Автор Тема: Замена радиатора своими руками - реально?  (Прочитано 5463 раз)
Оффлайн slv
Шевроле авео Т-250 1.5 2007
Есть радиатор запасной (б/у), есть мастера но они заняты на сегодня а завтра бухают...
Менять самому во дворе радиатор или заливать водичку и ехать к Патриоту с понедельника?
(150 км проеду на водичке?)
Оффлайн ALEX LS
с собой пару тройку бутылок дистиллированной и вперед...150 км?   раньше все время на воде ездили....
самому не просто поставить его на место, нужен доступ снизу...крепление радиатора по рахитному сделано, сверху можно не попасть....
Оффлайн slv
а на яме получится? Если стоит защита - необходимо её снимать?
Оффлайн ALEX LS
необходимо...на яме если руки не из опы сделает любой....
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Можно и без ямы,токо левое колесо снимать надо.К разъему вентилятора тяжело подлезть.
Я конечно могу и ошибается -- давно это было -- но на т250 на сколько я помню защиту не снимал и особых проблем не было... Снял, залепил эпоксидкой с тканью и всё назад сложил гыгы
Оффлайн руслан лор
  • АН 7399 ВТ
У меня меняли двое,на СТО,защиту снимали,без ямы,ставили сверху, 30 мин :)  ;)
Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение.
Оффлайн BRABUS
менял во дворе все делал сверху,заняло 20 минут не спеша.
Оффлайн slv
Начал сильно течь радиатор, решил сменить. Нашел таки местного мастера - поменял за 60 грн:)
Но залил воду, чтобы увидеть нигде ли не течет... Хочу завтра-послезавтра промыть систему охлаждения и залить тосол.
Расскажите как правильно и чем лучше промывать?
slv, слить-залить воду несколько раз... пока не надоест... залить 3-4 литра концентрата АНТИФРИЗА а не тосола, и до верха потом уже доливать воду...
Оффлайн slv
Мастер рассказывал как в советские времена сыроватку заливали на пару дн чтобы почистило систему а потом опять воду...
Говорил что стоить купить средство для промывки, день поездить, слить и потом антифриз.
Кстати какой антифриз? И сливать через пробку на радиаторе или маслать помпой и сливать через шланг у бачка?
Оффлайн volxim
Сливать через пробку радиатора, затем промыть два-три раза по 5л дист. воды,каждый раз прогревая двигатель и охлаждая, скажем до 500 , затем 3,5л концентрата G11 или G12 и добавить дист.водой до метки. Если был G11, а хочется G12, то промыть   промывкой, например Ликви-Молли.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 14:30:46 от volxim »
Оффлайн slv
volxim,  а промывать обязательно дистилированной водой?
Оффлайн volxim
Да, ведь у вас вся жидкость не выливается, а часть остаётся.
Оффлайн slv
Нужны ли какие-то танцы с бубном, чтобы небыло воздушных пробок, чтобы и по большому и по малому кругу промылось, и печка промылась...
Оффлайн volxim
,чтобы открылся большой круг. А воздух выйдет сам или можно стать на подъём и погазовать...
Оффлайн dushman
наоборот жопой к верху стать. ))) бачек возле дворников.
Добавлено: 25 Июня 2013, 12:07:19
мой сосед еще круче сделал, зашил проволокой (нерж) трещину, сверху замазал герметиком серым. прошло два года все в норме (заглядывал лично) )))))) правда это на тойоте - бо цена радиатора космос.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2013, 12:10:20 от dushman »
Оффлайн volxim
неправда,сначала горизонтально, затем передом вверх -чтобы воздух из радиатора печки вышел...
« Последнее редактирование: 25 Июня 2013, 13:41:30 от volxim »
Оффлайн slv
а вместимость системы охлаждения - 7,3л?
Оффлайн volxim
Оффлайн wakahashi
Re: Замена радиатора своими руками - реально?
« Ответ #20 : 15 Февраля 2022, 19:13:25 »
