Автор Тема: Газовые форсунки стали громче цокотеть  (Прочитано 6037 раз)
Оффлайн misa
Стоит 4 поколение,усилился цокот форсунок, форсунки периодически стал слышать даже в салоне, пробег 80 тысяч на газу, всего пробег 150 тыс,на холостом ходу на газу вибрация больше чем на бензине раньше разницы не замечал. кто то сталкивался с ремонтом форсунок?, у кого сколько пробегала без ремонта форсунок? Я так понял  их надо периодически менять.
Re: Газовые форсунки стали громче цокотеть
« Ответ #1 : 05 Сентября 2013, 16:52:20 »
misa, Напишите, что у вас за «форсунки» (производитель, модель), тогда можно будет размышлять, ремонтировать или надо менять на новые.
Оффлайн maksim__t250
  • 1234
« Ответ #2 : 05 Сентября 2013, 17:50:45 »
Была у меня два года назад девятка на газу(служебная),так на ней упырь какой-то ездил до меня,а когда я ее получил-цокотят и цокотят(хз,может так и должно быть???я ж не знал),ездил я так,пока холостые не начали пропадать.Поехал к Газовщикам,а они мне-менять все четыре форсунки(всю рампу),сказали нужно было на ТО приезжать и ничего бы небыло,поставили бы рем.комплект,а так полностью менять!(я проехал тысяч 25,а до меня хз)
Оффлайн misa
« Ответ #3 : 05 Сентября 2013, 18:17:16 »
Форсунки Валтек, красные, модель не знаю.
Добавлено: 05 Сентября 2013, 18:38:18
нашёл какие форсунки Вайтек красные Тип 30
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 18:38:18 от misa »
  • 1234
« Ответ #4 : 05 Сентября 2013, 19:03:18 »
У меня желтые стояли-потом тоже красные поставили.
Оффлайн vladww
« Ответ #5 : 05 Сентября 2013, 20:01:01 »
Мне при пробеге 90 тыс на газу газовщики посоветовали поменять, что я и зделал
« Ответ #6 : 05 Сентября 2013, 20:31:21 »
misa, Это скорее всего,  классика жанра  - Valtek type 30, если красные то катушки А3 - сопротивление 3Ома. Чтобы износ цилиндра был равномерный их надо ставить вертикально, тогда могут проработать 80-100тыс км.  Простые  и  ремонтопригодные, переваривают топливо с большим содержанием загрязнений,  требуют регулярного обслуживания и регулировки,  довольно медленные, поэтому их ставят, обычно, на моторы с большим объемом, где продолжительное время впрыска. В среднем ресурс до замены рем комплекта 20-40тыс.км.  Так что надо разобрать, промыть, поставить новый ремонтный комплект и откалибровать. Но с вашим пробегом лучше заменить на новые, более быстрые и подходящие для мотора Авео.  А вообще вам к LeiTO.
Оффлайн Serge
« Ответ #7 : 05 Сентября 2013, 21:12:00 »
misa, Несколько раз менял сам форсунки, у них происходит износ упорного резинового кольца. При замене главное не потерять стопорное кольцо и заменить возвратную пружинку, также не крутить ход форсунки выставленную ранее на стенде.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #8 : 05 Сентября 2013, 21:15:32 »
этот ход раскалибровывается самопроизвольно каждые 20-30 тыс....
Оффлайн misa
« Ответ #9 : 05 Сентября 2013, 21:16:58 »
Спасибо за информацию
 Leito я так понял это производитель форсунок которые лучше подходят и более качественные.
Добавлено: 05 Сентября 2013, 21:18:19
это ник :D
Добавлено: 05 Сентября 2013, 21:33:24
Если буду ставить новые форсунки то какие лучше ствить и сколько они примерно стоят?
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 21:33:24 от misa »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #10 : 07 Сентября 2013, 03:35:09 »
ЙА ФОРСУНКО!!! obkur :D
« Ответ #11 : 07 Сентября 2013, 13:07:50 »
misa, Из самых доступных это Valtek typo30 и OMVL REG. Цена у них одинаковая, около 400грн за рейку на 4 цилиндра. Цена ремонтного комплекта для Valtek typo30 30-35грн за шт.. Если менять на новые, то на  OMVL REG, к тому же они поставляются с электрическим разъемом Valtek, переходники покупать не надо. Не требуют калибровки в процессе эксплуатации и даже не имеют регулировочного винта для этой операции. Пластиковый корпус и легкий шток создают меньше шума, более термостабилизированы. Выходные штуцера повернуты на 90 градусов к оси хода штока, это очень удобно при монтаже в ограниченном пространстве, когда typo30 приходится ставить боком, жертвуя их ресурсом. Цена ремонтного комплекта для OMVL REG 230-250грн за 4шт.  По паспорту они быстрее чем  «тридцатки», но скорее всего, значение времени срабатывания снято в «тепличных» условиях.
Оффлайн misa
« Ответ #12 : 08 Сентября 2013, 21:17:51 »
Спасибо за информацию, завтра поеду ремонтировать.
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
« Ответ #13 : 02 Октября 2013, 16:27:16 »
Что поставить вместо valtek 30? или ремонтировать? пробег 50тык
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #14 : 03 Октября 2013, 03:05:10 »
Однозначно REG OMVL! Камрад midaV все верно описал!
Оффлайн felaixxxx
« Ответ #15 : 25 Ноября 2013, 15:57:35 »
Для начала можно поменять прокладки на форсунках,на сервисе стоит копейки ! У себя на лаче именно так и лечил , после двигатель работал ровно без вибраций и цокота !
Оффлайн wakahashi
« Ответ #16 : 16 Февраля 2022, 05:26:52 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
