Автор Тема: Что за звук при старте двигателя?  (Прочитано 6112 раз)
Оффлайн Tooreagen
Привет! Собственно все в видео слышно. Появляется не всегда могу месяц отъездить и нормально, а бывает весь день шум при старте.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=A6c8H1Tu_9w" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=A6c8H1Tu_9w</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=PEWkxdwERBA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=PEWkxdwERBA</a>
Aveo II 1.6 седан, 2007 г.
Оффлайн Ветал
Re: Что за звук при старте двигателя?
« Ответ #1 : 04 Июля 2013, 03:32:52 »
ХЗ, но похоже с включеным кондеем заводишь.
Оффлайн morbid
« Ответ #2 : 04 Июля 2013, 07:58:34 »
Стартер
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #4 : 04 Июля 2013, 11:09:49 »
Стартер
я бы даже сказал бэндэкс
Оффлайн XENON
  • 093-93-700-73 050-940-39-77 067-835-63-09
    • http://1avtopilot.com.ua
« Ответ #5 : 04 Июля 2013, 11:13:26 »
Стартер. 100%. Была такая проблемка (на корейке правда). Червяк там какой то подклинивает, сразу обратно не выбрасывает. К спецам по Авешке едь, по типу Ростика на Севастопольской (у него где то темка когда то на форуме была). Золотые руки. Где то номер был, если нужно - стучи в личку. Обычные СТО-шники разберут-соберут, бабки возьмут, а проблема не решится. Или сразу к Патриоту. Тот такой, что и по телефону вылечит. ТалантиЩЩЕ!  ))
Модeльныe aвточехлы «АВТОПИЛОТ» (эко-кожа) http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171268.new и http://1avtopilot.com.ua и http://vk.com/autopilot_kiev
« Ответ #6 : 04 Июля 2013, 12:12:58 »
+1
ищи тех кто занимается плотно стартерами и сразу уточняй что у тебя 1,6 ;)
Оффлайн Tooreagen
« Ответ #7 : 04 Июля 2013, 16:50:54 »
+1
Я бы с радостью к вам приехал, но сам с Донецкой области. Не поможете? Могу бы сам попробовать сделать. Насколько тяжело?
Оффлайн boris2891
« Ответ #8 : 04 Июля 2013, 22:24:44 »
Совсем не трудно, снять стартер и почистить носок, там стоит втулка, бронзовая или латунная, не помню, вот там надо хорошенько почистить и смазать. А можно (как вариант), сделать как сделал я, поставил втулку от классики и забыл, уже года два так езжу, все гуд, она длиннее нашей почти в два раза, но это не критично, она нигде не затирает, и сделана как то более качественно, а не так как у нас, с фольги.
Оффлайн Tooreagen
« Ответ #9 : 05 Июля 2013, 11:57:21 »
Спасибо попробую. Еще вопрос, пока не снял. Чем чистить и чем мазать? Чтобы заранее подготовится.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #10 : 05 Июля 2013, 12:03:48 »
та новые втулки купи.. 25грн 2 штуки
Оффлайн Tooreagen
« Ответ #11 : 05 Июля 2013, 16:04:05 »
А какие? А если от классики то от какой конкретно?
Оффлайн boris2891
« Ответ #12 : 05 Июля 2013, 16:08:03 »
9-ка, а смазка вроде графитовая, но это не точно.
Оффлайн Tooreagen
« Ответ #13 : 10 Июля 2013, 12:53:01 »
Спасибо всем за советы, на выходных буду пробовать. Еще чтобы не создавать новую тему, напишу тут. Когда покупал авто, был если я не ошибаюсь вырезан кондиционер. Фото прикладывю. Помогите запустить, с чего начать. Оборудование найду, есть друзья которые ставят кондиционеры стационарные. Если не ошибаюсь то все кроме фреона подходит.
Оффлайн volxim
« Ответ #14 : 10 Июля 2013, 13:20:07 »
Проверить нужно, может ещё чего-то не хватает- нет радиатора кондиционера, испарителя под торпедой, других трубок и т.д..
Две трубки, там где откушено, могу продать Б/У, снял со своего.Плохо , что у компрессора не закрыто отверстие,туда могла попасть влага и может стало плохо компрессору...
Когда всё будет, и скручено-то к кондиционерщикам на проверку системы на вакуум.
Оффлайн Tooreagen
« Ответ #15 : 10 Июля 2013, 14:21:26 »
А есть фото посмотреть как это все ело выглядит в сборе? И если можно полный список всех узлов кондиционера которые нужно проверить. Где находятся думаю найду с помощью поиска, главное что искать.
Трубки почему сняли? Какая цена будет? И еще та трубка которая просто откручена, куда она подключается?
Оффлайн volxim
« Ответ #16 : 10 Июля 2013, 14:49:55 »
Почитайте и посмотрите здесь http://partmaster.com.ua/?action=catalog_show&cat=chevrolet&t_id=4639&id_pic=22269
У меня трубки 4 и 5. Снял потому что менял всё подряд, оказалось радиатор, а трубки целые.
Оффлайн SanSanych
« Ответ #17 : 10 Июля 2013, 15:56:23 »
Tooreagen, volxim,  напомню в тех розделе купли продаже быть  не может! переходим личку beer2
я вижу просто дындочку а не открученную трубку repa сделаю фото у себя выложу
Оффлайн Poli
« Ответ #18 : 16 Июля 2013, 23:07:11 »
Всем привет!
 По вопросу что, где проверить и подключить. Когда открутишь гайку на компрессоре кондера у Тебя  в руках окажется  кусок обрезаной трубки и небольшая лапа -эта трубка идет на радиатор кондиционера. В эту лапу вставляется другая трубка ,она идет к той трубке что на фото на правом лонжероне которая идет к испарителю в печке под торпедой.От испарителя идет еще одна трубка на радиатор, не знаю или она есть у Тебя,проверь. НУ и раз обрезали трубку ,посмотри или стоит ремень на компрессоре его могли снять.
Вот и все что стоит под капотом для кондиционера.  Трубки  Б/У стоят от-200 до 300 грв.,новые немного дороже. Удачи.
Оффлайн Tooreagen
« Ответ #19 : 06 Февраля 2015, 10:37:12 »
Итак! Много я еще проехал после своей проблемы ничего не делая. И вот пару дней назад машина отказалась заводится, перед этим все активнее и активнее свистела как в первом видео. В итоге клацает и не заводится. Снял стартер, разобрал. Увидел небольшой износ бендэкса его я заменю и подшипник редуктора так же износился, ось нормально так в сторону уходит, подшипник так же заменю. Несколько вопросов есть, как снять подшипник в редукторе и какие смазки нужны и что мазать нужно?
Оффлайн Tooreagen
« Ответ #20 : 10 Февраля 2015, 19:51:27 »
Ребятки, помогите плиз. Тачка неделю уже стоит разобрана, может кто подскажет по посту выше?
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #21 : 12 Февраля 2015, 14:59:18 »
По стартеру-если щелкает но не включается и щетки в норме, то в сердечник втягивающего нужно положить прокладочку, я подрезал немного копеечную монетку и приклеил ее, там проседают пятаки медные, и втягивающему не хватает хода чтобы нажать их, после переделки у меня второй год полет нормальный, по смазке-ни в конем случае не мажьте ничем шлицы по которым выдвигается бендикс они должны блестеть как у кота яйца, на смазку со временем налипает грязь и он подклинивает после заводки, вот вам и причина вашего звука, если при включении стартера стартер просто жужжит-то меняйте бендикс
Оффлайн wakahashi
« Ответ #22 : 15 Февраля 2022, 20:33:58 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
