Автор Тема: Авто подруливает или рыщет  (Прочитано 5984 раз)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« : 23 Июля 2013, 21:42:22 »
Авео 1.5 LS, 2008 г., пробег 290 тыс. Доброго времени суток, коллеги. Авто у меня с нуля. Поэтому менял по ходовой все и не один раз. Но, сейчас ситуация, в которой я попал в тупик. Авто начало рыскать по дороге. Начал диагностику и замены. Поменял: сайленты передних рычагов, задней балки, втулки и стоечки стаба, проверка схождения. Авто стало сбитым, ходовая в хорошем состоянии. Но... Все равно подруливает при малейшем наклоне дороги, при латках. А попадая в колею на асфальте, аж руки болят руль держать. Я работаю в такси. Многие коллеги имеют Авео. Начал спрашивать у них. Многие жалуются на подобную проблему. Услышал от одного из них версию, что виноваты в этом усиленные опоры стоек. Кстати, их я тоже недавно поставил. Но я это никак не могу связать с происходящим. Что скажете , коллеги авеоводы?
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
Re: Авто подруливает или рыщет
« Ответ #1 : 23 Июля 2013, 22:00:23 »
тоже немного изредка проявляется такое, кстати говоря действительно -  на старых опорах такого не было.
Еще на хваленных муг-овских рулевых наконечниках такая проблема частенько проявлялась - поставил обратно родной CTR но все равно изредка но тянет.
Значит есть смысл снова поэкспериментировать с  опорами старого образца.
з.ы. Колючий, а резина нормальная стоит?
Оффлайн andrikbox
« Ответ #2 : 23 Июля 2013, 22:18:12 »
+1 за резину, было такое фиговой резине!
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #3 : 24 Июля 2013, 07:44:14 »
Менял резину на другую. Ничего не изменилось.
Оффлайн boris2891
« Ответ #4 : 24 Июля 2013, 07:46:23 »
У меня похожая ситуация, тоже ловлю авто по плохой дороге. Чуть колея, и сразу тянет в нее, так же на трассе, если рулем резко влево-вправо повернуть, машина начинает как-бы плавать. Амортизаторы поменял на каябу по кругу, сайлентблоки усиленные, опоры нового образца, резина (спереди), новая фулда, задние сайлентблоки менял тоже не давно. Также менял тяги рулевые (луковицы), что еще может быть. Хочу давно поменять диски тормозные, но думаю они здесь не причем, еще думаю, а может проблема в рулевой рейке, а то мне советовали ее подтянуть. Но у нас нет мастеров кто такое делает, подскажите, может ли быть причина в рейке. Авто 1,6 125 тищ пробег.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #5 : 24 Июля 2013, 08:13:21 »
Как версию я это рассматривал. Рейка у меня стучит. Но на руль колеса реагируют сразу. Один комплект усиленных опор я уже откатал. Подобного не наблюдалось. Сайленты подрамника тоже проверяли- целые. Буду пробовать ставить обычные опоры. Если и это не поможет, надо будет разбираться с рейкой. Других вариантов пока нет.
« Ответ #6 : 24 Июля 2013, 14:50:23 »
1 - колеса(размер резины, давление, вылет дисков)
2 - развал/сходение(проверить и исправить все)
3 - амортизаторы/пружины
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #7 : 24 Июля 2013, 15:01:28 »
1. Диски родные. Резина одинаковая, износ равномерный.
2. Развал проверял 4 раза за последние три недели.
3. Амортизаторы сухие и рабочие. Пружины целые и родные.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #8 : 24 Июля 2013, 15:03:04 »
пружины за 290 могут и подустать
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #9 : 24 Июля 2013, 16:04:33 »
Согласен. Из сегодняшних наблюдений- внезапно перестало тянуть машину. Это раз. Второе- при выезде на перекресток, кратковременно нажал на тормоз, закусило на мнгновение возврат руля. Третье- руль тугой. Такое чувство, что зажаты подшипники верхних опор стоек. Поэтому еще больше склоняюсь с экспериментальной замене опор на опоры старого образца.
« Ответ #10 : 24 Июля 2013, 17:14:20 »
размер резины штатный?
у сухого амортизатора может быть погнут шток - на 8 из 10 снятых передних на авео шток погнут
от него и могут быть такие проблемы
а пружины к такому пробегу уже давно сели...
тугой руль - проблемы с рейкой, насосом....
от новых опор такого быть не может.... если только неправильно собрать стойку... замена на старые ничего не даст
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #11 : 24 Июля 2013, 17:58:12 »
Резина стояла 185/60 r 14. Сейчас стоит 175/65 r14. Я с Вами согласен. Буду искать дальше. О результатах напишу.
« Ответ #12 : 24 Июля 2013, 18:27:05 »
тогда + еще колейность)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #13 : 27 Июля 2013, 07:56:58 »
Вопрос к Патриоту- А как можно неправильно собрать стойку? И еще авто тянет вправо... Пол дня пройдет и не тянет. Но руль все равно стоит чуть влево.
Расскажу еще историю, после которой руль стал чуть влево. Ехал по трассе и стрельнуло заднее правое колесо. Поставил запаску и доехал домой. Дома взял две покрышки и поставил назад. Руль стал чуть влево. Стояли сзади до замены- 185/65, поставил- 175/65. Сейчас стоят все колеса 175/65 r14. Руль повернут влево градусов на пять.
Добавлено: 28 Июля 2013, 09:12:42
Решил проблему. Недавно менял масло в ГУР. Видимо не прокачали, как следует. По этой причине насос работал, как хотел. Прокачал систему снова. Руль легкий и едем теперь хорошо. А за повернутый руль , буду доставать развальщиков. Всем спасибо!
« Последнее редактирование: 28 Июля 2013, 09:12:42 от Колючий »
Оффлайн keksml
« Ответ #14 : 27 Мая 2014, 12:59:50 »
Колючий
Токая-же проблема.
Как прокачивал ГУР?
Рысканье пропало?
Оффлайн Cresset
« Ответ #15 : 27 Мая 2014, 13:15:46 »
поставь резину пошире и проблема сойдет на нет,,,,,,,,,,,
первое резина очень узкая,а парусность у наших машинок оооооооогого какая и смотри рейку,,,,,,
была проблема с узкой резиной зимой,перешел на шире,подтянул немного рейку и все прошло,но это
у меня,а что с твоей не так dntknw dntknw dntknw dntknw
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #16 : 19 Июня 2014, 14:53:18 »
Давно не заходил на форум. Так вот, в конечном итоге оказались стойки. После замены передних стоек рысканье пропало. Вот.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #17 : 19 Июня 2014, 14:54:14 »
Колючий, стоек в смысле стоек стабилизатора или стоек в смысле амортизаторов с опорами и подшипниками?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #18 : 19 Июня 2014, 17:49:26 »
Передние аммортизаторы.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #19 : 15 Февраля 2022, 23:31:54 »
