Автор Тема: вакуумный усилитель тормозов  (Прочитано 5556 раз)
Оффлайн Владимир Владимирович
« : 14 Октября 2013, 15:02:21 »
тормоза деревянные (2006гв 110тыс) при заводе педаль не падает. Прокачка тормозной не помогла. Вердикт:ЗАМЕНА?
Re: вакуумный усилитель тормозов
« Ответ #1 : 14 Октября 2013, 15:07:13 »
А вакуум хоть есть? Свист в вакуумном слышен?
« Ответ #2 : 14 Октября 2013, 15:24:50 »
сегодня послушаю и отпишусь
Добавлено: 14 Октября 2013, 19:22:35
послушал...молчит вакуум (без признаков жизни)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 19:22:35 от Владимир Владимирович »
Оффлайн fedot
« Ответ #3 : 14 Октября 2013, 21:29:38 »
Так він, як би, і мовчати повинен, якщо в робочому стані. Навпаки, коли проблеми, то шипить.
Але симптоми описані Вами якраз і підходять під "здихання" вакума. Лікується заміною. Заодно рекомендую перевірити ГТЦ на наявність підтікання з заднього сальничка (всеодно від'єднуватись буде)
« Ответ #4 : 14 Октября 2013, 21:45:33 »
http://gm-parts.sells.com.ua/vakuumnyij-usilitel-tormozov/p1675 здесь нашел GMский вакуум. На складе есть их три вида (по типу соединения) Нужно цифры кода родного переписать.
« Ответ #5 : 14 Октября 2013, 22:52:21 »
Для начала надо определиться работает ли твой вакуумный усилитель. Как уже было сказано - если он пропускает - то будет шипение или свист. Если нет - то вряд ли стоит его менять.
И главное - усилитель не будет работать без вакуума. Вот с чего надо начинать.
Вакуум на усилитель идет с впускного коллектора машины. Если трубка начнет пропускать - то мотор может этого еще не заметить, а тормозов уже не будет.
« Ответ #6 : 15 Октября 2013, 15:30:04 »
трубки герметичны иначе при прокачке я бы заметил воздух в системе
(жидкость на уровне)
Добавлено: 15 Октября 2013, 15:52:13
*снять вакуумную трубку с главного тормозного и приложить к нему палец при наборе оборотов его должно "присосать" если вакуумный насос исправен* нашел цитату в интернете (только какую именно трубку и как при этом избежать попадания воздуха)
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 15:52:13 от Владимир Владимирович »
« Ответ #7 : 15 Октября 2013, 16:11:59 »
Речь шла именно о вакуумной трубке, а не тормозной. С впускного ресивера идет резиновая трубка на вакуумный усилитель. Смело отключаешь ее от усилителя (только смотри чтобы пыль не сосало), и пробуешь пальцем.
В мануале правильно написано.
« Ответ #8 : 15 Октября 2013, 18:41:19 »
снял трубку..палец присосало
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #9 : 30 Января 2014, 12:34:25 »
Таже проблема, завожу с утра вроде всё в норме тормаза супер ,после прогретой машины педаль немного деревенеет и прилаживать усилее надо больше что бы затормозить .Слушали, вроде воздух несасёт.
« Ответ #10 : 04 Февраля 2014, 15:57:34 »
снял вакуум...буду разбирать искать поломку
Добавлено: 04 Февраля 2014, 15:59:16
дальше пока не разбирается  dntknw
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #11 : 04 Февраля 2014, 16:31:17 »
да у меня палец тоже присасует  но педаль через некоторое время езды немного деревенеет
« Ответ #12 : 04 Февраля 2014, 16:38:16 »
был щелчёк под педалью и мгновенно одеревенели
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #13 : 04 Февраля 2014, 16:40:36 »
неее у меня без щелчков..............нормаль нормаль нормаль и токо хоп и туже стаёт
« Ответ #14 : 04 Февраля 2014, 18:33:56 »
воздух в системе, старая жидкость или тормозуха другой марки (как вариант)
« Ответ #15 : 09 Февраля 2014, 15:47:16 »
Копать-хоронить...замена вакуума не помогла
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #16 : 09 Февраля 2014, 17:47:58 »
Владимир Владимирович, ну ёптиль что ж тогда (почему деревенеет)
« Ответ #17 : 09 Февраля 2014, 17:52:15 »
темку нашел:
"Симптомы: снизился эффект торможения, усложнилось нажатие педали тормоза.
Возможная причина: вышел из строя поршень главного тормозного цилиндра."
буду гтц менять
