Автор Тема: Лопнула емкость для воды  (Прочитано 5703 раз)
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« : 09 Июля 2013, 15:19:33 »
Всем привет.
Подскажите, может кто сталкивался.
Знач стоит на даче забетонированая емкость для воды на 1000 литров.
Какие-то уроды хотели её украсть, заложили лом между емкостью и фундаментом и она (бочка :)) лопнула.
Теперь возможно использовать только 20 процентов емкости. Емкость по типу как на картинке.
Трещина где-то 0.5-1 мм как  нарисовал, идет не просто по плоскости а заходит в угол к ножке, т.е. просверлить и через планки с резинкой сжать не получиться.
Пробовал запаять водостойкой холодной сваркой для лодок, лопнула сама сварка :o. Видимо тонна воды давит сильно.
Новый бак стоит 1500-2500 грн  skaut
Помогите советом, чем её отремонтировать? :'(
з.ы. гугл не помог, выдает по запросу расширительные бачки, баки моторных лодок, и авто бензобаки.
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
Re: Лопнула емкость для воды
« Ответ #1 : 09 Июля 2013, 15:45:59 »
Попробуй полиэфирной смолой.  Постарайся хорошо зачистить место склейки грубой наждачкой. Одну латку изнутри, вторую снаружи. Правда полиэфирка к полиэтилену плохо липнет. А вдруг повезет? Из чего бак-то?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #2 : 09 Июля 2013, 15:51:01 »
Не знаю из чего бак. repa
Пытаюсь найти в инете точно такой-же, как у меня.
На фотке  - из двухслойного полиэтилена (1 тонна), те, которые поменьше 500литров - 1 слойный.
А где взять смолу полиэфирную эту и как с ней работать? Можешь вкратце рассказать?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 15:59:55 от AHTOHuO »
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #3 : 09 Июля 2013, 16:54:17 »
можно впаять(вплавить) сеточку... сеточка поможет армировать трещину, а сверху заплавится этим же полиэтиленом... если нужна сеточка звони... отрежу кусочек и отправлю новой почтой...
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #4 : 09 Июля 2013, 17:38:43 »
Спасибо, а чем паять то? Паяльником обычным?
Оффлайн tan_den
« Ответ #5 : 09 Июля 2013, 23:15:42 »
Смолу купить на авторынке-80 грн там же стекломат-15-20 грн Потом еще где-нибудь пригодится.
А вот как использовать http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b3/docent86/journal/288230376153134654/
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #6 : 10 Июля 2013, 11:15:50 »
обычным паяльником... если есть возможность, то с двух сторон... снаружи и изнутри...
« Ответ #7 : 10 Июля 2013, 11:21:31 »
Антоха паять не получится то все не выдержит, и долго не простоит! Едь на рынок и купи стекловолокно, тебе там  и жидкость для ее расплавки подгонят, берешь то место где трещина, зачищаешь обезжириваешь, накладываешь стекловолокно и жидкостью пропитываешь, и все тебе будет нормально, стекловолокно заплаит тебе, и будет в виде латки! А все остальное не выдержит!
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #8 : 10 Июля 2013, 11:56:32 »
а ты уверен, что жидкость для расплавки стекловолокна не повредит (читай не расплавит) полиэтилен из которого изготовлена емкость???
я предлагаю 100 процентный вариант заделывания трещины... толщины стенки емкости с лихвой хватит для вплавливания армирующей сетки... даже с двух сторон...
« Ответ #9 : 10 Июля 2013, 22:26:18 »
kukuruzer, еслиб был бы не уверен то не предлагал!
Оффлайн wakahashi
« Ответ #10 : 15 Февраля 2022, 21:20:54 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
