Автор Тема: Срезалась резьба сливного отверстия.  (Прочитано 5818 раз)
Оффлайн _ANJEY_
Привет всем.
Последний раз (а он и первый, как купил авто, Т-250 1.6) как менял масло на СТО мастер сказал что в поддоне сливной болт закручен не родной а от Таврии :o, да и резьба там сорвана. Так как на машине езжу не я, вижу ее раз в неделю, заметил что подтекает масло.
Думаю что есть несколько вариантов решения этой проблемы:
1. Замена поддона на новый или б/у (мин бюджет 400грн.+стоимость работы).
2. Рассверлить отверстие под больший диаметр и соответственно поменять болт (как по мне наименее затратный вариант).
Так как склоняюсь ко второму варианту, подскажите где в Киеве это возможно сделать? Желательно на правом берегу.
Заранее спасибо.
Добавлено: 05 Июля 2013, 08:36:13
Что ни у кого такой проблемы не было?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2013, 08:36:13 от _ANJEY_ »
Жизнь прекрасна! Если не вспоминать прошлое, и не думать о будущем...
Оффлайн _ANJEY_
Re: Срезалась резьба сливного отверстия.
« Ответ #1 : 07 Июля 2013, 12:20:46 »
Еще актуально...
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #2 : 09 Июля 2013, 09:40:41 »
Нужно проверить, в отверстии куда вкручивается сливная пробка вставлена пружина и пробка закручивается по виткам пружины. Бывает пружина выкручивается вместе с пробкой вот отсюда проблемы. Когда то на форуме было обсуждение этого но не нашел вот похожее с другого форума http://tacuma.com.ua/forum/index.php?topic=1424.0
Если вернуть пружину наместо то и пробка закрутится. Я так понимаю пружина стальная и защищает мягкий алюминий от износа когда пробку туда сюда в момент замены масла.
Вот ее номер вроде 96490031 но на разных сайтах ее поразному называют от "Амортизирующая пружина болта-заглушки масляного поддона" до "ремонтной пробки".
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 09:57:04 от V.Y.A. »
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #3 : 14 Июля 2013, 19:27:57 »
Завари аргоном и все! Пружины там нет. У меня было так же - заварил за 50 грн. Сними отдай тому кто варит аргоном - и beer2
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #4 : 14 Июля 2013, 21:02:58 »
А как в следующий раз масло будешь сливать?
  _ANJEY_, самый реальный и дешёвый вариант - это купить на авторынке болт сливной горловины большего диаметра, чем твой. Дальше нарезать метчиком резьбу такого же диаметра и шага, как на новом болте. Всё! Вкручиваешь новый болт и наслаждаешься. Сделать можно и самому! Если нету метчика, то купи его сразу же на базаре после покупки болта. Покажи продавцу болт, он тебе подберёт под него метчик!
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Ross
« Ответ #5 : 12 Августа 2013, 20:57:58 »
на некоторых СТО можно менять масло не сливая его естественным путем через пробку. Eго просто откачивают через щуп (не которые так делают себе 0-е ТО что бы не слететь с гарантии). :D
Но на самом деле это гиблый вариант и не кому не нужный. dntknw
_ANJEY_, если машина твоя и ты хочешь на ней еще долго и приятно ездить и не заворачиваться по поводу пробки купи новый поддон с родной к нему пробкой и поменяй его на правильном СТО на ближайшем ТО когда будешь менять масло та как я считаю что 400грн. + работа гривен 200 максимум и ты забываешь об этой проблеме на всегда...
ну а если бюджет тогда сделай как предложил Добрыня Владич, перерезать резьбу под новый болт большего диаметра...
Оффлайн _ANJEY_
« Ответ #6 : 13 Августа 2013, 08:21:05 »
Уже всё сделал.
Сливное отверстие заварено, масло менял через щуп.
И к стати новый поддон стоит от 800 грн, а б/у от 500 грн.
А так как я на этой машине не езжу, да и не буду, сдаю в аренду, то вариант что я сделал считаю наиболее приемлемым.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #7 : 15 Февраля 2022, 20:41:52 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
