Автор Тема: Проблема с кнопками стеклоподьемников  (Прочитано 5433 раз)
Оффлайн miha
Подскажите, сломались кнопки управления стеклоподьемниками на авео T200. Существует ли новые блоки или управления или можно заменить внутренности аналоговыми? Всем спасибо, кто ответит!
Re: Проблема с кнопками стеклоподьемников
« Ответ #1 : 09 Июня 2013, 16:24:33 »
miha...почему решил что сломаны??...не реагируют??...снимать - чистить пробовал??
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=966.msg2209521#msg2209521
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 16:30:59 от AceUA »
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #2 : 09 Июня 2013, 19:10:51 »
снять карты, разобрав корпус кнопок качественно почистить...работы на полчаса...
Оффлайн miha
« Ответ #3 : 10 Июня 2013, 23:24:26 »
Все это уже делал, не помогает :( Пытался найти новые, нигде нет.
« Ответ #4 : 10 Июня 2013, 23:26:36 »
А кто сказал, что виноваты именно кнопки? В 90% случаев проблемы в контактах и предохранителях....
Оффлайн miha
« Ответ #5 : 16 Июня 2013, 22:23:06 »
Проверял, проблема именно в кнопках! Где достать новые или БУ?
« Ответ #6 : 16 Июня 2013, 22:38:20 »
Тогда аккуратно разбери их и почисти контакты. Я делал именно так ;)
Сейчас другая кнопка перестала работать.. Придется разбирать опять...
« Ответ #7 : 25 Июня 2013, 00:20:00 »
Если тема еще актуальна, я себе вчера почистил кнопку. Фотоотчет тут
Оффлайн wakahashi
« Ответ #8 : 15 Февраля 2022, 17:38:14 »
