту вилку?
Вальтер Рёрль
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #18 : 05 Февраля 2014, 13:47:45 »
Недавно товарищ менял в очередной раз сцепление. Поставил Valeo. Поменял вилку. Все равно через несколько сот км начало подтрушивать. Вывод- больше мы Valeo ставить не будем.
Оффлайн Ronin
« Ответ #19 : 05 Февраля 2014, 14:03:54 »
странно как то получается, то что стоит с завода valeo нормальное сцепление а такое же но на замену получается фигня, видимо проблема в чем то еще
Вальтер Рёрль
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #20 : 05 Февраля 2014, 14:09:13 »
А кто-то ездил хотябы 40-50 тыс на люк или сакс? Именно на комплектах
Оффлайн Ronin
« Ответ #21 : 05 Февраля 2014, 14:22:27 »
видимо никто, потому что цена там не такая сладкая как на valeo. что то мне подсказывает что проблема не в самом комплекте
Вальтер Рёрль
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #22 : 05 Февраля 2014, 14:36:42 »
Тогда почему так яро за них выступают? :)
Оффлайн Ronin
« Ответ #23 : 05 Февраля 2014, 14:49:23 »
кто? я что то не видел яро выступающих? есть просто человек который ищет комплект
Вальтер Рёрль
« Ответ #24 : 05 Февраля 2014, 15:11:15 »
вилку или его рычаг 96144874? или может уже в очередной раз нужно было поменять маховик? :)
