Автор Тема: Автокондиционер!  (Прочитано 7605 раз)
Оффлайн Klinskiy
Re: Автокондиционер!
« Ответ #50 : 19 Мая 2013, 12:45:54 »
Klinskiy, насколько я знаю, в таких случаях заправляют фрион с добавлением ультрафиолетовой краски, человек катается неделю-две и потом опять едит на диагностику, где в специальных очках ищут утечку. При мне Владимир на Березняковской делал такую операцию. Если фрион уходит в течении 3-х месяцев, это говорит о том, что утечка очень мизерная и вакуум ее не покажет. Так-же проси что-бы добавили масла в систему после устранения течи.
Lopulyak, именно так мне и делали! Заправили ультрофиолетовую краску, ездил две недели, приезжал и все равно ничего не находили, только в том месте было немного, где сальник(трубка к радиатору) который мне поменяли. Но после замены сальника ничего не изменилось... Так же уходит(((
Оффлайн picalldi
  • Фотограф www.fot.io.ua
« Ответ #51 : 26 Мая 2013, 15:16:51 »
Подскажите, компрессор не запуститься есть в системе нет фриона?
Сегодня не включился кондиционер. Проверил предохранители - ок (машине 5 лет).
Оффлайн volxim
« Ответ #52 : 26 Мая 2013, 22:44:52 »
picalldi, не запустится.
Оффлайн picalldi
« Ответ #53 : 27 Мая 2013, 11:10:25 »
Спасибо! Думал что уже накрылся компрессор...
Оффлайн Ronin
« Ответ #54 : 27 Мая 2013, 12:46:29 »
чтобы быть уверенным что не компрессор, можешь либо его напрямую от аккума подключить либо снять фишку с клапана низкого давления и замкнуть ее, если с компрессором все ок то он включится
Вальтер Рёрль
Оффлайн g_alex
« Ответ #55 : 27 Мая 2013, 12:53:54 »
Зимой была ситуация. Включился раза с 10-го. Спец сказал, что не притягивает муфта. Мол зима, соль, грязь и т.д. Но включился, зашумел и теперь всегда включается.
Оффлайн volxim
« Ответ #56 : 27 Мая 2013, 13:13:55 »
Может быть плохой контакт или надлом проводов снизу компрессора возле разъёма , попробуйте при работе кондёра покачать провода-может и отпадут ;)
Оффлайн Димон79
« Ответ #57 : 27 Мая 2013, 18:14:40 »
Ребят кто знает что за причина, осенью кондер чего-то тарахтел немного а весной уже не включается, что может быть за причина примерно. Реле и предохранители в норме, фреон вроде есть на слух, в салоне лампочка загорается, а он молчит  :o
Оффлайн Ronin
« Ответ #58 : 27 Мая 2013, 18:32:53 »
Димон79, датчик низкого давления в системе не нает включится компрессору, потому что для компрессора это плохо
Вальтер Рёрль
Оффлайн AlexH
« Ответ #59 : 28 Мая 2013, 10:38:21 »
В системе только один датчик - высокого давления. Но когда когда компресор не работает давление в системе одинаковое. Вот по нем и ориентируется ЭБУ - включать или нет.
Оффлайн Ronin
« Ответ #60 : 28 Мая 2013, 10:46:47 »
AlexH, а что у нас разве нет датчика низкого давления? вроде должен быть repa.... но в любом случае низкое давление одна из причин не включения компрессора
Вальтер Рёрль
Оффлайн AlexH
« Ответ #61 : 28 Мая 2013, 11:25:19 »
Угу, у нас один датчик. Кроме включать или нет компресор ЭБУ по нем еще ориентируется когда включить вторую скорость вентилятора, если давление превысило 1882 КПа или даже выключить компресор если давление растет дальше.
Оффлайн orion33
  • ....холод не пугает... того кто с огнём
« Ответ #62 : 28 Мая 2013, 11:38:57 »
привет всем, подскажите, машине 5.5 лет , кондей работает нормально, но думаю что не так, как раньше, эффективно охлаждает... доливать фреон может надо бы?  :)
и сколько приблизительно будет стоить ?
Оффлайн volxim
Оффлайн AlexH
« Ответ #64 : 28 Мая 2013, 11:44:44 »
Ну так два датчика, или один :)
Оффлайн Айсберг
« Ответ #65 : 01 Июня 2013, 18:40:47 »
Недавно ездил на диагностику. Протестировали - температура на выходе около 16 градусов. Долили немного, темпертура опустилась до 12 (это вроде норма). Заплатил около 200 грн (это с заправкой краски для проверки герметичности). Сколько доливали в не помню.
Оффлайн Алексей777
« Ответ #66 : 02 Июня 2013, 18:07:19 »
Норма 6-8 градусов
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #67 : 02 Июня 2013, 19:37:37 »
в твоем случае где то около 100 гр.
какая разница сколько доливают?
есть две расценки: одна за долив, другая за полную заправку.
температура на выходе должна быть в районе +8.
если более 10, то нужно дозаправить.
Оффлайн Айсберг
« Ответ #68 : 05 Июня 2013, 21:18:28 »
Нет, в том то и дело, что цена зависит от кол-ва заправленного фриона. Они во время заправки даже ставят балон на электронные весы и смотрят на сколько уменьшился вес балона, при этом, соответственно, определяют сколько дозаправили. От этого зависит стоимость.
Что касается температуры на выходе, то, как пояснил мастер, 10 градусов выдают кондиционеры в редких случаях, обычно нормой называют +12.
Опять же, все вышеуказанное изложено со слов мастера на СТО, которое занимается исключительно автокондиционерами.
Оффлайн Kam
« Ответ #69 : 05 Июня 2013, 22:49:36 »
Вопрос на засыпку:
Положение силы печки 1-4 влияет на работу кондиционера или только на обороты вентилятора который через кондей проганяет воздух ?
Я так понимаю он холодит всегда одинаково, а крутилкой можно получить больше холодного воздуха но менее охлажденного.
В понедельник заправлялся, мастер воткнул термометр в дуйку и сказал если меньше 10 то еду домой, если нет будет смотреть дальше.
Показало 8 с мелочью. :)
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 22:52:35 от Kam »
Оффлайн volxim
« Ответ #70 : 05 Июня 2013, 23:55:13 »
Только на обороты вентилятора
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #71 : 06 Июня 2013, 21:52:25 »
у меня еле еле холодило, мастер вставил термометр в дуйку - показало +14. (когда на улице +30 и лупит солнце, то вот такая температура в дуйке на выходе, что мертвому припарки, с открытым окном будет эффективней).
а когда мастер долил и сделал +8 - вот тогда уже другое дело.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #72 : 15 Февраля 2022, 09:42:48 »
