Автор Тема: Никак не реагирует на поворот ключа  (Прочитано 5577 раз)
Оффлайн spirit#
  • Днепр Aveo 2 LS Актив красный
Добрый день!
Столкнулся с проблемой: вставляю ключ на перевод в положение "On" и "acc" никак не реагирует:
-индикаторы не горят
-стрелки не оживают,
-бензонасос не работает,
-магнитола прикуриватель тоже не работают.
-на сигнализацию поставить не могу.
а вот габариты горят и при попытке завести стартер крутится.
В чем может быть проблема?
Оффлайн MaX Smile
  • Макс=) 093-791-14-28
    • http://vkontakte.ru/extremeedition
Re: Никак не реагирует на поворот ключа
« Ответ #1 : 27 Июня 2013, 20:08:16 »
у меня была проблема следующего характера, ключ повернул, все засветилось, поворачиваешь дальше и ничего не происходит, не проходило и ничего поделать не мог, и клему с аккума снимал, по итогу, щетки на стартере стерлись, заменили и поехала как раньше...
Crack your reality
Оффлайн leo970
« Ответ #2 : 27 Июня 2013, 20:11:20 »
Варианта два
 1. Сгорел силовой предохранитель .
 2 . Блокировка в сигнализации ( если она стоит на блокирование зажигания )
 Больше склоняюсь к первому
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #3 : 27 Июня 2013, 20:18:24 »
Под капотом есть реле основное , может оно здохло.
« Ответ #4 : 27 Июня 2013, 22:24:45 »
А я бы не гадал, а взял схему и тестер, и начал прозванивать куда же делся Ignition...
Оффлайн spirit#
« Ответ #5 : 28 Июня 2013, 13:07:32 »
В моем случае проблема решилась заменой предохранителя на 30А в моторном отсеке :)
Спасибо за советы.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #6 : 15 Февраля 2022, 19:52:19 »
