Автор Тема: Помогите тухнет би-ксенон  (Прочитано 5506 раз)
Оффлайн FURS
« : 03 Мая 2013, 22:38:38 »
Помогите решить проблему с би ксеноном!!!После 10-15 минут езды,тухнут обе фары одновременно(так себя ведут как будто нагревается что-то и отключается),остыв проработает ближний свет 10 минут и опять отключаются.проверял все предохранители,поменял релюхи дальнего-ближнего,проблема осталась(
Оффлайн molchun
  • Авто: Zaz Vida
Re: Помогите тухнет би-ксенон
« Ответ #1 : 04 Мая 2013, 09:20:11 »
попробуй поменять баласты
Оффлайн FURS
« Ответ #2 : 07 Мая 2013, 11:49:31 »
та при чем тут баласты?????
« Ответ #3 : 07 Мая 2013, 11:52:26 »
FURS, наверное он имел в виду блоки розжига :-X
Оффлайн Gendalf
« Ответ #4 : 07 Мая 2013, 11:56:12 »
была похожая ситуация! но тухла одна фара! реле управления полетела! работала мин 10-15 потом нагревалась и вырубала одну фару ... левую! реле отдельно не продается! поменял полностью проводу на би-ксен гдето 170-190 грн. и все работает!
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #5 : 07 Мая 2013, 11:59:28 »
Т.к. распиновка постоянно разная у китайцев ))) Поэтому и менять необходимо всю проводку с блочком целиком
Оффлайн Gendalf
« Ответ #6 : 07 Мая 2013, 12:01:22 »
Bula, точно в дирочку))))
Оффлайн FURS
« Ответ #7 : 08 Мая 2013, 11:05:37 »
Всем спасибо,буду пробовать менять проводку на ксенон.А блоки розжига уверен не причем,т.к. тухнут одновременно два,если бы по одному,то можно было бы и на них грешить
« Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 11:07:49 от FURS »
Оффлайн FURS
« Ответ #8 : 05 Июня 2013, 14:22:15 »
поменял проводку,которая вместе с реле ближний-дальний и все ок)
Оффлайн wakahashi
« Ответ #9 : 15 Февраля 2022, 11:25:37 »
