Автор Тема: Поломка стартера?  (Прочитано 5560 раз)
Оффлайн Etamin
Поломка стартера?
« : 23 Октября 2013, 23:18:18 »
Добрый вечер
Прошу вашей помощи, а то не могу сам разобраться в следующем.
При повороте ключа слышно как срабатывает втягивающее и слышно как вращается стартер, но маховик не вращается. Так может повториться 10 раз подряд, затем заводится.
Первое что пришло в голову - поменять бендикс.
Снял статер. Бендикс вроде норм. Решил подключить стартер к аккумулятору, и тут появились вопросы.
Подключаю "+" к маленькой клемме (втягивающая обмотка тягового реле), в результате бендикс крутится и выдвигается.
Вопрос следующий:
Должен ли вращаться бендикс при видвижении, если к большой клемме ничего не подключено? Если нет то что может быть причиной такого поведения стартера?
Авео 1,5
2008г.
