Автор Тема: Двигатель на холодную заводится только с третьей-пятой попытки!  (Прочитано 5363 раз)
Оффлайн d.i.m.o.n,
Очень плохо запускается не прогретый двигатель хоть летом хоть зимой! Может какой-то датчик заменить надо?
Оффлайн kolob
Начни со свечей и аккумулятора. Посмотри зазор свечей, может там палец просунуть можно. Когда свечи менялись и что за свечи стоят. Глянь, какого цвета электроды на свечах: светлый налет или чернее ночи. А ночью посмотри без освещения нет ли искр на проводах свечных под капотом. Ну и аккумулятор нагрузочной  вилкой (не тестером, речь идет не о напряжении аккумулятора) проверь, может он уже в колумбарий просится. А уж потом датчики и иже с ними. Как раз вчера поменял у себя свечи, т.к. жена пожаловалась, что авейка плохо заводится. Старые выкинул, поставил новые чемпион, причем зазор выставил сам, так как на разных свечах он был разный. И теперь с пол-тычка заводится.
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Проверь температуру ОЖ которую датчик показывает, если датчик дает неправильное начальное значение то и смесь неправильно формируется. Соответсвенно проблема с запуском!
ПыСы проверено на себе skaut
Оффлайн RuslanT
У меня плохо стала заводиться и троить на холостых - заехал на диагностику - клапан EGR. Разбирали-чистили - не помогло. Поскольку новый стоит около 1000 грн., поставили заглушку, сейчас все в порядке.
Оффлайн List1974
проверь давление топлива. скорее всего топливный насос. может падать давление при запуске двигателя.
Оффлайн wa
А может попробуй качнуть пару раз педалью газа именно перед самим включением стартера.
Vitto
wa  Пару раз мало три самый раз. ugaga
Оффлайн wa
Ну почему? Если не хватает давления топлива или какие то особенности машины. У меня так было прошедшей зимой . С первого раз при холоде незаводилась , 3-4 попытки . А так при любом морозе.  Не смешной ведь совет - проверить давление топлива -  а здесь то же самое  beer2
Vitto
До прокрутки двигателя жми на газ хоть сто раз ни чего не качается, это не карбюратор.
Оффлайн wakahashi
