Автор Тема: Проблемы с электричеством.  (Прочитано 5577 раз)
Оффлайн Nic_ol
« : 16 Июля 2013, 11:09:51 »
Утром машина без признаков жизни. Не работает не одни электроприбор. Даже лампочка сигнализации не мигает. Проверил на прозвон основные предохранители - все рабочие. В блоке  предохранителей под капотом, клацало реле, снял клемы с акума, проверил, одел, реле клацать перестало. Проверил мультиметром акум - 5V (режим DCV 20). Не много в шоке. Акум новый нет и 3 месяцев. Могла ли включенная не громко магнитола посадить за ночь до такого состояния акум? Что можно проверить?
P.S. Не электрик, если где то туплю - простите.
P.P.S. Аккаунт жены.
Re: Проблемы с электричеством.
« Ответ #1 : 16 Июля 2013, 11:14:16 »
Магнитола легко могла посадить аккум за ночь. Поэтому я никогда не включаю ее напрямую, чтобы работала без ключа. Новый или не новый - неважно.
В любом случае - такого лучше не допускать, иначе быстро умрет аккум.
Оффлайн Nic_ol
« Ответ #2 : 16 Июля 2013, 11:20:11 »
Спасибо за ответ. То что за ночь можно посадить это понятно. Вопрос реально ли, так посадить, что бы даже часы и лампочка сигналки не работали?
« Ответ #3 : 16 Июля 2013, 11:21:45 »
Да, конечно. У меня такое было неоднократно, но по вине компьютера.
Оффлайн Nic_ol
« Ответ #4 : 16 Июля 2013, 11:30:23 »
У меня дома есть старый аналоговый зарядник для акума. на нем одно реле и один ручной переключатель режимов. Пользовался им давно, когда надо было хоть как-то зарядить старый акум. Сейчас стоит новый, хотелось бы зарядить его правильно. Насколько помню изначально надо ставить на 0,2 - 0,2 от от емкости. Что делать дальше? Как определить уровень зарядки?
Vitto
« Ответ #5 : 16 Июля 2013, 11:53:02 »
Ток заряда устанавливается величиной одна 10 от емкости АКБ.  Уровень заряда нужно контролировать по плотности электролита АКБ если считать, что иначально при покупке плотность она была 1.27 то вот до такого показания нужно зарядить АКБ.
Плотность измеряется ариоментром есть на любом автобазаре или автомагазине.
Оффлайн PrSergey
« Ответ #6 : 16 Июля 2013, 12:40:37 »
Если АКБ показало 5 вольт - можете даже не пытаться его заряжать (чревато для ЗУ). Разряд акб ниже 10 вольт - это труп, начинают сыпаться пластины... 5 вольт это 3 разряженных банки  - еще 3 "посыпаны".... Короче на базар (магазин) за новым акб и искать утечку....
« Последнее редактирование: 16 Июля 2013, 12:47:26 от PrSergey »
Vitto
« Ответ #7 : 16 Июля 2013, 12:50:35 »
Не согласен ставь на зарядку, а на базар успеешь.
« Ответ #8 : 16 Июля 2013, 17:09:11 »
А разве сейчас в основном аккумы идут с пробками? Вроде как необслуживаемые... Т.е. в нем заливных отверстий нет изначально. У меня на Шевике стоял такой - без пробок. только трубочка-"дышалка" выведена была. На Соне что родной, что сейчас - тоже необслуживаемый... И как контролировать? Зарядить можно попробовать. током 10% от емкости аккума. Т.е. если аккум 60 Ач, то ток заряда 6 А... Можно даже меньше, чтоб ему при таком глубоком разряде окончательно не поплохело...
Vitto
« Ответ #9 : 16 Июля 2013, 18:06:08 »
Для этого случая с АКБ желательно провести три цикла заряд розряд, ток можно и меньший.
На бюджетных машинах стоят бюджетные АКБ надо просто посмотреть и снять общую крышку, под ней и будут пробки.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #10 : 15 Февраля 2022, 22:40:35 »
