Автор Тема: Стоит ли крутить до отстрела?  (Прочитано 6011 раз)
Оффлайн locust
« : 26 Августа 2013, 05:58:02 »
Стоит ли крутить до отстрела двигатель 1.5 ? и на каких оборотах он? На сколько это вредно? И на всех ли двигателях есть отстрел, не сгорит ли он к чертям собачим?
Оффлайн Ronin
Re: Стоит ли крутить до отстрела?
« Ответ #1 : 26 Августа 2013, 12:02:30 »
locust, конечно крути, причем тем чаще тем лучше, так ты быстрей дашь возможность СТО которые занимаются ремонтами двигателей заработать. поэтому каждая передача до отсечки и будет тебе счастье, правда не долго. отсечка на заводской прошивке на 6500
Вальтер Рёрль
« Ответ #2 : 26 Августа 2013, 14:27:35 »
Крути, но не часто -- надо изредка давать движку просратся.
Главное не увлекайся -- не та машина...
« Ответ #3 : 26 Августа 2013, 15:48:33 »
мой кум на мазде уже до крутился, причем там двиг. очень легко крутится до 6 тыс.  Начала хавать масло и кидает с выхлопа седоватый дымок.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #4 : 26 Августа 2013, 16:40:13 »
До отсечки ни разу не крутил! Не вижу смысла, до 6000 за глаза хватает! ;)
А вообще, считаю что бы "просратся" и пяти тысяч хватит! beer2
« Ответ #5 : 26 Августа 2013, 16:47:07 »
...даже 3-4...до острела - то если экстремальная ситуация, не более того...(ну или драг, там уже осознанное)))
Оффлайн Финансист
« Ответ #6 : 26 Августа 2013, 16:53:39 »
AceUA, Если  3-4 , тогда она у меня никогда не засрётся))).
« Ответ #7 : 26 Августа 2013, 23:07:14 »
locust, вопрос не верный. Есть 3 варианта:
1) ездить на первой передаче и до отсечки (кстати она на 6250 если не чипованная). Это удобно, почти что автомат КПП. Но не долго вы так проездите.
2) Динамичная езда постоянно. Разгон с оборотами до 5-5,5. Так уже лучше, но, как сказали ораторы выше - "быстрей дашь возможность СТО которые занимаются ремонтами двигателей заработать"
3) Динамичная езда иногда. Всякое бывает.
ЗЫ: ездить разгоняясь на оборотах до 2000 - тоже мотору не сахар. И задиры на цилиндрах можно поиметь. Поэтому надо выбрать какую-то золотую середину.
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #8 : 26 Августа 2013, 23:15:53 »
Ну а почему тогда на всех автоматах/вариаторах/дсг при малейшей же возможности включается высшая передача?
« Ответ #9 : 26 Августа 2013, 23:18:27 »
kpaxxx, а если тока чуть наступаешь тапку, тут же переходят на пониженную. То они из экономии так сделали. При равномерном движении это оправдано. Я же так и написал, что на первой передаче 5,5 тыщ тоже не стоит делать.
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #10 : 26 Августа 2013, 23:24:18 »
hardlock, да нет, при плавном разгоне обороты держатся на 1,5, максимум до 2-х повышаются (это про вариатор), а на автомате разгон идет с 1,5 тыс. Переход на пониженную только при нажатии на 1/3 педали.
« Ответ #11 : 26 Августа 2013, 23:32:13 »
kpaxxx, экономия.... А тут же был вопрос про "крутить до отстрела". Т.е. ну никак не 1/3 педали. Если плавно разгоняться, то можно и с 1,5 тыщ, а если топить...
При больших нагрузках на малых оборотах поршень начинает "снимать" маслянную плёнку со стенок ("спереди" и "сзади") и "царапать" цилиндр.
Оффлайн Auto Mag
  • Жити щасливо-найкраща помста
« Ответ #12 : 27 Августа 2013, 04:03:08 »
отмечусь..
авторемонт ,автозапчастини
Вінниця 0960757081
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #13 : 27 Августа 2013, 08:34:58 »
если хочешь приговорить свой двигатель то крути, а вообще Авео двигатель не для гонок.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #14 : 04 Марта 2014, 09:29:45 »
Слышал такую историю.
При работе двигателя на повышенных оборотах, из-за вибрации проворачиваются клапана в седлах тем самым более равномерно идет выработка седел и самих клапанов, так что судя по этому высказыванию, иногда просраться, давать надо. Не знаю насколько оно верное
« Ответ #15 : 04 Марта 2014, 13:52:48 »
Mihalych, тока ради бога, не на холостых до отсечки. На трассе,  на 4-й - самое оно.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #16 : 05 Марта 2014, 18:38:40 »
ясно что под нагрузкой)))
Оффлайн wakahashi
« Ответ #17 : 16 Февраля 2022, 04:04:08 »
