Автор Тема: Апгрейд ноута  (Прочитано 8879 раз)
Оффлайн Allgreen
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #75 : 14 Мая 2016, 22:39:53 »
Вопрос от незнайки : а можно установить ssd диск и поставить на него ОС и оставить старый винт ?
Легко. И даже нужно.
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #76 : 14 Мая 2016, 22:40:57 »
ПК у меня
тогда - ваще никаких проблем.
места - полно.
У меня сейчас 3 HDD и перелезаю на 1 SSD - место в системнике позволяет)
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #77 : 14 Мая 2016, 22:45:12 »
Branitar, https://www.youtube.com/watch?v=FZ5Ht8NKSY4 - или подобное посмотри)
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #78 : 15 Мая 2016, 00:02:40 »
Всем спасибо
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #79 : 06 Июня 2016, 11:34:19 »
...заметил, что браузеры (во всяком случае мозилла и ИЕ) не любят отсутствие файла подкачки, вылетают при загрузке видео (плагины все обновлены), ИМХО сказывается 2 гига оперативки (мало)...так что с одним ССДэшников на АСУСе траблы вылезают...там где в Хьюлетте ССД+ХДД нормас - загнал файл подкачки на жёсткий диск (установленный через адаптер вместо сидюка) и всё стало стабильно работать...
...буду пробовать докупить и на АСУС и на Хьюлетт 2 по 2 гига и посмотреть на итого...
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #80 : 06 Июня 2016, 11:41:10 »
AceUA, я решил для себя эту проблему - при наличии 4Гб ОЗУ поставил софтину, которая делает RAM диск и на него кинул подкачку. Заодно и система ещё больше ускорилась, т.к. подкачка всё равно тупит при работе с винтом.
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #81 : 06 Июня 2016, 11:49:11 »
...читал я про это...так и думал попробовать))
...вот думаю - брать для Асуса 2х2Гб DDR2-800 + 2x2Гб для Хьюлетта DDR2-667 или взять все четыре DDR2-800, а на хьюлетте она будет сама работать как 667 ??? просто по 800-кам предложений много, а по 667 - мало...
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #82 : 06 Июня 2016, 12:19:50 »
AceUA, по идее - раз разъемы совместимы, неважно, какая частота у планки - оно само выставит, что надо.
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #83 : 06 Июня 2016, 16:10:37 »
...я пробовал две по гигу 800-ки асуса ставить на хьюлетт - всё ОК, работает, тест проходит, просто работает как 667...
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #84 : 06 Июня 2016, 17:16:17 »
AceUA, там ещё от проца зависит. У меня родная 533 планка была, проц 667 держал, а потом я докупил проц который 800 держит и поменял себе память.
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #85 : 06 Июня 2016, 17:20:19 »
...на ноут? я думал они там впаянные все))))
...проц процем, а насчёт памяти, наверное таки зависит от серийной шины матери...
...ибо, в моём случае, получается, что северный мост поддерживает:
Поддерживаемые скорости FSB   FSB533, FSB667, FSB800
...а системная шина нет...
Системная плата   Hewlett-Packard HP Pavilion dv6700 Notebook PC
Свойства шины FSB
Тип шины   Intel AGTL+
Ширина шины   64 бит
Реальная частота   167 МГц (QDR)
Эффективная частота   667 МГц
Пропускная способность   5332 МБ/с
Свойства шины памяти
Тип шины   Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины   128 бит
Соотношение DRAM:FSB   10:5
Реальная частота   333 МГц (DDR)
Пропускная способность   10665 МБ/с
Свойства шины чипсета
Тип шины   Intel Direct Media Interface
...вот и выходит итого:
Поддерживаемые типы памяти   DDR2-533, DDR2-667 SDRAM
Максимальный объём памяти   4 ГБ
« Последнее редактирование: 06 Июня 2016, 17:30:30 от AceUA »
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #86 : 06 Июня 2016, 17:23:37 »
AceUA, от ты невнимательно тему читал.)) Незнаю как сейчас, а в моём старичке всё что хош меняется.
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #87 : 06 Июня 2016, 17:34:01 »
Gang, тогда, сюдя по индексу семёрки, надо видеокарту сначала апдейтить)))
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #88 : 06 Июня 2016, 17:54:25 »
AceUA, смотря для чего? Я, когда ноут без дела валяется, подключаю его малому к телику. FullHD рипы на 5-7Гб по вайфаю крутит вообще без проблем. ИМХО, от 8-ми летнего старичка ничего лучше и нечего желать.)
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #89 : 06 Июня 2016, 18:47:02 »
Gang ...удивил))) такие рипы я уже прямо сейчас смотрю))) он у меня основной комп...пока...вот и хочу чтобы бегал шустрее)))
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #90 : 06 Июня 2016, 19:00:31 »
тип поддерживаемой памяти определяется Контроллером памяти и разъемом под ее планки
контроллеры сейчас в основном прямо на проце а не на Северном мосту
если Контроллер поддерживает меньшую частоту, чем у планки памяти, память все равно будет работать, но на поддерживаемой контроллером частоте
конечно же если память того же типа
есть еще один ньюанс
может быть так, что контроллер например поддерживает 8 Гб но не одной планкой а 2х4Гб
также ограничение на память может дополнительно устанавливаться конкретной прошивкой BIOS /UEFI
« Последнее редактирование: 06 Июня 2016, 19:05:31 от οlden »
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #91 : 06 Июня 2016, 19:17:36 »
AceUA, ну, с момента покупки ноут больше 2Гб рипы нормально не тянул, т.к. карточка на 54Мбит стояла, тоже менял.
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #92 : 08 Июня 2016, 15:01:11 »
...почитал...т.е. выходит что моя системная шина поддерживает 800, но из-за процессора (Core 2 Duo T5550 1833 2048 667), работающего на 667, память соответственно работает так же...
...отсюда вывод - надо апгрейдить процессор, например на  Core 2 Duo T7500 / 2.20GHz 4M 800MHz и соответственно ставить память DDR2-800 ?? насколько я понял там сокет P, точнее 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA и тут вопрос - первый впаиваемый, второй сокетный, ГДЕ узнать конкретней, аида64 в CPUID пишет ещё вот что: Идентификатор платформы   20h / MC 80h  (Socket 479) - значит у меня 479 Ball uFCBGA и он впаиваемый, менять геморно(((
...и главный вопрос вот в чём - я "замечу" эту замену? или просто поставить 2 по 2 Гб ддр2-667 и забить??
Добавлено: 10 Июня 2016, 16:16:34
...кстати, какую конкретно софтину? и сколько оставил озу и выделил под RAM?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2016, 16:16:34 от AceUA »
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #93 : 13 Июня 2016, 11:38:24 »
AceUA,
В твоем случае замена харда на SSD даст намного больше чем замена памяти 667 на 800
этой разницы частот ты не заметишь
вааще
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #94 : 13 Июня 2016, 12:03:28 »
AceUA,
вааще
...на ссд я уже сменил))) хард теперь вместо сидюка...просто пришлось на него пришлось кинуть файл подкачки, ибо тот же файрфокс вылетал...
...сейчас уже установил 2 планки по 2 гектара - всё летает, но, хочу таки сделать RAM на гиг и туда закинуть файл подкачки и возможно временные файлы...
...отсюда и вопросы - кто чем делал рам драйв, какого объёма, что туда размещали, делали ли копирование его образа при выключении на жёсткий диск и т.д. и т.п...
...в принципе на хьюлетте (где есть хард) это так себе актуально, а для моего асуса на котором только ссд более принципиально создать рам и разместить на нём хотя бы файл подкачки...
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #95 : 17 Июня 2016, 18:27:46 »
SoftPerfect ram disk.
Сделал рам около 1Гб и размер подкачки около 800мб, если больше то пишет, что диск переполнен.
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #96 : 17 Июня 2016, 20:25:06 »
http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=861163 этот?
...а образ на жёсткий копируешь?
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #97 : 17 Июня 2016, 22:17:54 »
AceUA, да этот. А зачем образ на диск копировать? Это ж файл подкачки, никакой ценной инфы в нем нет.
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #98 : 18 Июня 2016, 01:36:13 »
шота у меня траблы с ней...скачал с оф.сайта/установил...создал диск 1024 метра (пробовал и А и Н), на него файл подкачки, но, при перезагрузке пишет ошибка 22...а при включении система создаёт файл подкачки сама на 4 гектара...
Добавлено: 18 Июня 2016, 03:03:47
...а попробовал вот эту и всё получилось) http://rapidsoft.org/articles/softtuning/item/126-ram_disk_practice
« Последнее редактирование: 18 Июня 2016, 03:03:47 от AceUA »
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #99 : 18 Июня 2016, 08:12:09 »
AceUA, незнаю. На 2-х компах и ноуте себе поставил - ошибок нет. Ну, раз с другой софтиной у тебя получилось - тоже нормально))
