Автор Тема: Укладка провода питания 10мм2 в гофре под полом - поместится?  (Прочитано 5404 раз)
Оффлайн chDmitrii
Хочу проложить провод 10 мм2 в гофре для питания carPC. Думаю вложить два провода (+ и -) в одну гофру. Вопрос - поместится ли под полом гофра, не будет-ли проблем с укладкой покрытия?
Поместится в пороге. Только проще будет сделать либо каждому свою гофру либо гофру только на +.
Хотя, при правильном подходе и два в одной гофре тоже могут поместиться.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Поместиться!
 У меня лежит 50 мм2 в гофре  :D
Оффлайн wakahashi
