Автор Тема: Автокондиционер!  (Прочитано 7604 раз)
Оффлайн volxim
Re: Автокондиционер!
« Ответ #25 : 03 Мая 2013, 22:29:28 »
А там прокладки-кольца на морозе дубеют наверное и выпускают фреон...а если включать кондёр периодически, то масло смазывает эти кольца и утечка уменьшается- как-то так. :)
Оффлайн Lopulyak
« Ответ #26 : 04 Мая 2013, 17:46:12 »
Сегодня ездил сюда : http://vse-sto.com.ua/sto/335-remont-i-zapravka-avtomobilnyh-kondicionerov/
Заправка - 400 грн.
Мастер очень толковый, все объясняет и показывает во время работы. единственное - небольшая очередь была.
Оффлайн MaxBet
« Ответ #27 : 07 Мая 2013, 15:30:26 »
Lopulyak, не могу дозвониться :-((
по отзывам в нете дядька хороший  beer2
Оффлайн Lopulyak
« Ответ #28 : 08 Мая 2013, 09:35:50 »
MaxBet, они когда набираются заказов под завязку перестают брать трубку. Когда я там был, многие приезжали без звонка.
Оффлайн MaxBet
« Ответ #29 : 08 Мая 2013, 10:48:08 »
Lopulyak, спасибо, но ехать в праздники в другой конец города без звонка не хочется. Думаю, что он просто отдыхает.
« Ответ #30 : 08 Мая 2013, 11:17:17 »
Это не реклама, сразу говорю  :D
СТО Ремонт и заправка автомобильных кондиционеров
Вот могу посоветовать мастера на березняках, толковый мужик. Но там нужно дозвонится и записаться пораньше, очень много желающих к нему, был 2-го мая. Работал он без выходных и в праздники.
У меня два года после ДТП бала пустая система после замены радиатора и вообще не знал в каком состоянии кондер, как-то не пользовался да и не до кондера была, сейчас с маленьким ребенком возникла необходимость в нем. Приехал, посмотрел, проверил, заправил. Сделал антибактериалку легкую. за 50 грн. Объяснил, что с кондерами на авейках обычно проблем нет. Машину оставил на 30 минут и ушел с малым погулять по Днепровской набережной. Вернулся все готово было, за диагностику ничего не взял, наверное из-за того что с ребенком был :D
  Нашел даже поломку, нужно заменить резистор вентилятора
Эта керамическая фиговина треснута у  меня, и вентилятор не включается на первую скорость, что не есть хорошо для кондера как объяснил мастер.
Заправка, "легкая" бактериалка(не путаем, "легкая") обошлось 450грн., + хорошая консультация   :)
« Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 11:32:26 от -Yurik- »
Оффлайн Lopulyak
« Ответ #31 : 08 Мая 2013, 11:44:15 »
-Yurik-, я на 4 поста выше про него тоже писал )
« Ответ #32 : 08 Мая 2013, 11:57:26 »
Lopulyak, точно, не заметил. Это твой отзыв на сайте с авео 250?  :)
Оффлайн Lopulyak
« Ответ #33 : 08 Мая 2013, 12:23:14 »
-Yurik-, Ага, реально 1-й раз за 4 года кондиционер заработал. До этого уже кучу денег потратил на заправки, один "развод" везде. И кстати гул в салоне пропал после долива масла в систему.
« Ответ #34 : 08 Мая 2013, 13:55:21 »
Lopulyak, почти та же штука, тоже дозаправлял, и никак он что-то не холодил как в самом начале. Потом 2 года без кондера, тут попал к этому мастеру и все вернулось на свои места, кондер холодит по полной как раньше.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #35 : 13 Мая 2013, 12:00:34 »
http://vse-sto.com.ua/sto/335-remont-i-zapravka-avtomobilnyh-kondicionerov/  Записался сюда на среду. Ну и змеюка там сидит :D
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн MaxBet
« Ответ #36 : 13 Мая 2013, 12:15:30 »
Был я у Владимира в субботу. Диагностика заняла 5 минут. Оказалась перетертая трубка кондея. Пока что только одна.  Теперь ремонт по деньгам около 1200 грн.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #37 : 13 Мая 2013, 12:22:01 »
MaxBet, ничего себе трубка, она из слоновой кости что-ли?)
Оффлайн MaxBet
« Ответ #38 : 13 Мая 2013, 15:11:51 »
Авэшкин, Демонтаж-монтаж + ремонт трубки + заправка.
Машина Фольц Шаран.
Оффлайн Lopulyak
« Ответ #39 : 13 Мая 2013, 18:23:44 »
MaxBet, позвони дилеру, узнай сколько новая трубка стоит. Я тоже менял трубку и получилось по деньгам (Aveo T250): Трубка (оргинал GM) - около 350 грн., замена - 150 грн + заправка - 400 грн. ( У Владимира ). До этого мне запаяли перетертую трубку и кондер перестал нормально работать до тех пор пока новую не поставил.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 18:27:27 от Lopulyak »
Оффлайн 90210
« Ответ #40 : 13 Мая 2013, 18:30:56 »
Тоже сегодня провел ревизию кондиционера. Продувка + дозаправка = 300 гривен. И замена салонного фильтра. Теперь из воздуховода дует поток воздуха температурой +5,5 .  Доволен.
Оффлайн Lemko
« Ответ #41 : 14 Мая 2013, 12:05:34 »
Lopulyak, А к ним на диагностику заехать можно. А то вроде холодит но появляется шум при включении кондёра!
Оффлайн MaxBet
« Ответ #42 : 14 Мая 2013, 12:26:31 »
Lopulyak, там приколов всяких... мама не горюй!!!
Чтобы трубку снять надо половину машины разобрать! Пока буду без кондея, а в дальнейшем менять трубки на шланги. Гораздо дешевле, чем менять на новые трубки. Шланги идут специальные. Сейчас штудирую информацию.
Для информации по ценам. Вчера оборвал нижнюю опору (подушку) двигла. Новая стоит 1000-1200 грн. Вот такие цены. По лемфердеру - 600 грн.
Оффлайн Klinskiy
« Ответ #43 : 14 Мая 2013, 15:13:30 »
У меня такая ситуация:
С нуля, примерно 5 лет кондиционер проработал нормально, толко последний год стал плохо морозить)
И вот:
Перестал включаться вообще. Поехал на диагностику на Оболонь, вот к этим ребятам:
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=4764680&page=0&fpart=1&vc=1
Хорошие отзывы, все такое.
Все проверили на утечку, на пробои. все типа нормально. Заправили, фрион был практически на нуле. Из-за этого и не включался.
Проверили, все ок. Морозит то, что надо.
Но через 2,5 - 3 месяца та же проблема, не вклчается.
Перезимовал и на след весну снова к ним, снова заправили(небыло фриона), снова работает как новый. И опять нет утечки. Ну в одном месте снизу, слева по ходу движения, было подозрение на подтекание, но еле заметные остатки фриона.
Протер сказал заехать через неделю. Заехал вроде бы все ок.
Но к концу лета все то же... перестал включатся.
Опять поехал, мастер заменил этот подозрительный сальник, заправил. И вот перед зимой тоже самое, не включается.
Ну и как это называется? Сколько раз мне к нему еще ездить? Больше не хочу)))
Что это может быть, незнаю?
Денег за диагностику то не жалко, но причину то надо найти и утранить, а не просто заправлять каждый сезон!
Где такого мастера найти?)
Оффлайн MaxBet
« Ответ #44 : 14 Мая 2013, 17:01:04 »
Klinskiy, попробуй на березняки к Владимиру (выше написано). Вроде толковый...
Оффлайн tihon
« Ответ #45 : 14 Мая 2013, 21:06:36 »
можно ли запаять радиатор кондея,и кто паяет.или где купить бу ?
Оффлайн volxim
« Ответ #46 : 15 Мая 2013, 14:51:31 »
Klinskiy, а если только заправлять , то причину не найти,нужно к тем,кто вакуумирует, и хотя-бы на пол-часа,и если вакуум держит,тогда заправлять-где-то так...
А вообще-то всё зависит от желания мастеров качественно выполнять свою работу...
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013, 15:01:50 от volxim »
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #47 : 15 Мая 2013, 14:53:31 »
volxim, Логично, вакуум денег не стоит в отличие от хладагента)
Добавлено: 15 Мая 2013, 20:06:29
Скатался я в общем Березняковская ул., 29. Все ок.
Быстро и качественно сделали диагностику. Мастер сказал что почти у всех авео\ланосов на 5-6 году сгнивает радиатор соли, камни на дорогах делают свое дело.
Ищу новый радиатор... заправлять кондишн поеду туда же
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013, 20:06:29 от Авэшкин »
Оффлайн Алексей777
« Ответ #48 : 18 Мая 2013, 21:26:49 »
Подскажите кат номер сальника вала компрессора конд
Оффлайн Lopulyak
« Ответ #49 : 19 Мая 2013, 10:27:38 »
Klinskiy, насколько я знаю, в таких случаях заправляют фрион с добавлением ультрафиолетовой краски, человек катается неделю-две и потом опять едит на диагностику, где в специальных очках ищут утечку. При мне Владимир на Березняковской делал такую операцию. Если фрион уходит в течении 3-х месяцев, это говорит о том, что утечка очень мизерная и вакуум ее не покажет. Так-же проси что-бы добавили масла в систему после устранения течи.
Добавлено: 19 Мая 2013, 10:32:11
Какого рода шум? Если монотонное шипение - мало фриона в системе,  если гул нарастающий и падающий вместе с оборотами, то скорее всего  мало масла в системе, такое было у меня. Иногда шумит листочек или еще что-то в фильтре салона, его тоже нужно проверить. Диагностика вроди стоит 50 грн.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2013, 10:33:49 от Lopulyak »
