Автор Тема: подрамник и его головняки  (Прочитано 5807 раз)
Оффлайн vovang
« : 28 Августа 2013, 18:18:43 »
сломал шпильку подрамника правую может кто сталкивался подскажите что делать.
Добавлено: 28 Августа 2013, 20:36:17
http://www.radikal.ru/ номер 49 отломался .Неужели нискем не случалось
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 20:36:17 от vovang »
Оффлайн fedot
Re: подрамник и его головняки
« Ответ #1 : 28 Августа 2013, 21:49:14 »
Ну, оскільки картинки як такої нема (лінк просто на "радікал"), ризикну припустити, що наскрізна шпилька від лонжерону.
За такою штукою до мене не раз зверталися, одному "потерпілому" допоміг, бо мав зіпсований лонжерон. Чашка з цією шпилькою приварена на 6-8 місцях точковим зварюванням, висверлюється за 5 хвилин.
Шукайте ДТП-шну авто, просіть висверлити. Варіантів інших не бачу, варити шпильку не раджу, ненадійно дуже.
Оффлайн vovang
« Ответ #2 : 31 Августа 2013, 22:19:19 »
все уже сделали высверливали из ланжерона короб с болтом вытачивали новый болт вварили в короб и приварили наместо все с заменой сальника на рейке обошлось 650 грн. но рад и этому потомучто никто не хотел братся вобще.
Оффлайн fedot
« Ответ #3 : 31 Августа 2013, 22:26:08 »
Нехілий головняк.... Вітаю з його закінченням.
Сподіваюсь, хоч графіткою всьо змазали перед збиранням докупи...Для уникнення такого в подальшому
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #4 : 31 Августа 2013, 22:27:36 »
А как её удалось сломать? Я один раз срывал шпильку (она прокручивалась), но что бы сломать, надо что-то знать... :)
Всем безаварийной езды!!!
« Ответ #5 : 31 Августа 2013, 22:30:34 »
Добрыня Владич, легко! "Прикипела", а мы возьмём трубу побольше и про ВД-40 не слышали.
Оффлайн fedot
« Ответ #6 : 31 Августа 2013, 22:32:34 »
Та ні, не треба, на жаль...
Вода, яка таки попадає в сайлентблок (подушку) балки між шпилькою та гумою, починає "виїдати" корозією цю ж шпильку. А шайба, піджата гайкою, не дає воді витікти. От і все, шпилька послаблюється, прикипає до подушки, гайка "закипає", і, відкручуючи її, ламаємо шпильку в, вже, тонкому і пошкодженому місці.
  • 063 855 67 00
« Ответ #7 : 31 Августа 2013, 23:16:00 »
Было дело, на Авео открутил все гайки и болты, что бы приопустить подрамник. А с одной стороны внутренняя втулка прикипела к шпильке и подрамник не опускался. Что я только не делал! dntknw И висел на подрамнике всем своим весом в 100 кг и поддевал монтировкой между кузовом и подрамником и грел горелкой саму шпильку пока не начал гореть сайлентблок. О ВДшки вообще говорить не буду, она как мёртвому припарка. В итоге, на горячую шпильку начал раскачивать подрамник со стороны в сторону одной рукой, а второй поддевать его монтировкой. Итог - потрачено минут 30 времени, шпилька вся в сильной корозии. Машинка Авео Т-250, вроде 7 года.  На своей 5 года подрамник пока ещё не опускал ;)
Добавлено: 31 Августа 2013, 23:19:19
P.S. Саму гайку подогрел и она выкрутилась с помощью воротка без проблем. beer2
« Последнее редактирование: 31 Августа 2013, 23:19:19 от Добрыня Владич »
Оффлайн fedot
« Ответ #8 : 31 Августа 2013, 23:25:58 »
На 08-му році кілька годин розхитував болта переднього сайлентблока, бо прикіпів до втулки намертво. Одного зламав (на Лачетті, правда), одна балка з Авео так і стоїть з ричагом - ще не добрався, певно, вугільним електродом палитиму.
Тож рекомендую всім...Змащуйте елементи кріплень підвіски хоча б графіткою. Це вбереже вас від проблем і трат грошей
  • 063 855 67 00
« Ответ #9 : 31 Августа 2013, 23:43:28 »
Мне вот всегда было интерестно, почему болты на заводе не мажут при сборке? dntknw Специально головняки создают? :D
Оффлайн fedot
« Ответ #10 : 31 Августа 2013, 23:47:33 »
Затрати, однако...
« Ответ #11 : 31 Августа 2013, 23:50:00 »
Добрыня Владич, недавно разбирали Тойоту РАВ-4 2000 года. До этого её 100% никто не делал. Все болты и шпильки открутились как новые. Они в каком-то консерванте были. На всё моторе и подвеске только одна шпилька крепления генератора была в коррозии, но и она выкрутилась после 20 минут мучений без нагрева.
А щас всё бы подешевлее и побыстрее собрать.
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #12 : 31 Августа 2013, 23:53:59 »
нигрол или http://xado.ua/sredstva-dlya-orygiya/smazka-oruzheynaya-konservatsionnaya..........не смывается как графитка и не сохнет как мовиль...даже через 8-10 лет...все откручивается и не гниет...
Оффлайн fedot
« Ответ #13 : 01 Сентября 2013, 00:01:53 »
Так не дарма нігрол в труби підвіски "Запорожця" заливають)))))
Але штука мегабрудна - фіг відмиєш. Тому працювати з нігролом з особливою обережністтю.
Хоча графітка більш доступна, легше наноситься і, в сайлентблоках довгенько може бути, не вимиватися....
Та взагалі - будь-чим жирним...І попотужніше)))) Гірше ніколи не буде.
  • 063 855 67 00
« Ответ #14 : 01 Сентября 2013, 01:39:01 »
Я болты Нигролом только и смазваю ;)
Оффлайн vovang
« Ответ #15 : 01 Сентября 2013, 19:16:38 »
 легко! "Прикипела", а мы возьмём трубу побольше и про ВД-40 не слышал                                                       про трубу это точно,а ВДшку брызгать было некуда гайка западлецо со шпилькой .еслибы нагрел помоглобы но греть было нечем и на будущее всем совет если нечем греть не рвите жопу а едьте на станцию.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #16 : 16 Февраля 2022, 04:24:26 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
