Автор Тема: Открытие багажника с брелока сигнализации  (Прочитано 5751 раз)
Оффлайн Totosik
Добрый день!
Ставил, кто то себе датчик открытия багажника?
У меня авео Т250 хеч 2007г.в., стоит сигнализация Шериф (точно не скажу модель, досталась от предыдущего хозяина).
Багажник открывается, только рычажков из салона, порой бывает не удобно.
Поделитесь опытом выхода из такой ситуации :)
ЗЫ: не хотелось бы менять сигнализацию.
Оффлайн molchun
  • Авто: Zaz Vida
Re: Открытие багажника с брелока сигнализации
« Ответ #1 : 05 Ноября 2013, 16:48:55 »
не знаю что за датчик ты иеешь в виду. просто ставиться актуатор (как на дверь), подключаешь на канал сигналки (в зависимости от модели-надо смотреть мануал) и вуаля. Вообще всё делается не сложно в нете много инфы.
я сделал так
предварительно надо снять обшивку багажника
1-берём отсоединяем родную тягу от личинки
2-откручиваем замок (2 болта на 10)
3-вытаскиваем замок и переставляем родную тягу на 180 градусов, т.е. чтоб она уходила в сторону от личинки.
4-закручиваем замок
5-прямо к этой тяге примеряем актуатор в вытянутом положении (прямо надеваем на тягу)
единственное надо зафиксировать родную тягу в ушке актуатора либо стяжкой или ещё чем-то, либо можно выгнуть конец тяги так чтоб сгиб смотрел вниз.
я просто зафиксировал стяжкой и она никуда не денется.
6- сверлим отверстие.
7- закрепляем актуатор и тягу в ушке.
8- подключаем и пробуем.
вот и всё. регулировка при этом не требуется.
закрепил актуатор на 1 винт и считаю что второй можно не ставить.
Всё работает ,кстати в любой момент конструкцию можно вернуть в исходное состояние и подключить личинку без каких-либо доработок
Оффлайн EclipsE
« Ответ #2 : 05 Ноября 2013, 17:39:53 »
А что поиск отменили? Уже ражевали на 6 страниц
