Автор Тема: Бойлер Ariston ABS PRO R 50V  (Прочитано 5746 раз)
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« : 04 Мая 2013, 16:46:04 »
Є бойлер Ariston ABS PRO R 50V 2,5 роки.
Сьогодні потік. :( Тобто почала капати вода знизу (де крутилка регулювання)  :'(
Зняв пластикову накладку з крутилкою, там вже набрадось води. Капає з дірочок в корпусі (на фото видно 4 дірочки. з ближніх капає)
капає не постійно.  dntknw не швидко
можливо хтось знає що це може бути? Новий бойлер купувати?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: Бойлер Ariston ABS PRO R 50V
« Ответ #1 : 04 Мая 2013, 16:49:39 »
Vitalych,  Похоже сгнил бак  dntknw
« Ответ #2 : 04 Мая 2013, 17:06:13 »
Vitalych,
Затяни фланец хорошо.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #3 : 04 Мая 2013, 17:07:10 »
видно, так  :'(
погуглив. кажуть якийсь анод треба було міняти  repa
але ж всього 2 ,5 років. оце водичка  :o
Добавлено: 04 Мая 2013, 17:07:59
Vitalych,
капає з дирочок (на фото видно дирочки жовтого кольору). але спробую покрутити
« Ответ #4 : 04 Мая 2013, 17:10:01 »
Vitalych,
Ну... да 2,5 для этого болера мало.
Ну з дирочок капает, а с клапана капает??
Добавлено: 04 Мая 2013, 17:25:12
Поменяй клапан, затяни фланец, почисти бойлер.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 17:25:12 от Славік »
Оффлайн Vitalych
« Ответ #5 : 04 Мая 2013, 17:32:59 »
Vitalych,
так, Великдень же, де ж зараз той клапан знайти  repa
як витримає свята, то займусь
гайку на фланці трохи затягнув
Клапан той що на вході? чи ще якийсь є?
Добавлено: 04 Мая 2013, 17:35:16
хто знає де знайти той анод? ще пишуть що після розборки треба міняти і прокладку на фланці?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 17:35:16 от Vitalych »
« Ответ #6 : 04 Мая 2013, 17:50:18 »
угу
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #7 : 04 Мая 2013, 20:15:52 »
Бойлер используется постоянно? Если да, то анод нужно менять ежегодно. Иначе коррозия жрёт металл бака.
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #8 : 04 Мая 2013, 20:17:00 »
Vitalych, Это делал за 2,5 года?
Судя по фото нет?
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #9 : 04 Мая 2013, 20:23:07 »
Vitalych, викинути бойлер і купити новий!! Перед викиданням зніми все що знімається. Як на мене - ідеально щоб бак був із нержавійки! Тоді він буде практично вічний! Все інше можна замінити!
Оффлайн Vitalych
« Ответ #10 : 05 Мая 2013, 09:12:24 »
да, блін, не звернув уваги на той анод ku-ku
а з приводу нержавійки
Что касается бака из нержавейки, действительно, элитные сорта стали способны функционировать достаточно долго в агрессивной среде. Некоторые европейские страны (Норвегия, Финляндия) выпускают небольшими партиями действительно качественные водонагреватели с баком из нержавейки, которые почти не встречаются на просторах СНГ, и стоят они не менее 700 долларов в эквиваленте.
Водонагреватели с баком из «нержавейки», массово продающиеся в странах СНГ, на самом деле произведены в Индии, Китае и других странах Азии. Комплектующие этих водонагревателей производятся там же, они, конечно, не отличаются особой надежностью, а, напротив, ломаются очень часто. Чем, кроме внешне «эффектного» вида и «волшебного» слова «нержавейка», еще может похвастаться такой водонагреватель? Между тем, стоимость такого водонагревателя может доходить до 500 долларов. К тому же ради причудливой формы такие «чудо»-водонагреватели из «нержавейки» почти лишены теплоизоляции. Во время эксплуатации наружный корпус таких водонагревателей ощутимо теплый, следовательно, покупатель оплачивает не нагрев воды, а нагрев окружающего воздуха.
Сама по себе нержавеющая сталь как материал, из которого изготовлен внутренний бак водонагревателя, ничуть не лучше обыкновенной стали, покрытой эмалевым покрытием. Напротив, бак из качественной нержавейки существенно дороже бака с эмалевым покрытием примерно такого же срока службы.
http://boyler.io.ua/s289660/vodonagrevatel_s_bakom_iz_nerjaveyushchey_stali_za_i_protiv
Оффлайн Allgreen
« Ответ #11 : 05 Мая 2013, 10:23:58 »
Фонарь это анод. У меня бак сгнивал за 3 года, при этом анод был еще наполовину целым. Все зависит в основном от производителя и от удачи. Рекорд 7 лет, при этом бак не сливался и не разбирался.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #12 : 05 Мая 2013, 18:45:31 »
Vitalych, не расстраивайся, у меня за 2 года прогнила колба на Горенье с сухими тенами... Если у тебя течет бак - придется выкинуть...
Оффлайн Vitalych
« Ответ #13 : 05 Мая 2013, 20:21:35 »
да уж, чего тут уже расстраиваться, раньше надо было думать  repa
теперь надо бабки искать на новый.
после праздников разберу гляну что там
Оффлайн Vitalych
« Ответ #14 : 15 Июня 2013, 18:05:23 »
дійшла черга до заміни анода. розібрав, вийняв. а там від анода нічого не залишилось, новий вкрутити не можна. буду новий тен купувати
Оффлайн Vitalych
« Ответ #15 : 26 Июля 2013, 11:15:05 »
і так питання купівлі бойлера  repa
є з баком з нержавійки Hotpoint-Ariston ABS PLT
а є з посрібненим покриттям Водонагреватель Hotpoint-Ariston ABS SLV
думаю з нержавійки краще  dntknw
хто має досвід експлуатації
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #16 : 26 Июля 2013, 22:49:06 »
Vitalych, мне мастер, который ремонтировал Горенье 3-х летний , сухой , рекомендовал такой http://m.ua/desc/hotpoint-ariston-abs-vls-pw-80-v/
Оффлайн wakahashi
« Ответ #17 : 15 Февраля 2022, 11:34:56 »
