Автор Тема: Заклинила передача  (Прочитано 5160 раз)
Оффлайн orion33
  • ....холод не пугает... того кто с огнём
Заклинила передача
« : 28 Марта 2013, 11:01:43 »
приветствую всех,
подскажите в данной ситуации что может быть....
заезжал к себе во двор, на второй передаче, потихоньку, остановился , поднял переключатель кпп для включения задней передачи, включил её, начинаю трогаться а машина дальше едет вперед, тоесть 2я передача так и осталась, пробую еще раз, нажимаю 2 раза сцепление, думаю мож чё то не хватило.... та же ситуация... еду вперед,... вообщем еле припарковался , на стоячей машине пытался другие передачи включать, рычаг кпп болтается почти как компьютерный джойстик, за минуту до этого загорелась лампочка масла.
вот думаю что бы это могло быть и что поможет
масло в коробку я купил еще неделю назад , но с этой погодой поменять не удалось
пробег 155к
-выжимной?
-что-то в кулисе ? (возможно под кожухом в салоне?)
ну а то что датчик загорелся так думаю может в двигателе поменять его надо бы...
Оффлайн BRABUS
Re: Заклинила передача
« Ответ #1 : 28 Марта 2013, 17:04:47 »
проблема скорее всего в кулисе,если ручка бегает как джойстик,смотреть под капотом и пробовать включить передичи вручную,на коробке,для проверки.а масло в моторе надо уровень смотреть раз лампа зажглазь.
Оффлайн oleg689
  • Киев
« Ответ #2 : 28 Марта 2013, 17:10:40 »
Менять кулису. как раз тот пробег
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #3 : 28 Марта 2013, 17:14:36 »
Лампочка на уровень масла в КПП у нас отсутсвует  - это в дв-ле
Оффлайн orion33
« Ответ #4 : 28 Марта 2013, 17:34:35 »
спасибо за ответы, попробую сегодня что-то по крутить:)
уровень масла в двигле норм, чуть больше между мин и макс... менял в ноябре...
« Ответ #5 : 28 Марта 2013, 18:33:14 »
orion33, скорее всего просто хомут разболтался...там трубка от ручки КПП идёт из салона, в неё вставляется направляющая от кулисы с насечкой и обжимается хомутом...нужно заблокировать коробку, снять кожух с дермантином с ручки КПП, совместить отверстия на ручке (слева) и корпусе, зафиксировать каким-нибудь стержнем, потом затянуть хомут на кулису (можно с ямы)...как-то так...
...вот из книжки что да как:
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 18:45:28 от AceUA »
Оффлайн orion33
« Ответ #6 : 28 Марта 2013, 20:25:44 »
AceUA, спасибо, я на работе целый день сегодня об этом думал,включил логику, так и думал что из салона надо смотреть в первую очередь, а потом уже под машину...
« Ответ #7 : 28 Марта 2013, 20:37:02 »
orion33, не, смотреть (и проводить основные манипуляции) таки под машиной - из салона только идёт тяга/трубка...
Оффлайн BRABUS
« Ответ #8 : 28 Марта 2013, 20:47:08 »
сразу под машину.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #9 : 15 Февраля 2022, 05:36:42 »
