Автор Тема: стучат стойки  (Прочитано 6758 раз)
Оффлайн Якимов
Re: стучат стойки
« Ответ #25 : 29 Октября 2013, 11:19:07 »
Новые стойки поставил родные GM, а опоры новые , высокие. Машина стала выше и появился в передке стук при проезде глубокого "шифера" на дороге (особенно когда не успел сбросить скорость). Раньше такого не было.
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: стучат стойки
« Ответ #26 : 29 Октября 2013, 13:27:41 »
Гайка хорошо закручена?
Ещё... если при проезде неровностей амортизатор издаёт стук, но при этом нормально отрабатывает свои амортизирующие свойства - это на сегодня считается нормально и в большинстве случаев гарантийной замене не подлежит!
Тоже самое касается и запотевания (не потёков, а именно запотевания).
Оффлайн Якимов
Re: стучат стойки
« Ответ #27 : 29 Октября 2013, 13:34:13 »
Гайку проверю. Амик отрабатывает нормально, но стучит. А когда едешь не спеша, то нормально. Только бубонит передок.
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: стучат стойки
« Ответ #28 : 29 Октября 2013, 13:38:19 »
Откровенно говоря, лучше бы поставили Sachs или Boge, они помягче Каябы, да и не стучат, в отличии от GM и Kayaba.
Оффлайн Bubeska
Re: стучат стойки
« Ответ #29 : 29 Октября 2013, 13:57:01 »
стойки масло или газ-масло? если газ масло , возможно не правильно прокачали перед установкой... кто устанавливал? следил за процессом?
Оффлайн wakahashi
Re: стучат стойки
« Ответ #30 : 16 Февраля 2022, 04:21:19 »
