Автор Тема: замена радиатора  (Прочитано 5222 раз)
Оффлайн BRABUS
замена радиатора
« : 08 Мая 2013, 00:05:41 »
Предстоит замена треснувшего радиатора,поэтому возникли следующие вопросы;там есть два размера 600 и 480 они взаимозаменяемы?если да то какие требуются переделки, доработки и есть ли смысл ставить больше.Может кто сталкивался,подскажите.
Оффлайн slv
Re: замена радиатора
« Ответ #1 : 10 Июня 2013, 20:07:42 »
2 размера - возможно это радиатор охлаждения двигателя, а второй - кондиционера?
Оффлайн Paibl
« Ответ #2 : 11 Июня 2013, 12:21:48 »
BRABUS, У меня на 1,5л. родной стоял 480мм.- такой и поставил. Хотел поставить на 600мм, но мне сказали что нужен будет другой вентилятор, чтоб собой закрывал все поверхность радиатора.
Оффлайн Psyx666
« Ответ #3 : 11 Июня 2013, 19:55:42 »
 Меньший радиатор это на корейские Авео, а больший на китайские. Если у Вас стоял меньший радиатор, то чтобы поставить больший надо будет купить специальное крепление на верх радиатора (старые не подойдут). Еще, на сколько я знаю, на больших радиаторах должно стоять 2 вентилятора.
Оффлайн BRABUS
« Ответ #4 : 11 Июня 2013, 23:37:09 »
поставил родной не хотел заморачиватся с большим.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #5 : 15 Февраля 2022, 12:06:06 »
