Автор Тема: Алюминий в салон  (Прочитано 20761 раз)
NoKian
Re: Алюминий в салон
« Ответ #25 : 01 Октября 2007, 13:15:29 »
Я себе заказл комплект накладок под алюминий - правда там нет на дефлекторы накладок, но это не страшно, у меня будет только полоски и ручки дверей под аллюминий.
NoKian - супер вид получился! Особенно понравилась подсветка в дверях.
я смотрел такие накладки на перова и у людей уже наклеянные, но мне не понравилось что они клеятся так что остаются зазоры... поэтому решил - краска+лак :)
-VaLeRa-
« Ответ #26 : 01 Октября 2007, 13:19:15 »
Хм - может самому на что-то такое решиться. Теоретически оно и дешевле должно получиться в пару разов (накладки 270 грн).... Ну еще есть время у меня. Буду думать.
-VaLeRa-
« Ответ #27 : 01 Октября 2007, 14:41:32 »
ИМХО боковые девлекторы можно было оставить черными.
Оффлайн joyer
« Ответ #28 : 01 Октября 2007, 20:13:53 »
Я надыбал краску для дисков серебряную. Стоит 25 грн баллон. Думаю ее применить при покраске пластика. Красил ей защиту. Держится отлично.
NoKian
« Ответ #29 : 02 Октября 2007, 10:17:41 »
для дисков думаю не подойдет
нужна краска именно для пластика + советую лакировать!
Оффлайн joyer
« Ответ #30 : 02 Октября 2007, 17:11:09 »
Лакировать для защиты или красоты?
-VaLeRa-
« Ответ #31 : 02 Октября 2007, 17:28:02 »
ИМХО и первое и второе (кашу маслом не испортиш).
Оффлайн skuk
  • А істина не тут...
« Ответ #32 : 02 Октября 2007, 17:39:28 »
када я уже хоть шота у сваем транспарте изделаю...
-VaLeRa-
« Ответ #33 : 02 Октября 2007, 17:44:02 »
А я самое главное ужо сделал - налепил свой ник хромовіми буковками.. Остальное мелочи...
NoKian
« Ответ #34 : 03 Октября 2007, 10:04:40 »
ну вопервых для защиты
а во вторых под лаком краска выглядить абсолютно по другому!
у меня остались не лакированнные вставочки в руле - так совсем отстойно выглядят по сравнению с остальными частями!
Оффлайн joyer
« Ответ #35 : 03 Октября 2007, 20:24:11 »
Спасибо за совет. Я, правда, как вспомню запах лака, аж дрожь пробирает. До сих пор удивляюсь, как я не отравился при покраске антикрыла
NoKian
« Ответ #36 : 04 Октября 2007, 09:50:19 »
запах лака?
- красил на открытом воздухе - никаких проблем не имел!
Оффлайн joyer
« Ответ #37 : 10 Октября 2007, 22:07:21 »
Красил в гараже, типа чтоб пыли было меньше
NoKian
« Ответ #38 : 12 Октября 2007, 12:33:51 »
joyer
а найти место где нет пыли? вдали от дороги или лес? гг
Оффлайн joyer
« Ответ #39 : 14 Октября 2007, 23:52:56 »
joyer
Наверное это нереально. Я когда защиту красил (не спрашивайте зачем), тоже вышел на улицу. Покрасил, сел покурить и тут муха, мля, залипла в краске и начала по ней ползать, типа чтоб взлететь. Так вот ее отпечатки и остались на свежепокрашенной защите и шрам на сердце от всего этого
NoKian
« Ответ #40 : 15 Октября 2007, 10:26:54 »
joyer
я красил за троещиной около монетной фабрики :)
там наверное мух ракетами земля-воздух сбивают с территории фабрики :)
Оффлайн molinero
  • Эх, прокачу!
« Ответ #41 : 06 Декабря 2007, 10:16:21 »
Красота! Ты поймешь что поступил правильно, когда немного свыкнешся с новым видом панели и заглянешь в машинку  без "алюминия".
Практически то же я сделал на своем Лачике, только с подсветкой пока  торможу. Жду когда будет доступен теплый бокс и заодно с подсветкой сделать обесшумку и твиттер перенесу на переднюю панель.
Удачи всем!
NoKian
« Ответ #42 : 06 Декабря 2007, 10:50:31 »
кстати да! недавно на светофоре глянул в рядом стоящую авешку - первой мыслью было: "это что база?" (ну типа что полностью черное всё) ггг
и еще заметил один оч большой +, это то что не остаются отпечатки пальцев на тех частях которые были из матового пластика и пыль на них не липнет!!!
а то раньше приходилось примерно раз в неделю полировать их полиролем!!!
Оффлайн Евженька
« Ответ #43 : 04 Января 2008, 18:06:36 »
Я свою тоже немного покрасил. Правда в синий цвет...девочка говорит, что на кухню похоже...
Правда не смог снять вставочки пластиковые на руле :( Кто там красил и снимал, подскажите как они снимаются бо поламать боюс
-VaLeRa-
« Ответ #44 : 05 Января 2008, 08:59:44 »
NoKian точно снимал
NoKian
« Ответ #45 : 08 Января 2008, 09:54:06 »
NoKian точно снимал
ага. я снимал их. снимаются оч легко. а вот ставятся на место оч сложно!
с треьего раза только получилось поставить так чтобы не поцарапать (2 раза перекрашивал)
Оффлайн Евженька
« Ответ #46 : 09 Января 2008, 23:22:49 »
NoKian, а расскажи пжлста поподробней. Я пробовал аккуратненько под них подлазить, но мне казалось если надавить сильней то они поломаются (такой вариант ваще неприемлем  ;) ). Думал, что руль для этого разбирать нужно, но через минуту размышлений понял что это глупая мысль...
Просто представь мой салон...более-менее стилизованный под синий цвет салон и в центре всей этой гармонии СЕРЫЕ  >:( вставочки в руле  >:(
Еще не получилось снять боковые дефлекторы...но я и не сильно-то старался ибо не хотел их красить. Если расскажешь как они снимаются (так чтоб я заново велосипед не изобретал) то буду очень признателен.
NoKian
« Ответ #47 : 10 Января 2008, 10:29:38 »
Евженька
по поводу руля - надо их тянуть на себя
а дефлекторы просто откручиваются изнутри торпедо
Оффлайн Евженька
« Ответ #48 : 10 Января 2008, 10:42:22 »
NoKian
А на скольких винтиках держатся дефлекторы, не помнишь? Я вроде 3 шт. нащупывал... Они легко выкручиваются или нужно короткую отвертку брать, изгибаться как змея чтоб подлезть...вобщем насколько это головняковый процесс?
NoKian
« Ответ #49 : 11 Января 2008, 12:04:30 »
кажись 3, но там есть еще 3 которые держут патрубок воздуховода внутренний
отвертка короткая
поза - "ЗЮ"
