Автор Тема: "Захлебывание" двигателя на 1.5к-2к оборотах  (Прочитано 5483 раз)
Оффлайн Zzeepo
Доброго времени суток, недавно появилась проблема, что когда отметка скорости вращения находится в пределах 1.5-2 к оборотах, двигатель как будто теряет тягу и начинает "захлебываться". Спросил у "мастеров" в чем может быть причина, назвали кучу всего. Решил заняться, в перечислении было смена фильтров (масляный фильтр, топливный фильтр, воздушный, ну так, на всякий случай) + масло. ОК. поменяли, эффекта - ноль. Думаю, что за бред, ведь сказали все будет норм, начал сомневаться в их профессиональности и поехал на другое СТО, где мне еще посоветовали почистить форсунки, ну блин думаю хорошо, почистили, забрал машину - все равно проблема осталась, но немного в другом виде, как будто двигателю не хватает то ли тяги, то ли еще чего.
В общем, не подскажите в чем может быть причина, и что делать?
Двигатель с маркировкой S15F13 1.5, кузов т250.
PS. Машиной пользуюсь как транспортом, и мало что понимаю в ней, только на уровне с кем-то проконсультироваться.
За Ранее, спасибо!
Оффлайн skyline
Re: "Захлебывание" двигателя на 1.5к-2к оборотах
« Ответ #1 : 19 Августа 2013, 14:00:10 »
1. Скорее всего катализатор.
2. Еще может быть топливный фильтр грубой очистки (сеточка) тот что в баке.
Оффлайн игорь-122
« Ответ #2 : 19 Августа 2013, 21:17:13 »
а какой пробег у машинки? если больше 100 тыс. то скорее всего катализатор ( у меня так было)
как ты относишся к сексу?- как? да я ему жизнью обязан!
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #3 : 19 Августа 2013, 21:25:00 »
Может F15S3 ? ;)
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Zzeepo
« Ответ #4 : 20 Августа 2013, 11:19:06 »
Может F15S3 ?
да ) чутка провтыкал )
76 тыс.
ЗЫ. был сегодня на диагностике, показало ошибки на датчике распредвала, + показал что проблема еще существует в датчике воздуха или как-то так, и посоветовали поменять высоковольтные провода.
что думаете по этому поводу?
Оффлайн skyline
« Ответ #5 : 20 Августа 2013, 16:15:03 »
1. На счет ВВ проводов, то можешь и сам определится - открой капот в темное время суток  и посмотри (на заведенной машине) пробивают они или нет (искор не должно быть).
2. По поводу датчиков - я бы не стал их пока вообще трогать или менять.
3. Лучше бы сняли катализатор и посмотрели на него.
Оффлайн AlexH
« Ответ #6 : 20 Августа 2013, 16:57:26 »
Еще может быть катушка зажигания. (Сначала сдохли ВВ провода, и потянули за собой катушку)
Оффлайн Zzeepo
« Ответ #7 : 20 Августа 2013, 20:07:19 »
Всем спасибо за помощь, оказалось ВВ провода накрылись, заменил - пашет как пташка )))
  • 063 855 67 00
« Ответ #8 : 20 Августа 2013, 21:19:20 »
Тогда странно, что двигатель захлёбывался только при 1500-2000 оборотах.
Оффлайн skyline
« Ответ #9 : 20 Августа 2013, 21:24:34 »
Ну если это действительно ВВ-провода, то у тебя двигатель должен был не захлебыватся, а дергатся  dntknw
  • 063 855 67 00
« Ответ #10 : 20 Августа 2013, 21:33:01 »
Действительно. beer2 Посто немного похожие ощущения, как буд-то бы мотор захлёбывается, когда на низких оборотах включаешь высокую передачу ;)
Оффлайн Zzeepo
« Ответ #11 : 20 Августа 2013, 21:55:49 »
Как будто самолет когда у него горючка заканчивается, он дергается, да, и потом падает )) а тут получается подача восстанавливается, толи остального впрыска хватает )
  • 063 855 67 00
« Ответ #12 : 20 Августа 2013, 22:06:32 »
Zzeepo,  так почему только при 1500-2000 оборотах? dntknw
Оффлайн skyline
« Ответ #13 : 21 Августа 2013, 10:52:17 »
Потому что, это те рабочие обороты при каких ты ездиишь. При повышении оборотов нету таких пробоев. beer2
  • 063 855 67 00
« Ответ #14 : 21 Августа 2013, 22:40:50 »
Да рабочие обороты у всех водителей разные. Странно, что автомобиль при неисправных высоковольтных проводах дёргается только при 1500-2000 оборотах.
У меня была похожая проблема, отстегнулся один высоковольтный провод, так машина дёргалась на большем диапозоне оборотов!
Оффлайн Zzeepo
« Ответ #15 : 22 Августа 2013, 10:25:41 »
1.5-2 это потому что я зачастую замечал эти проблемы на этапе разгона, и мне, как не особо опытному, потери мощности на этапе разгона очень не нужны )
Оффлайн wakahashi
« Ответ #16 : 16 Февраля 2022, 03:00:49 »
