Автор Тема: Как разобрать электрочайник Braun WK 210  (Прочитано 5559 раз)
...столкнулся с такой же проблемой...чайнику 12  :o лет...но вот случилась такая беда...можно конечно купить новый, НО, мой Германский, а сейчас повсеместно Чехия...решил чинить...хорошо помогла статья (чайник достаточно популярный и распространённый, вдруг кому ещё пригодится):
Пару месяцев назад в семействе нашем случилось печальное событие: в страну доброй охоты отправился исключительно-замечательный чайник Braun WK 210. А это, между прочим, лучшая чайниковская модель из всех мне известных. Вот тут, на сайте «М-Видео» покупатели его исключительно хвалят, и лично я готов подписаться под каждым словом и в любой момент. Однако, как оказалось, есть у чайников этих родовая травма, которая на форумах формулируется примерно так: "не фиксируется кнопка включения, соответственно не включается тире не выключается” – или, говоря по-простому, "оторвалась тяга от кнопки включения/выключения”. Чайник мы конечно купили новый (и конечно снова Braun WK 210 – потому что от добра добра не ищут), но все эти месяцы мне не давала покоя мысль, а не вскрыть ли усопшего, и не попытаться ли починить? И вот сегодня я не выдержал, и призвав на помощь дружественного нашему семейству дворника Вована (который, в отличие от меня, никчёмного гуманитария, работал в прежние времена слесарем на заводе) – таки задуманное осуществил. Всё оказалось довольно просто, на самом деле. Итак, сначала нужно нам чайник разобрать (дальше много больших и тяжёлых картинок).
Первое. Нужно снять днище. Для этого откручиваем четыре винта: три крупных, треугольником выстроившихся вокруг пимпы по центру, и один маленький, у кромки, фиксирующий ручку.
Откручиваем, откручиваем...
Открутили. Снимаем крышку, видим вот такое вот:
Ничего здесь не трогаем. Нам теперь нужно отломать ручку – которая делится на внутреннюю и внешнюю части. Начинаем с внешней. Поддеваем её чем-нибудь плоским с острого конца (там защёлка) – делай раз:
Делай два!
Делай три (а это уже сверху, в районе крышки и кнопок её цепляем):
Всё, сняли – Володя гордо демонстрирует результат:
Теперь нужно снять оставшуюся часть. Начинаем снизу, где часть эта опять же фиксируется защёлкой, видите:
Вот там, снизу и чуть сбоку чего-нибудь просовываем, и слышим громкий пластмассовый хруст (зачёркнуто) и аккуратно отщёлкиваемся:
Переходим к верхней части. Здесь ручка фиксируется уже не защёлками, а двумя такими штырьками – вон, видите, слева и справа от кнопки откидывания крышки?
Вынимаем их (ну просто тупо тянем на себя – они без резьбы, просто так вставляются). Вынули:
Во-о-от, теперь пациент перед нами во всей своей красе. Видите эту длинную белую хрень (ту самую тягу), которая проходит по центру вдоль всего корпуса?
Как мы можем наблюдать, в нижней своей части она выполнена не однородным куском, а расщепляется на две полосочки. Которые рано или поздно обязательно отламываются – спасибо предусмотрительным инженерам концерна. Предусмотрительность же их выражается в том, что после такой поломки возможны лишь два варианта: либо купить новый чайник, либо чинить его своими силами – потому что тяг этих Braun в Россию не поставляет.
Но челябинские мужики настолько суровы... В общем, вы уже догадались. Мы с Володей проделали в тяге дырочку мелким гвоздём, вставили туда проволочку, изготовленную из тонкой скрепки, скрутили концы, и откусили лишнее плоскогубцами – потому что если не откусить, то оно может начать цепляться за ручку изнутри, и чайник перестанет автоматически выключаться после закипания воды. Вот, извольте поглядеть, что получилось:
http://zacachaisya.ucoz.ru/load/chajniki/kak_razobrat_ehlektrochajnik_braun_wk_210/3-1-0-34
...кстати пошарив по интернету нашёл таки тягу (рычаг) в продаже тут:
Тяга(рычаг) на чайник Braun WK210 артикул 67050529 http://zipcenter.com.ua/ru/product/67050529-tyagarychag-na-chaynik-braun-wk210-67050529
...вот теперь думаю - заказывать или пусть уже так работает  repa ::) :D
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013, 19:53:14 от AceUA »
Re: Как разобрать электрочайник Braun WK 210
« Ответ #1 : 21 Мая 2013, 09:21:57 »
Единственная болезнь этих чайников. Лечил всегда так же )
А в остальном - замечательный чайник!
Главное в этом деле - иметь четвероногого помощника )))
« Ответ #2 : 21 Мая 2013, 13:27:03 »
А что в этом чайнике такого особого?
« Ответ #3 : 21 Мая 2013, 13:32:44 »
PuNoDe
...да ничего особого, просто удобный и всё ))) первые кто сделал открытую снизу ручку, одни из первых дисковых нагревателей из нержа, 4 степени защитного отключение, поворот на 360 градусов, настоящий немец...и у меня к примеру в июле ему стукнет 12 лет ))) (а ещё дома такой же утюг, кофеварка и т.д.)))
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #4 : 24 Мая 2013, 09:48:15 »
AceUA! Спасибо за ликбез, но ты (как для меня),опоздал с созданием данной темки. У меня точно такой же, не помню сколько ему лет, но очень зачётный чайничек. Правда, когда я его разбирал, случайно сломал  "верхнюю накладку ручки" (в месте, где кнопка включения), теперь постоянно, выскакивает верхняя крышка при наборе воды, но покупать новый (из серии made in China)- не хочется.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013, 10:03:51 от dennis_40(1967) »
« Ответ #5 : 24 Мая 2013, 12:17:05 »
dennis_40(1967),
...по ссылке сходи - там судя по фото комплект тяки идёт с ручкой...
Оффлайн AlexH
« Ответ #6 : 24 Мая 2013, 15:48:07 »
Тоже в доме чайник и утюг Браун. Чайник еще работает, и утюг тоже. Но утюг взяли новый тоже Браун. Старый начал подтекать.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #7 : 15 Февраля 2022, 14:43:28 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
