Автор Тема: Алюминиевая клапанная крышка 1,6 16v  (Прочитано 6035 раз)
Оффлайн the_enter
  • 097-4045472, 093-7450875
    • http://nline.net.ua/
Все знают о проблеме 16кл моторов с пластиковыми крышками, я решил не испытывать судьбу и купил по случаю себе алюминиевую клапанную крышку, всеравно собирался прокладку менять
(моя в идеале, и в полном комплекте с болтами будет продаваться)
Все ставится на свои места, ничего переделывать не нужно, даже родная декоративнвя накладка ставится на свои места
Вдруг кому нужны оригинальные номера того что должно быть
шпилька для крепления 96144431 (можно использовать родные болты)
прокладка кл.крышки 96351213 (брал Elring она со вставками 96144621)
прокладка пробки маслозаливной горловины 96181851
пробка маслозаливной горловины 96351472
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_generation/mkovalenko/journal/2321251/
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Алюминиевая клапанная крышка 1,6 16v
« Ответ #1 : 10 Ноября 2013, 14:36:29 »
the_enter, а что не так с пластиковой крышкой на 16 кл. движке?  dntknw
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #2 : 10 Ноября 2013, 14:51:20 »
Так в чём проблема 16кл. моторов с пластиковыми крышками?
Оффлайн the_enter
« Ответ #3 : 10 Ноября 2013, 15:45:14 »
проблема в том что есть потение и течь масла изза дубения прокладки
Оффлайн Cresset
« Ответ #4 : 10 Ноября 2013, 16:40:25 »
течь будет только при забитом сапуне,а вот забитее сапуна от малых пробегах в зимний период присутствует и не только в АВЕО,,,,,,,,,,,,,,,,,
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #5 : 10 Ноября 2013, 16:46:56 »
так може при алюміневій кришці пінка не утворюється...
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Cresset
« Ответ #6 : 10 Ноября 2013, 18:09:59 »
а при чем материал крышки к температуре масла и двигла????
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #7 : 10 Ноября 2013, 18:34:05 »
різниця тепловіддачі матеріалів...
Аппій
Оффлайн the_enter
« Ответ #8 : 10 Ноября 2013, 19:24:56 »
меня не забитый сапун, а вот разница в теплоотдаче и степени расширения металов и пластика влияют  на "потливость", вот почемуто ланосы 97 и нексии 97 с алюминием не страдали "потением" а наши с пластиком то и дело что "потеют" и никакой герметик не спасает, я даже новую в оригинале крышку взял и пофиг, а у соседа нексия 16кл с алюминиевой крышкой не потеет уже 400000
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #9 : 10 Ноября 2013, 20:09:50 »
Спасает не герметик, а оригинальная прокладка...
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #10 : 10 Ноября 2013, 20:17:00 »
герметик тоже помогает, только надо дать ему правильно высохнуть...
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #11 : 10 Ноября 2013, 20:32:21 »
Может быть, у друга потение было устранено только заменой на оригинальную прокладку, герметик не помог..
Оффлайн Serjynio
« Ответ #12 : 21 Ноября 2013, 00:41:02 »
Та же беда, оригинальная прокладка не спасет!проверенно на себе, как говориться :)
Герметик - спасет но не на долго :-X А вот идея с алюминиевой кришкой - думаю самое то, чего инженеры GM почему-то не продумали как следует...
Оффлайн the_enter
Оффлайн Gendalf
« Ответ #14 : 25 Ноября 2013, 06:59:31 »
Номер крышки и сколько стоит!? намного дороже чем пластик?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #15 : 25 Ноября 2013, 10:10:47 »
Я всетаки ее поставил...
виглядає бомбезно)))
Аппій
Оффлайн the_enter
« Ответ #16 : 25 Ноября 2013, 17:56:32 »
ксожалению их больше не выпускат, я заказывал на польском ШРОТЕ, обошлась с доставкой 580 грн, если нужно спрошу еще (лс)
Редактировать сообщение
Оффлайн shklo
« Ответ #17 : 12 Февраля 2014, 02:54:49 »
Знайшов в Польщі від ланоса 1.6 за 200гр., як думаєте варто брати?
Оффлайн the_enter
« Ответ #18 : 12 Февраля 2014, 09:17:12 »
если такая как ц меня то да , потому как есть от ланоса с трамблером ее переделываь придется
вот такая подходит точно
Добавлено: 12 Февраля 2014, 09:23:00
вот что делают если крышка род трамблер, коточе херня
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 09:23:00 от the_enter »
Оффлайн shklo
« Ответ #19 : 12 Февраля 2014, 14:58:51 »
Сегодня уточню.
Оффлайн shevavit0405
« Ответ #20 : 13 Февраля 2014, 23:00:30 »
уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста что за выход на крышке клапанов и з чем он должен быть соединен?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2014, 23:03:41 от pp_qq »
Оффлайн the_enter
« Ответ #21 : 14 Февраля 2014, 01:57:25 »
походу это у нубиры используется у меня когда стояла пластиковая от туда масло капало я заткнул
Оффлайн shklo
« Ответ #22 : 14 Февраля 2014, 21:49:49 »
Да такая как у тебя, буду брать.А чем ты свою отдраял от пригаров масла?
Оффлайн the_enter
« Ответ #23 : 14 Февраля 2014, 22:13:20 »
сольвент, а потом 95 бенз или пескоструй
Добавлено: 14 Февраля 2014, 22:14:42
и посмотри внимательно мой отчет на Drive2.ru
Добавлено: 14 Февраля 2014, 22:14:56
есть ньюансы
Оффлайн ser_gun84
  • Пока одни сомневаются, другие уже делают...
« Ответ #24 : 11 Апреля 2014, 15:13:58 »
Всем привет, подскажите где купить сие ЧУДО? Только нормальную, чтобы не нужно было заваривать трамблер.
Зае....лся менять прокладки....
Заранее спасибо.
