Автор Тема: предохранители F18 и F19 под капотом  (Прочитано 6167 раз)
Оффлайн Tolbas
  • AVEO 1.5 - 2008
« : 08 Апреля 2013, 21:09:21 »
друзья за что отвечают предохранители под капотом F18 и F19 ? у меня они не стоят хочу туда подключить ДХО --- кто в курсе можно так делать и что за предохранитель туда поставить,как на схеме на 15А или такой который нужен для ДХО ?
Оффлайн Вольдемар
Re: предохранители F18 и F19 под капотом
« Ответ #1 : 08 Апреля 2013, 21:48:11 »
Почисти свой ящик личных сообщений. Могу бросить в електронке книгу по експл. Там расписано какие фишки за что отвечают.
« Ответ #2 : 08 Апреля 2013, 22:05:04 »
Tolbas,
...вот эти??...только не F18 и F19, а Ef18 и Ef19??
...они пустые и предохранители в них - запасные на 10, 15 и 20 ампер (как и в Ef17)...
...подробнее смотри тут: http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2007/kalos-nb/start_kalos-nb.html
Оффлайн Tolbas
  • AVEO 1.5 - 2008
« Ответ #3 : 09 Апреля 2013, 18:46:00 »
извеняюсь,меня интересуют ef14 i ef13 !
Добавлено: 09 Апреля 2013, 18:50:24
на фото у Вас стоят предохранители по 15 А у меня их нет но при вкл зажигания туда подаётся 12 В можно ли запитать туда ДХО
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 18:50:24 от Tolbas »
« Ответ #4 : 09 Апреля 2013, 23:59:34 »
Tolbas, хз, по схеме пишут:
Ef13 - 15A - ЭСУД, форсунка, вентилятор системы охлаждения, компрессор кондиционера
Ef14 - 15A - Клапан рециркуляции выхлопных газов (LEGR), датчик кислорода, клапан продувки адсорбера системы улавливания паров бензина, датчик положения распределительного вала
...может лучше в совсем пустой или не используемые (spare)... dntknw
Оффлайн Tolbas
  • AVEO 1.5 - 2008
« Ответ #5 : 10 Апреля 2013, 07:30:01 »
я так понимаю- блок предохр. у нас одинаковый но у меня машинка база - возможно провода подведены к блоку а оборудования нет вот и предохранители не ставили?! repa
« Ответ #6 : 10 Апреля 2013, 08:45:54 »
Tolbas, скорее всего так и есть, у меня 1,6, а она из Т-250 самая напичканая...
...но я бы всё-равно лучше через пустые провёл, вдруг потом захочешь базу довести до LS\LT, кондей там поставить и т.п. - будут уже родные штатные места...а резервные они у всех резервные...
Оффлайн Александр_М
« Ответ #7 : 29 Апреля 2013, 09:25:43 »
Ребята, дайте пожалуйста схему какой предохранитель за что отвечает (Т-250)
За ранее благодарен
Одно сегодня, может стоить двух завтра
(Б.Франклин)
« Ответ #8 : 29 Апреля 2013, 11:33:05 »
Александр_М...схема есть в сервисной книжке, на крышке под капотом или тут смотри:
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #9 : 02 Июня 2013, 10:11:28 »
мне тоже нужно что хочетАлександр_М, Ребята, дайте пожалуйста схему какой предохранитель за что отвечает (Т-250) AceUA,у меня по твоей сылки какиета нарцисы открываются (можна ещё какуета ссылку)немогу понять где вы видете что это Ф-13 Ф-14 у меня иероглифы и перевот АНГЛ а обозначения Ф-1 Ф-2 Ф-3........такого ненаблюдаю МНЕ БЫ всех предохранителей (каой зачто отвечает и подкапотом и в салоне)  у кого есть КАКИЕТО НАРАБОТКИ или знает отпишитесь пожалуста (((((СПОСИБО)))))
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 10:21:25 от ~VoV4iK~ »
« Ответ #10 : 02 Июня 2013, 10:25:15 »
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #11 : 02 Июня 2013, 10:39:13 »
БЛИНА НЕТО НАДО НА 1.5 Т-250
« Ответ #12 : 02 Июня 2013, 10:40:32 »
~VoV4iK~, я тебе ссылки для примера привёл...то что ТОЧНО стоит у тебя - отображается на твоей крышке предохранителей...
Оффлайн vollchenok
« Ответ #13 : 02 Июня 2013, 11:31:12 »
~VoV4iK~, Взято тут  beer2
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие... (с) Генри Форд
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #14 : 02 Июня 2013, 12:47:33 »
vollchenok, ОГРОМНЕШОЕ СПОСИБО (ВРОДИБЫ ОНО)
Оффлайн vollchenok
« Ответ #15 : 02 Июня 2013, 12:54:17 »
~VoV4iK~, не за что  ;)
Оффлайн Oleg@
« Ответ #16 : 02 Июня 2013, 14:08:22 »
добрый день что за реле EMC1 EMC2 у меня они отсутствуют. так же нету головного реле(R10)за что оно отвечает?
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #17 : 02 Июня 2013, 17:59:18 »
Oleg@, Я ТАК ПОНИМАЮ НА НЁМ ОСНОВУЕТСЯ ЗАПУСКТ МАШИНЫ ,НО ЭТО ТОЛЬКО МОЁ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
« Ответ #18 : 02 Июня 2013, 20:35:10 »
...у тебя китаец, у нас там чуть по другому...
Оффлайн Oleg@
« Ответ #19 : 02 Июня 2013, 21:03:18 »
блок такой же,ети придохр.и реле отсутствуют.Но контакты там есть
« Ответ #20 : 02 Июня 2013, 21:50:14 »
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=904
...цитата оттуда:
На будущее сообщу что для авео существует порядка 45 видов электрических кос проводки проходящих по всему кузову. И где то предохранители дублируются под капотом, а где то в салоне. Но разобраться в том где что должно быть, это практрически нереально, точнее нужно потратить очень много времени на изучение Тех. Особенностей а это здесь мало кому нужно и интересно. Поэтому если где то чего то нет, это не значит что оно должно быть. Оно как раз может легко оказаться не самой большой, а наоборот в минимальной комплектации.
Установкой предохранителя увы чуда сделать не получится. И никаких скрытых систем после установки не заработает. Исключение в скрытых системах было в наличии БК в приборке. Но пожалуй это было единственное исключение.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #21 : 15 Февраля 2022, 07:30:30 »
