Автор Тема: Нужна помощь по подбору расходников на ТО 6.  (Прочитано 5815 раз)
Оффлайн sheffik14
Доброе время суток!!! Заранее извиняюсь если что не так.
Ситуация у меня сложная. Машинка Авео 1,6 2007 года. пробег 72000 тыс.. У меня в пользовании неделю. Только пару дней назад узнал, что ТО 6 (ну и 7 естественно ) никто не делал. Сразу нашел СТО, чтоб поменяли ремни и ролики, а масло, фильтра и свечи буду менять сам. Можете подсказать что конкретно купить.
1. масло (Лили 10w40 производителя не знают)
2.Фильтр масла
3.Фильтр топлива (этот вообще не понятно как держится защелок там нет)
4.Воздушный фильтр
5.Фильтр салона
6.Тормозная жидкость.
7. Свечи.
8.Передние тормозные диски
Может что упустил, буду благодарен за дополнение.
sheffik14, ТО-6 и ТО-7 посмотри что по регламенту "З" - замена в книжке...
...по конкретным производителям и серийным номерам можешь глянуть как вариант у меня в бортовике: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=103899.msg2032595#msg2032595 там и ТО-6 и ТО-7 (только отфильтровывай работы - сцепление если не беспокоит, менять не нужно и соответственно сальник рулевой рейки и т.д.)))...
...передние тормозные диски - ??? - бьют, меньше 18 мм ???
Оффлайн wakahashi
Re: Нужна помощь по подбору расходников на ТО 6.
« Ответ #2 : 15 Февраля 2022, 09:28:45 »
