Автор Тема: Подключение видеорегистратора к плафону.  (Прочитано 6030 раз)
Оффлайн Mr.Spirit
Добрый день авеоводы!
Вопрос следующий: купил себе видеорегистратор, решил запитать его от плафона освещения в салоне. Так в принципе и сделал, прозвонил контакты, припаялся, все работает НО: питание на регистратор подается круглосуточно :o, я думал питание плафона отключается после закрытия двери и постановки на сигналку. dntknw Может я ни к тем контактам запаялся?! Кто сталкивался, подскажите плиз...
« Последнее редактирование: 25 Августа 2013, 11:32:26 от Mr.Spirit »
Оффлайн Topcat
Re: Подключение видеорегистратора к плафону.
« Ответ #1 : 25 Августа 2013, 15:53:52 »
Оно действительно подаётся постоянно. Даже при закрытой машине можно его включить переключателем.
« Ответ #2 : 25 Августа 2013, 18:21:15 »
Mr.Spirit, лампочка управляется минусом от концевиков дверей или от выключателя, а плюс там постоянный.
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #3 : 08 Декабря 2013, 23:23:48 »
а по какой схеме подключился??? Выпрямитель нужен какой-нить??
Оффлайн Topcat
« Ответ #4 : 08 Декабря 2013, 23:36:39 »
Лучше провести провод до прикуривателя, регик обычно питается пятью вольтами.
Оффлайн Gendalf
« Ответ #5 : 09 Декабря 2013, 08:25:11 »
а чем Вы расстроены) на парковке будет писать ... мало что случится!
а куда вы б/п от регистра спрятали? место есть там?
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #6 : 10 Декабря 2013, 20:35:39 »
да сгорел он давно, летом еще... :D
« Ответ #7 : 12 Декабря 2013, 13:45:02 »
Gendalf,
Писать на парковке - в принципе неплохо... Но в морозы от холода регики "переклинивает" и в лучшем случае он тупо зависнет. Или сгорит нах. Я свой сейчас в карман забираю.
Касательно места- сколько там того блока питания??!! Вынуть платку из корпуса сувалки в прикурмватель, затянуть в изоляцию и все влезет под обшивку. У меня как-то был регик-китайченок (безымянное существо гыгы). С месяц катался. Так у этого видео-узкоглазика была замечательная фишка- питание на него подавалось 12 вольт :) оооочень удобно! Напряжение мерял на разъеме, который в сам девайс сувается. Те его спокойно цеплять на проводку можно.
Мой регик подключен в розетку в подлокотнике штатным проводом от девайса. Сам провод спрятан под обшивкой салона.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #8 : 17 Февраля 2014, 18:31:10 »
Чего то я не понял про 5В вольт на прикуривателе... по моему там 12В а не 5В, я не прав? поправьте
Оффлайн SherXan
« Ответ #9 : 17 Февраля 2014, 18:47:25 »
Mihalych,  Имеется ввиду на выходе с блока питания регистратора.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #10 : 16 Февраля 2022, 03:59:29 »
