Автор Тема: не набирает больше 140 км в час  (Прочитано 6387 раз)
Оффлайн sanya0912
Re: не набирает больше 140 км в час
« Ответ #25 : 15 Октября 2013, 08:28:00 »
вот вот и я грешу на эбу, так как первая хозяйка девушка была, а потом мужичок который наверное больше 100 не ехал, там просто не где было! я просто думаю что девушке перепрошили для экономии!!! ну это теперь с весны поеду к диагносту пусть посмотрит!
Оффлайн haked
  • Makeevka
« Ответ #26 : 15 Октября 2013, 09:05:25 »
Hv 240 не настраивается под стиль езды. Попробуй скинь клему с акка на 15 мин
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #27 : 15 Октября 2013, 09:06:34 »
перепрошити могли....я не спец що саме перепрошивають...але вроді крім зміни кутів запалення більше нічого не перепрошивають...хоча...чесно ..не знаю точно..але і якщо кути неправильні ...то дійсно на високих оборотах може тупити..а на нижчих передачах на високих оборотах вона теж тупить..?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн sanya0912
« Ответ #28 : 15 Октября 2013, 09:47:11 »
нет до 100км разгон идёт отлично на высоких , проверял на другой  авео , однако вот почему то у меня когда доходишь до 6000 об/мин и только пытаешься пойти выше срабатывает отсечка  и машина как бы сама тормозит, а  у друга крутит дальше!
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #29 : 15 Октября 2013, 10:01:08 »
не памятаю тахометра авео...але вроді там більше 6000 це вже червона зона....
Аппій
Оффлайн sanya0912
« Ответ #30 : 15 Октября 2013, 10:29:15 »
до 6500 , потом красная
Оффлайн sanya0912
« Ответ #31 : 04 Апреля 2014, 10:09:59 »
подниму тему, вчера ездил меряли давление насоса сказали 4 атмосферы , типа всё нормально!!! вот думаю может на днях поехать чипануть ? что думаете?
Добавлено: 07 Апреля 2014, 08:52:55
ездил в субботу на чип тюнинг , в общем поставили мне другой блок уже прошитый , как сказал мастер что он прошит так что бы машина на малых оборотах до 3500 хорошо разгонялась  т.д. Конечно это почуствовалось , машина перестала меньше дёраться и плавность улучшилась, но машина всё также отказалась ехать больше 140 , вообще еле доехала до 130 км!!! когда ехали опробовать мастер сразу сказал что при розгоне слышно что она тужиться но не едит!!! после поставил мой блок обратно и сказал что патрубок который на воздушном фильтре стоит переделанный на более меньший диаметр и стоит его заменить! И склонил меня что всё таки проблема может быть с насосом , на то что я сказал что меряли давление и он душит 4 атмосфера , он сказал что под нагрузкой он может не давать нужного давление! И сказал как вариант искать у кого то норммальный насос и попробовать поменять и проверить пойдёт или нет! сказал что в электронике проблем нет!!! У знакомого есть тоже авео думаю его уболтать на выходных снять с его машины!!
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2014, 08:52:55 от sanya0912 »
