Автор Тема: Что за стрекот?  (Прочитано 5547 раз)
Оффлайн ks71
Что за стрекот?
« : 10 Апреля 2013, 17:08:04 »
Стрекотание на слух исходит из панели приборов,во всяком случае так слышится.Стрекот появляется при езде,с повышением оборотов звук становится интенсивнее.При отпускании педали газа на любой скорости звук пропадает.Сам звук похож на что-то среднее между работой маленького электромоторчика и треском горящих веток.Что может быть? Авео LT 1.6,пробег 55000км.
Оффлайн olsoda
Re: Что за стрекот?
« Ответ #1 : 10 Апреля 2013, 19:19:08 »
что то такое же и у меня...но причину так и не нашел..правда как по мне так стрекочет ближе к бардачку...я даже одно время думал что это вентилятор салона, но там все нормально...сама машинка едет нормально, единственно этот звук периодически на нервы действует...стрекотание появилось где то на 40000 км...
Наши враги тупые. Они думают что враги - это мы.
Хотя на самом деле, враги - это они.
Оффлайн Kiev
Re: Что за стрекот?
« Ответ #2 : 12 Апреля 2013, 09:26:38 »
Как-то раз в лопасти вентилятора салона (тот, что под бардачком), попал кусочек сухого листика, вот он и издавал этот противный звук. Попробуйте поездить при выключеном вентиляторе.
Оффлайн olsoda
Re: Что за стрекот?
« Ответ #3 : 12 Апреля 2013, 10:57:45 »
навряд ли стрекот от листика в вентиляторе салона реагировал бы на обороты двигателя, да и когда делал ТО последнее я там все просмотрел...на холостых просто не определить откуда звук...у меня проявляется где то после третей передачи...надо с собой механика покатать...а это и деньги и время
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
Re: Что за стрекот?
« Ответ #4 : 20 Апреля 2013, 07:51:25 »
olsoda, у меня такое наподобие было началось на 27 тыс ,,,,,нетрать деньги Я ездил и с мастерами и с гарантийщиками (все говорили)или провод тарахтит или листочик попал вобщем началось 27 а пропало само посибе гдето 52 сори больше ничем помочь немогу
Оффлайн rusta
  • гЫц
Re: Что за стрекот?
« Ответ #5 : 20 Апреля 2013, 08:18:37 »
Аналогичная проблема - на СТО сказали что это гидрокомпенсаторы; это несмертельно, если сильно напрягает - решается заменой.
Аналогичные проблемы:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=160397.msg1925453#msg1925453
http://www.forum.lancer-club.ru/lofiversion/index.php/t52470.html
http://lanos-club.ru/forum/lofiversion/index.php/t2236.html
Оффлайн ks71
Re: Что за стрекот?
« Ответ #6 : 20 Апреля 2013, 11:52:14 »
У меня нет стрекота на холодном двигателе и на холостых даже на горячем.Появляется только на хорошо прогретом при наборе оборотов.Звук еле слышный,но раздражает немного.Спасибо за ссылки,полезная информация.
Re: Что за стрекот?
« Ответ #7 : 20 Апреля 2013, 12:08:10 »
...это не зу-зу-зу у вас от кулисы??
Оффлайн ks71
Re: Что за стрекот?
« Ответ #8 : 20 Апреля 2013, 12:57:43 »
Очень похоже на зу-зу-зу,но не знаю откуда.Как можно определить,от кулисы или нет?
Re: Что за стрекот?
« Ответ #9 : 20 Апреля 2013, 19:56:46 »
...передачу выключить...
Оффлайн ks71
Re: Что за стрекот?
« Ответ #10 : 21 Апреля 2013, 15:16:18 »
 Cпасибо, Ace UA ! Место стрекота найдено.При разгоне во время стрекотания, я легонько нажал на рычаг переключения передач и звук пропал.Попробую вариант с ремкомплектом кулисы.
Re: Что за стрекот?
« Ответ #11 : 21 Апреля 2013, 17:13:01 »
Оффлайн wakahashi
Re: Что за стрекот?
« Ответ #12 : 15 Февраля 2022, 07:49:08 »
