Автор Тема: Проблема в Электросистеме  (Прочитано 5901 раз)
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« : 11 Августа 2013, 23:32:48 »
короче хохма такая  ugaga
прошу не ржать -)))
было все
сегодня выехал за город
солнце зашло думаю включу фары
включаю фары
загорается лампочка дальнего света
включается медлено дворники
опускаются фары
и если ели горит левый (лампочка на панельке - на улице не видел) поворот влево )
сяжу в ступоре полез наче негде не замывает (но уже темнело)
завтра буду перебирать
вопрос куда сразу полезть bad
а да кажись правая горит дальняя а левая ближняя(это точно не помню)
Добавлено: 13 Августа 2013, 22:02:47
облазил всю систему Кз или обрыва так и не нашел
возможно ли что причина находиться в Блоке предохранителей что в салоне
« Последнее редактирование: 13 Августа 2013, 22:02:47 от Woody »
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Оффлайн Лилиля
Re: Проблема в Электросистеме
« Ответ #1 : 16 Декабря 2013, 10:10:06 »
Пару дней назад столкнулся с той же проблемой!
Наступили холода. Завожусь и на приборной еле светиться датчик дальнего света и поворота налево. При том, что поворот налево не срабатывает. Сижу в ступоре минут 5-7 (прогреваю) и чудесным образом срабатывают дворники  dntknw и всё приходит в норму!
Какие советы товарисчи?
« Ответ #2 : 16 Декабря 2013, 10:38:17 »
fancheg, Похоже - вода в блоке предохранителей.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #3 : 16 Декабря 2013, 11:11:41 »
100% вода была такая проблема, пропала сама по себе
Оффлайн Лилиля
« Ответ #4 : 16 Декабря 2013, 12:11:58 »
Только что проверил блок предохранителей. Сухой и в паутинка даже.
« Ответ #5 : 16 Декабря 2013, 12:13:37 »
fancheg, А снизу и внутри? Вода могла попасть не только сверху.
Оффлайн Лилиля
« Ответ #6 : 16 Декабря 2013, 12:15:04 »
Да, полностью проверил его со всех сторон как смог  dntknw
Оффлайн volxim
« Ответ #7 : 16 Декабря 2013, 12:33:32 »
Напряжения недостаточно или плохая масса.Можно тестером измерить после заводки двигателя.Также похоже на плохой контакт в разъёме.Может снять -одеть разъём ЭБУ,сняв перед этим клемму...
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 12:42:36 от volxim »
Valerbos1
« Ответ #8 : 16 Декабря 2013, 13:07:34 »
Причем здесь ЭБУ к фарам, ищи плохую массу и контакты на фарах.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #9 : 16 Декабря 2013, 13:29:21 »
Было похожее но дворники и поворотник не срабатывали. Коректор и индикация дальнего баловались. А причина-сгорел ближний правой фары. Замена лампы полечила.
Оффлайн Лилиля
« Ответ #10 : 16 Декабря 2013, 14:39:28 »
Снимал с сигналки утром, смотрю левый поворотник мигнул один только раз (хотя мигает дважды)... завелся и произошло все выше описаное. Может эта инфа даст что-то
Оффлайн master_555
  • Специалист по автоэлектронике
« Ответ #11 : 23 Января 2014, 21:45:59 »
Это скорее всего заржавел болт массы левой фары. Попробуйте почистить контакты и смазать солидолом.
Оффлайн Лилиля
« Ответ #12 : 24 Января 2014, 10:07:22 »
Все верно, добрался до этого болта, а он в хреновом состоянии. Почистил его наждачкой, освежил. Завинтил все на место. Никаких проблем более не было!
Забыл отписаться
Оффлайн wakahashi
« Ответ #13 : 16 Февраля 2022, 01:56:52 »
