Автор Тема: Замена Главный тормозной цилиндр ГТЦ  (Прочитано 5321 раз)
Оффлайн Gladiator_Don
Нужен совет. При нажатии на педаль медленно уходит педаль в полик. Намерян менять ГТЦ, а так же установить супорта с лачетти. На рынке огласили стоимость ГТЦ 1100грн  :o . Когда на ланос 1.5 стоит 350грн. На сколько я понимаю у нас диаметр ГТЦ 22 мм. на ласносе 1.5 20 мм. на ласнос 1.6 22 мм. На 1.6 ГТЦ дешевле выходит. Может есть вариатн замены на ГТЦ с ланоса??? И есть сомнения, что наш 22 мм.  repa Под 256 блины на ланос ставят ГТЦ 22мм. Что делать не знаю, кто растолкует? repa Как-то все сразу сносилось и блины и суппорт и ГТЦ. Срочно надо менять, а лаве не мерянно надо....   :facepalm:
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 22:51:38 от Gladiator_Don »
Оффлайн petertuning1
Re: Замена Главный тормозной цилиндр ГТЦ
« Ответ #1 : 23 Сентября 2013, 11:20:25 »
главное чтобы ланосовские оделись на вут
« Ответ #2 : 30 Сентября 2013, 22:55:44 »
Выяснил, с ланоса 100% не подходит, может только в комплекте в ВУТ ((( Купил родной на разборке за 350 грн буду пробовать... Цена нового кусается 1000-1100грн (((
Оффлайн wakahashi
« Ответ #3 : 16 Февраля 2022, 07:04:56 »
