Автор Тема: Блок предохранителей ХЕЛП  (Прочитано 5841 раз)
Оффлайн Chirik
« : 06 Сентября 2013, 16:57:34 »
Всем привет. Купил недавно б/у Авео т250 1.6. вчера нажал кнопочку обогрева стекла и зеркал и ничего не произошло (кнопка не загорелась), а только услышал "клац" где-то под торпедой. Начитался форум и полез смотреть предохранители, скачал книжку на форуме, распечатал. Снимаю панельку на торпеде, заглядываю, а там (извиняюсь за качество ) предохранителя на обогрев зеркал нету вообще и некоторые отличаются номиналом от тех, что в книжке. Сфоткал блок под капотом Здесь, вроде, тоже не все впорядке. Что делать? покупать предохранители и ставить как в книжке? Чем чревато, если оставить все так? Опыта еще маловато, прошу, подскажите. Спасибо!
Оффлайн avelist
Re: Блок предохранителей ХЕЛП
« Ответ #1 : 06 Сентября 2013, 17:10:18 »
по книжке сам смотрел и мне тоже показалось что они не совпадают.ищи есть схема на форуме. tyc
Оффлайн EclipsE
« Ответ #2 : 06 Сентября 2013, 17:11:14 »
Вот предохранитель на обогрев:
Я бы поменял предохранители на нужный номинал, скорей всего у предыдущего хозяина небыло нужного и он поставил то что было, и забил. ИМХО.
Добавлено: 06 Сентября 2013, 17:12:00
И на крышке должна быть наклейка с номиналами и расположением предохранителей.
« Ответ #3 : 06 Сентября 2013, 17:14:12 »
Chirik, смотри как в моей "китаянке" 1,6 - http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=103899.msg2222040#msg2222040
Оффлайн Chirik
« Ответ #4 : 06 Сентября 2013, 17:24:36 »
уже кучу тем пересмотрел, найти не могу.
По-моему это не он. Наклейки нет =(
спасибо за ссылку! посмотрел, многое совпадает, остальные заменю и доставлю так как у тебя наверно.
Добавлено: 06 Сентября 2013, 17:30:03
AceUA, посмотрел только что на блок, который под капотом. Утебя есть одно реле, черное, а у меня нет. По схеме - "Головне реле". Для чего оно?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2013, 17:30:03 от Chirik »
« Ответ #5 : 06 Сентября 2013, 17:38:44 »
Chirik...там * - здвёздочка стоит, типа в зависимости от комплектации, может и не совпадать всё на 100%, возможно от установленного ЭБУ (у меня БОШ М 7.9.7.1) зависит...а что на крышках предохранителей у тебя нарисовано??
Оффлайн Chirik
« Ответ #6 : 08 Сентября 2013, 19:26:10 »
На той, которая в салоне, нет наклейки =( А под капотом, точно такая как и твоя. И реле там значится  dntknw wall wall wall
« Ответ #7 : 08 Сентября 2013, 20:39:29 »
...а ЭБУ какой??
« Ответ #8 : 08 Сентября 2013, 21:29:33 »
Ну первое что надо это привести все предохранители к нужным номиналам. Потом проверить все на исправность, а потом искать проблему дальше.
Я фотами не помогу, т.к. у меня Т255, там немного другое запобижныкы.
Оффлайн Oleg@
« Ответ #9 : 08 Сентября 2013, 23:06:52 »
У меня 7-го года мозги MR-140 етого реле нету
« Ответ #10 : 09 Сентября 2013, 11:44:33 »
На крышке должен быть рисунок что и как расположено. От него и стоит плясать.
Оффлайн Chirik
« Ответ #11 : 09 Сентября 2013, 15:38:19 »
Итак, поменял предохранители, доставил те, которых небыло. Вроде, все работает, подогрев включается vcool тьфу тьфу тьфу.  Остался вопрос по реле, на крышке оно значится,в блоке его нет  dntknw
..а ЭБУ какой??
а как узнать? Сегодня смотрел смотрел и не понял  dntknw
Все поменял - вроде все работает.
А на крышке есть?
На крышке есть реле, но может крышка не отсюда.  dntknw
« Ответ #12 : 09 Сентября 2013, 17:07:11 »
Chirik, крышка универсальная. И на коробку автомат. Поэтому на механике каких-то реле может нехватать
« Ответ #13 : 09 Сентября 2013, 18:33:29 »
Chirik, блок находится между коробкой предохранителей и левым крылом...
...тут глянь, у меня параллельно крылу стоит блок, на нём написано БОШ М 7.9.7.1...
Оффлайн Oleg@
« Ответ #14 : 09 Сентября 2013, 18:42:01 »
на крышке как у всех есть,со снежынкой.У тебя полюбому MR-140 и он там отсутствует!
как мне перестать быть новичком.чёт за два года надоело :( :( :(
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 18:47:09 от Oleg@ »
Оффлайн Chirik
« Ответ #15 : 09 Сентября 2013, 19:30:48 »
Ок, спасибо, посмотрю. Сегодня не увидел наверно из-за того, что в том месте у меня с газа мозги стоят (если я правильно понял).
« Ответ #16 : 09 Сентября 2013, 19:31:51 »
Oleg@, мало постов, вот и новичёк. Активней надо быть.
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
« Ответ #17 : 09 Сентября 2013, 19:43:07 »
сорри за то что не в тему, но подскажите : за огни заднего хода какой предохранитель отвечает, читал перечень не нашел, жабка работает
Оффлайн Oleg@
« Ответ #18 : 09 Сентября 2013, 19:43:40 »
исправляемся.
Chirik ето реле тебе точно не нужно.
Без него не завёлся б
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 19:46:09 от Oleg@ »
Оффлайн Chirik
« Ответ #19 : 09 Сентября 2013, 19:50:49 »
исправляемся.
НУ Слава Богу, но ЭБУ найти надо (чтоб для себя знать) =)
« Ответ #20 : 09 Сентября 2013, 20:58:58 »
...ну да, вдруг чипонуть машинку захочешь ;)
Оффлайн Oleg@
« Ответ #21 : 09 Сентября 2013, 22:14:03 »
Да шоб ишо по конкретному :D :) ugaga
Оффлайн Chirik
« Ответ #22 : 10 Сентября 2013, 11:39:51 »
В книжке написано: "F19 - фонарь заднего хода"
Оффлайн wakahashi
« Ответ #23 : 16 Февраля 2022, 05:34:39 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
