Автор Тема: Тянет влево при торможении  (Прочитано 5596 раз)
Оффлайн catavary
« : 05 Октября 2013, 11:10:51 »
Пару месяцев назад здорово налетел на бордюр. Переднее правое колесо ушло внутрь кузова. После ремонта заметил, что при торможении тянет влево.
С правой стороны по ходовой был поменян рычаг, амортизатор, стойка, ступица, подшипник ступицы, скоба суппорта (подклинивала). Когда заметил, что тянет, прокачал тормоза, заменил диски и колодки (и так скоро нужно было бы менять). Развал делал несколько раз на разных СТО. Все равно тянет. И именно, когда тормозишь. Руль поворачивается градусов на 20 влево.
Re: Тянет влево при торможении
« Ответ #1 : 05 Октября 2013, 23:04:36 »
Раз тормоза уже проверял, то предположу, что при интенсивном разгоне (на первой передаче) тянет наоборот вправо. Если да - то скорее всего причина - разные сайлент блоки на левом и правом рычаге. Надо поменять на левом на такой же как и на правом. Т.е. должны быть одинаковые.
Оффлайн fedot
« Ответ #2 : 08 Октября 2013, 22:36:12 »
Розвал робили? Цілком реальна деформація підрамника або одного з його кронштейнів кріплення. Зазвичай на ровалі, особливо комп'ютерному, це говорять, як можливість.
Оффлайн catavary
« Ответ #3 : 08 Октября 2013, 22:51:47 »
нашел причину. был надорван сайлентблок на левом рычаге
Оффлайн fedot
« Ответ #4 : 08 Октября 2013, 22:53:32 »
Все виправилося?
Оффлайн catavary
« Ответ #5 : 08 Октября 2013, 22:55:31 »
да. правда пришлось еще раз развал сделать
« Ответ #6 : 08 Октября 2013, 22:56:06 »
Что и требовалось доказать ;)
Поздравляю с успешным решением проблемы!
Оффлайн kolob
« Ответ #7 : 08 Октября 2013, 22:58:23 »
Может быть причина и в том, что "поменян", а не поменяны с двух сторон, особливо стойка. Если стойки не одинаковы по параметрам, то сто пудово будет бросать при торможении. Кроме того, тянуть может поврежденная резина. Сразу это и не увидиш. Попробуй кинь переднее правое на зад. А при движении чуток не "бросает" машину, так называемую колейность или плавание на  дороге  не чувствуешь?
Оффлайн catavary
« Ответ #8 : 08 Октября 2013, 23:11:41 »
тянет только при торможении. при движении и ускорении все нормально. не плавает. левая стойка менялась за два месяца до дтп. так что, вряд ли она сильно отличается от новой правой
Добавлено: 08 Октября 2013, 23:12:03
колеса менял местами  :)
Оффлайн Максимус7999
« Ответ #9 : 15 Октября 2013, 10:38:43 »
Здравствуйте. У меня похожая проблема. При торможении машину тянет влево. при поиске неисправности был обнаружен заклинивший цилиндр правого заднего колеса. при откручивании сбросника и нажатии на тормоз жидкость не вытекали, цилиндр был разобран и перебран, контур прокачал, колодки подвёл, а проблема осталась. Колесо заднее тормозит. Недавно были заменены передние сайлентблоки, тормозные диски. Ручник держит отлично, колодки передние и задние в хорошем состоянии. Где искать проблему? Тормозной цилинрик? Или может ограничительные клапана?
Оффлайн catavary
« Ответ #10 : 15 Октября 2013, 10:45:38 »
визуально, если колесо на весу крутануть, не клинит?
« Ответ #11 : 15 Октября 2013, 10:50:47 »
Визуально всё в порядке. Колёса все крутятся и при торможении блокируются. Вот ограничители давления вроде работают в паре, левый передний- правый задний. Может из за нерабочего заднего цилиндра вышел из строя передний регулятор и правое колесо переднее клинит и машину тянет влево? Возможно такое?
« Ответ #12 : 15 Октября 2013, 11:09:33 »
Имеются в виду передние сайлент блоки передних рычагов или задние сайлент блоки передних рычагов?
Сайлент блоки менялись в паре одновременно на блоки из одной серии?
Подсказка - при торможении нагрузка на ходовую гораздо больше чем при разгоне. Поэтому даже небольшая разница в упругости и геометрии элементов вылазит ощутимо. При этом на разгоне может ничего и не проявляться.
« Ответ #13 : 15 Октября 2013, 11:18:28 »
Задние сайленты передних рычагов. менял оба сразу одинаковые. так же поменял и задние сайлентблоки, до замены машину при разгоне вело вправо, после замены едет ровно.
Оффлайн kolob
« Ответ #14 : 15 Октября 2013, 15:30:35 »
Максимус7999, сами стойки проверь на вибростенде на одинаковость их параметров, в том числе при торможении. Вообще очень полезная операция перед зимой, многая "неравномерность" левой/правой подвески вылезет. Если одна из них подустала, то как раз при торможении и ведет машину. Я так понимаю, что развал-схождение в норме?
« Ответ #15 : 15 Октября 2013, 20:10:37 »
Да развал сделал сразу после замены сайлентблоков. При мне его выставили в ноль. Но блин машину ведёт немного вправо при разгоне, не так конечно как при порванных сайлентах, но всё равно нужно смотреть опять ходовку
Оффлайн volxim
« Ответ #16 : 15 Октября 2013, 20:37:35 »
Развал так просто не регулируется - как выставили в ноль? У меня тянуло влево,поехал делать развал-схождение- сделали только схождение. Решил-  развал сделал сам путём рассверливания одного из двух отверстий в стойке с одной стороны, ну и опять схождение.
Теперь не тянет и руль выровнял.
« Ответ #17 : 15 Октября 2013, 20:40:23 »
Делали схождение, развал по компьютеру был в норме
Оффлайн volxim
« Ответ #18 : 15 Октября 2013, 20:44:21 »
А тянет только при разгоне?
« Ответ #19 : 15 Октября 2013, 20:47:39 »
да, накатом ровно едет, газ даешь и сразу вправо вести начинает, когда руль держишь то и не чувствуется совсем!
Оффлайн volxim
« Ответ #20 : 15 Октября 2013, 20:51:46 »
Колёса местами меняли?
« Ответ #21 : 15 Октября 2013, 21:51:01 »
Точно, нужно попробовать поменять! Просто такое совпадение не работающий цилиндр правого заднего колеса, я и копал в сторону тормозов.... На днях буду пересматривать ходовку
Оффлайн wakahashi
« Ответ #22 : 16 Февраля 2022, 08:29:03 »
