Автор Тема: стучат стойки  (Прочитано 6757 раз)
Оффлайн Bubeska
стучат стойки
« : 28 Августа 2013, 15:02:48 »
Подскажите, может кто сталкивался, поставил новые стойки каябу газ-масло http://oza.prom.ua/p10491559-perednie-amortizatory-kyb.html, пружины каябу http://oza.prom.ua/p10502616-pruzhiny-kyb-kayaba.html , усиленные верхние опоры ... растояние от колеса до арки значительно увеличилось, еду по прямой дороге 60-90км , попадаются латки , и стойки выстреливают до упора, стучат... нормально это или нет? может если поставить верхние опоры обычные растояние между аркой и колесом станет меньше , и будет больше ход штока в низ и они перестанут стучать?
Перед установкой прокачивали http://video.yandex.ua/search?text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0&filmId=70fFDhjWUXI&id=
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 15:19:35 от Bubeska »
Re: стучат стойки
« Ответ #1 : 30 Августа 2013, 07:30:20 »
Bubeska, от опоры длина хода штока не зависит вобще. Похоже что новые пружины длиннее или жестче старых.
Оффлайн Cyclon007
Re: стучат стойки
« Ответ #2 : 05 Сентября 2013, 18:46:03 »
У меня тоже такая проблема с подвеской.Поставил каябы.На ямках вроде мартер пробивает.Передок поменял весь,кроме стоек стабилизатора и всеровно есть стук.Наднях хочу поставить старую стойку и послушать,если стука не будет вот и ответ.Потом отпишусь.
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: стучат стойки
« Ответ #3 : 05 Сентября 2013, 18:57:10 »
это каябы так стучат, у меня точно также, думаю ставить другие
Re: стучат стойки
« Ответ #4 : 09 Сентября 2013, 12:43:32 »
а пружинки новые со старыми не сравнивали по длине? Если машина приподнялась и стучит именно при "растяжении" аммика - явно длинные пружины.
EDGE,   ходят слухи, что много левой каябы заезжает на рынок. Лотерея - что попадется. если брать - у проверенных продавцов. А еще лучше - чтоб продаваны и ставили. Чтоб потом сношать одну контору, а не бегать между ними (продаванами и сто-шниками)...
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: стучат стойки
« Ответ #5 : 09 Сентября 2013, 12:46:21 »
это не в продаване дело, а в амике... а продавана не отсношаеш, ответ прост - вперед на динагностический стенд и усе, а он покажет что амик работает. при нормальной езде он хорошо работает, а если прыгать по колдобинам и с бровок не притормаживая, вот тогда и проявляется стук - это особенность каябы на этой машине, т.е. вариант если не устраивает, то менять на другого производителя или мириться с этим
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 12:49:37 от EDGE »
Оффлайн Bubeska
Re: стучат стойки
« Ответ #6 : 15 Октября 2013, 12:39:41 »
поставил вернхние опоры обычные ГМ и назад старую пружину, стуки на разрыве пропали , машина стала ниже на 4см + ...
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: стучат стойки
« Ответ #7 : 16 Октября 2013, 09:26:47 »
Дело не в опорах. Они лишь поднимают перед. Проблема в пружинах.
Re: стучат стойки
« Ответ #8 : 16 Октября 2013, 09:50:58 »
Колючий,  деле как раз в стойках Каяба, у меня и на родных опорных+родные пружины, и на нового образца+родные пружины, стук не пропадал!
Это свойство самих амиков Каяба газ/мяс, они на вылет дают стук!
Только послу установки полностью сайлентов ПУ пропал стук.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: стучат стойки
« Ответ #9 : 16 Октября 2013, 13:47:56 »
Согласен, что при вылете у них удар. У меня тоже. Но это съезд с бордюра, падение в глубокую яму. Но не проезд латок на 60-90 км/ч. У меня все тихо в таком режиме.
Оффлайн us5cx
  • о67-732-55-3о
Re: стучат стойки
« Ответ #10 : 16 Октября 2013, 13:48:13 »
У меня после замены на опоры нового образца стук стал больше передаваться на кузов/салон :( но стала выше.................
Физиотерапия КГКБ№17
Оффлайн Bubeska
Re: стучат стойки
« Ответ #11 : 16 Октября 2013, 13:49:40 »
у меня стало тихо после замены назад старых пружин и обычных опор...
« Последнее редактирование: 16 Октября 2013, 13:54:06 от Bubeska »
Оффлайн Nimnul
Re: стучат стойки
« Ответ #12 : 16 Октября 2013, 14:42:46 »
У меня тоже передние каяба газ/мяс офигенно стучат, и правая сильнее. И именно на разрыв, как все и пишут. А в последнее время бывает подстукивает и на латках.
Думаю это из за того, что каяба дюже жесткая, и не вывозят верхние подушки стойки.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: стучат стойки
« Ответ #13 : 16 Октября 2013, 15:23:44 »
Совершенно верно, что на латках легкое постукивание- это опоры. Ходят они недолго на Каябах. Я уже писал это выше. С новыми опорами нет никакого стука тысяч 10-20. Потом начинает стучать. Еле-еле. И постепенно увеличивается. Тысяч через 40 я их меняю. А стойки бьют только на отстреле.
Оффлайн Nimnul
Re: стучат стойки
« Ответ #14 : 16 Октября 2013, 15:37:07 »
У меня немного раньше начали постукивать, 8 тысяч каяба стоит
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: стучат стойки
« Ответ #15 : 17 Октября 2013, 19:18:18 »
И чего все так в Каябу упёрлись? Ставьте на передок амортизаторы Boge.  Они тоже газомасляные, но помягче.
Цена аж 920 за пару.  :)
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: стучат стойки
« Ответ #16 : 17 Октября 2013, 20:20:23 »
а чьего производства Боге?
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: стучат стойки
« Ответ #17 : 17 Октября 2013, 20:43:25 »
Честно - я не знаю.  Написанному сам не всегда верю.  На Lacetti Корея кажется.  На Авео, думаю, что-то вроде того.
Гарантия от поставщика - 6 месяцев.
Оффлайн Bubeska
Re: стучат стойки
« Ответ #18 : 18 Октября 2013, 07:27:11 »
на каябу тоже гарантия идёт, вот только на слово "гарантия" не ведитесь, во всех авто делах это полный бред...
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: стучат стойки
« Ответ #19 : 18 Октября 2013, 10:22:28 »
Выдаётся гарантийный талон к каждой паре амортизаторов. Поставщик - http://www.vladislav.ua/
Оффлайн Bubeska
Re: стучат стойки
« Ответ #20 : 18 Октября 2013, 12:50:40 »
Покупал через интернет в Киеве  передние и задние , болт вложили а не гарантию )
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: стучат стойки
« Ответ #21 : 18 Октября 2013, 12:54:37 »
Я тоже не всегда ложу гарантийки, потому что заканчиваются иногда. Но гарантию поддерживаю.
Если принципиально никому не доверять - то и в расписку не поверишь. ;)
Оффлайн Bubeska
Re: стучат стойки
« Ответ #22 : 18 Октября 2013, 13:04:35 »
хорошо следуйщие закажу у вас :) а Боже тоже продаёте?
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: стучат стойки
« Ответ #23 : 18 Октября 2013, 13:12:12 »
Да, как раз есть один комплект передних!
Выдернул с резерва у другого человека! 920/пара
Оффлайн Bubeska
Re: стучат стойки
« Ответ #24 : 18 Октября 2013, 13:38:55 »
надеюсь мне не скоро пригодятся, каябе только 600 км пробегу )
