Автор Тема: вода в салоне после дождя(  (Прочитано 5400 раз)
Оффлайн zinger79
  • 0507229060
« : 23 Сентября 2013, 22:34:16 »
Помогите советом-вода в салоне после дождя(!под водительским сиденьем и пассажиром в заде водителя!
Споры в интернете, это как олимпиада для умственно отсталых - даже если ты победил, ты все равно дебил!
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Re: вода в салоне после дождя(
« Ответ #1 : 23 Сентября 2013, 22:47:53 »
Первое, это проверь уплотнительные резинки дверей!
Vitto
« Ответ #2 : 23 Сентября 2013, 22:56:56 »
проверь на левой стойке водительской двери - уплотнители тросика капота и жгута проводки.
Оффлайн zinger79
  • 0507229060
« Ответ #3 : 23 Сентября 2013, 22:57:56 »
проверил,где то под рулем по ходу течет(
Оффлайн Raz2010
« Ответ #4 : 24 Сентября 2013, 21:55:49 »
Меня тоже затопило! :o
Кстати, точно так же - левую сторону.
Причину обнаружил быстро - плохо прилегал к кузову жгут который идет от кузова к передней двери. Судя по всему вандалы, которые устанавливали сигнализацию отламали защелки, на которых этот девайс крепится.
Немного похимичил, изготовил новые защелки со старых андапок и все стало на свои места.
Сейчас тестирую (благо погода способствует ;)) - два дня под дождем, а в салоне пока сухо.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2013, 22:00:32 от Raz2010 »
Оффлайн AlexH
« Ответ #5 : 25 Сентября 2013, 09:37:14 »
У меня в середине 90-х,  в москвиче 41 дважды заливало салон во время ливня. Причем оба раза в одном и том же месте с интервалом в год, возле стаматологической поликлинники в Донецке. Машина одинаково была припаркована (заливало только при таком наклоне асфальта).
Оффлайн Raz2010
« Ответ #6 : 25 Сентября 2013, 09:43:59 »
Я вчера тоже такой эксперимент проводил: поставил машину на парковку, там где она обычно у меня стоит и давай наблюдать как стекает вода. Как оказалось путь воды пролегает как раз в том месте, где этот самый жгут крепится к кузову. Доберусь до гаража еще у герметиком промажу данное место, а то шумку сушить опять не хочется. :facepalm:
Оффлайн zinger79
  • 0507229060
« Ответ #7 : 25 Сентября 2013, 13:49:57 »
где этот жгут находиться,не могу понять!((
Оффлайн Raz2010
« Ответ #8 : 25 Сентября 2013, 20:49:55 »
Резиновая гофра от кузова к двери (за ограничителем двери).
Добавлено: 28 Сентября 2013, 15:06:33
Придумал как можно быстро высушить шумку - положить под нее памперсы  :D ;D :D
Правда это пока в теории...
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2013, 15:06:33 от Raz2010 »
Оффлайн valeo08
  • 1.6 LT ШАНХАЙ
« Ответ #9 : 02 Октября 2013, 23:29:21 »
жгут находится под торпедой самый край левого угла
вверху она через стойку проходит под капот
Оффлайн wakahashi
« Ответ #10 : 16 Февраля 2022, 07:28:20 »
