Автор Тема: Вылетает 3 передача в нейтраль.  (Прочитано 5230 раз)
Оффлайн Diosan
« : 14 Августа 2013, 16:26:12 »
При разгоне на 3 передаче до 60-65 км, и отпускании педали газа ( торможу двигателем ) до 35-45 км, вылетает передача в нейтраль, более часто заметно если включен кондиционер, что это может быть? и сколько готовить денег? 2011 года Шевроле Авео, последний выпуск корейцев, 21 к пробег, можно так ездить дальше?
Re: Вылетает 3 передача в нейтраль.
« Ответ #1 : 14 Августа 2013, 16:37:34 »
Корейце в то время уже не было. Только поляки.
А быть может все что угодно. Может быть кулиса не настроена и упирается, может подушка мотора просела, а может и хана валам в коробке.
Оффлайн Diosan
« Ответ #2 : 14 Августа 2013, 16:39:15 »
вылетает через раз, по бумагам кореец.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 16:44:52 от Diosan »
Оффлайн BRABUS
« Ответ #3 : 15 Августа 2013, 00:51:05 »
начинать смотреть надо от кулисы,может втулки разболтались.Если не там,то дальше-механизм в коробке(тот что вверху),если не то,тогда снимать коробку и смотреть дальше(могла лопнуть пружинка фиксирующая вилку которая перекидует шестерню.Но начинать диагностику надо с проверки правильности установки кулисы.
Оффлайн Igorек
« Ответ #4 : 15 Августа 2013, 16:51:42 »
у меня 5 выбивалась,так само прошло.
Оффлайн Diosan
« Ответ #5 : 08 Ноября 2013, 15:06:16 »
перестала выбивать, что за магия
Оффлайн BRABUS
« Ответ #6 : 08 Ноября 2013, 23:19:52 »
это чудо :D
Оффлайн wakahashi
« Ответ #7 : 16 Февраля 2022, 02:20:15 »
