Автор Тема: Нещадно жрет масло  (Прочитано 5618 раз)
Оффлайн Евкений
Нещадно жрет масло
« : 21 Августа 2013, 11:08:34 »
Купил в прошлом году 5-и летнее авто (Т250, 1.5, 8 клапанов) с пробегом 120000км. Раньше стоял газ.  Сейчас она проехала 136000км и на каждые 2000 примерно кушает 500мл масла. При покупке авто, масло было очень грязное и сразу было заменено на Castrol 10w40, затем заливал Xado 10w40 теперь по совету залил XADO Atomic Oil 5W-40 SL/CF City Line.
Если после этого масла расход не уменьшится, что посоветуете? Капиталка 7000грн вроде. Может есть смысл смотреть в сторону нового движка?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 11:11:52 от Евкений »
Оффлайн McEvil
Re: Нещадно жрет масло
« Ответ #1 : 21 Августа 2013, 19:38:03 »
Дымит? двигатель то весь сухой?!  :)
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #2 : 21 Августа 2013, 20:02:04 »
я думаю там далеко не 120 тыс, умнож эту сумму на 2, так как на таком пробеге в таких колличествах машина столько не есть, 200-300 грн на 10 тыс. По поводу движка все зависит от того сколько планируешь на ней ездить. Может есть смысл продать и взять такуюже но не убитую
Оффлайн List1974
« Ответ #3 : 21 Августа 2013, 21:21:17 »
Секретного рецепта супер - масла не существует. Хадо либо любое другое не уменьшит расход. Если двигатель берет масло в таком количестве его нужно ремонтировать. Масло в наши движки нужно лить 5w30. Думаю замена поршневых колец и сальников клапанов решит проблему. Это стоит значительно дешевле 7000 грн.
Оффлайн Евкений
« Ответ #4 : 22 Августа 2013, 00:57:13 »
Не дымит. Двигатель немного потеет в одном месте, но там совсем капля.
Добавлено: 22 Августа 2013, 00:59:08
Сколько это примерно может стоить? Я далек от автомобилей...)))
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #5 : 23 Августа 2013, 21:23:54 »
то что перешел на лучшее масло это хорошо но не достаточно...5в40 не для наших двигателей!!!
необходима раскоксовка и промывка маслосистемы, но сделанные правильно...вероятность положительного результата и уменьшение жора по причине "железа" после "процедур" более чем вероятна...
повторюсь...
не спеши колоть...
в масло добавляешь http://www.dak4x4.com/catalog?category=56&uid=138   , пробежал 50-100 км, не сливая масло сменил фильтр и долил масло до уровня, с промывкой проехать всего 200-250 км...
перед заливкой промывки  в два захода http://www.dak4x4.com/catalog?category=56&uid=140 (60 процентов на 4 равные части и в каждый цилиндр по инструкции)
в бак на 30 л бенза добавляешь это http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/toplivnaya-sistema/benzobak ( к замене масла приурочить замену бензофильтра и сеточки бензонасоса)
40 процентов композита перед заменой масла подать через штуцерок сразу за дроссельной заслонкой шприцом с трубочкой от вэдэшки малыми порциями в несколько приемов на протяжении 10-15 минут...
...меняешь масло на http://xado.ua/masla/synthetic-motornie-masla/xado-atomic-oil-5w-30-sm-cf  , пробегаешь 4000 км, добавляешь снова промывку указанную сверху и так же 300 км и слив...  далее только регламент через 10000...
ничего не теряешь, цена вопроса смешная по сравнению с откапиталить , опосля замер компрессии и дальнейшее решение нужно ли колоть...
в Украине в продаже нет, подскажу где и как приобрести(ничего сложного)...
будешь очень удивлен...и без разбора двигателя...если интересны тонкости, стучись в личку...с вероятностью 90 процентов этого будет достаточно для достижения положительного результата...проверено неоднократно...
пы.сы. мнение что после определенного пробега с синтетики нужно переходить на полусинь ОШИБОЧНО... и глупое!!!!!!!!!!!!!!
почитай еще
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=172483.msg2210859#msg2210859
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=172357.msg2211242#msg2211242
и стукнись в личку к  Dlinny    самый последний пост  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=137313.25
будут вопросы стучись в личку, чем смогу, помогу...
Оффлайн vasiaua
« Ответ #6 : 26 Августа 2013, 01:22:56 »
повторюсь...
не спеши колоть...
почитай еще
Вы забыли добавить что все эти танцы с бубном не помогут если проблема с маслосъемными сальниками клапанов, что вполне вероятно если пробег честный.
Освежить двиг кольцами и маслосъемными колпачками стоит до 300у.е
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #7 : 26 Августа 2013, 15:37:45 »
описанная процедура стоит до 300 грн и не требует поездки на СТО(делается самостоятельно, даже блондинкой!!!) и в любом случае необходима даже если и придется менять кольца с маслосьемными...
 :o Если пробег честный, то процедурой все и окончится с вероятностью 99 проц...
Оффлайн wakahashi
« Ответ #8 : 16 Февраля 2022, 03:25:17 »
