Автор Тема: Нокия 5320  (Прочитано 5637 раз)
Оффлайн wa
Нокия 5320
« : 23 Сентября 2013, 12:55:14 »
Купил телефон Нокия 5320. Но столкнулся с проблемой - не могу с него скачать ролик на компютер. Скачал с интернета описание  Нокии , есть шнурок -  а не получается. Подскажите, кто знает как на телефон закачать фотки с компа и наоборот.  Насчет инструкции или не понял или не получается.  dntknw bad 8) beer2
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
Re: Нокия 5320
« Ответ #1 : 23 Сентября 2013, 13:05:47 »
У меня Нокия Е52. После подключения кабелем к компьютеру на экране телефона появляется диалог: "подключение компьютера к сети" и "накопитель". Выбираешь второе, после чего в "Мой компьютер" появляется съемный диск с кучей папок (память флешки в телефоне). Дальше работаешь как с обычной флешкой.
Оффлайн wa
Re: Нокия 5320
« Ответ #2 : 23 Сентября 2013, 16:05:56 »
Ничего не появляется . Нажимаю мой компютер и там видно добавился съемный диск кинокамера (фотоапарат ) Когда выберу этот фотоапарат и зайду в него там две папки без названия, и там сюжета снятого мной нет. А при просмотре самого телефона : меню - галерея - изображения и видео - есть . А перетащить не получается . В этом вся и заковыка.  Мне надо снятое перенести на ком и обратно.
Re: Нокия 5320
« Ответ #3 : 23 Сентября 2013, 16:08:08 »
в самом телефоне можно выбрать способ подключения к компу...
что-то на подобии съемного диска там должно быть...
+ можно установить на комп PCSuit - это прога для Нокии специально
Оффлайн wa
Re: Нокия 5320
« Ответ #4 : 23 Сентября 2013, 16:10:08 »
Т.е передача данных допускается только с телефона на телефон при включении функции Bluetooth в другом телефоне. А у меня комп.
Добавлено: 23 Сентября 2013, 16:11:15
Попробую найти эту программу. Как я понял в Интернете
Re: Нокия 5320
« Ответ #5 : 23 Сентября 2013, 17:01:29 »
wa, всё у тебя должно без писисюита произойти. Ты мануал внимательно читал?
http://allnokia.ru/manuals/5320+xpressmusic.htm
Оффлайн wakahashi
Re: Нокия 5320
« Ответ #6 : 16 Февраля 2022, 07:25:13 »
