Автор Тема: Дёрганье руля  (Прочитано 5559 раз)
Оффлайн Stereotypes
Дёрганье руля
« : 24 Марта 2013, 23:19:05 »
Машина T250 Седан 1.5.
Ребят на ходу у машины сам по себе дёргается руль то в лево то в право. Еще не если пускаешь руль то машину уводит в право. Что можете сказать по этому поводу? Куда смотреть? dntknw
Не пинайте если тема такая была.
Не переболеешь - не поймешь.
Оффлайн Raz2010
Re: Дёрганье руля
« Ответ #1 : 25 Марта 2013, 10:57:19 »
Проверь схождение колес и рулевые наконечники.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
Re: Дёрганье руля
« Ответ #2 : 25 Марта 2013, 11:39:38 »
проверь давление в колёсах, если не помогло, тогда смотри предыдущий отзыв (развал-схождение, рулевые наконечники и рулевую рейку). Удачи!
Оффлайн Psyx666
Re: Дёрганье руля
« Ответ #3 : 27 Марта 2013, 03:53:34 »
 если легкосплавные диски...проверь нет ли снега с внутренней стороны колес
Оффлайн Nazgool
Re: Дёрганье руля
« Ответ #4 : 27 Марта 2013, 13:05:38 »
На шиномонтаже узнал что неравномерный износ резины тоже может дергать руль.
Это видно по самой резине если раскрутить колесо на ихнем станке который балансировку показывает.
Nosce te ipsum
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Дёрганье руля
« Ответ #5 : 27 Марта 2013, 21:31:00 »
У меня тоже проявляться начинает. Грешу на рулевые тяги. Осенью немного люфтили. На СТО сказали - зиму откатать можно. Потеплеет займусь.
Оффлайн Stereotypes
Re: Дёрганье руля
« Ответ #6 : 28 Марта 2013, 11:13:52 »
Железки 15е)
С резиной все гуд. Смотрел уже.
Решено что это тяги. так как после последней т.о. я откатал уже 10 тыс. так что снег сойдет и буду уже смотреть конкретней. Все равно нужно расходники менять. Всем спасибо!:)
Оффлайн LIDER_ok
  • 0935808507
Re: Дёрганье руля
« Ответ #7 : 31 Марта 2013, 02:12:26 »
рулевые тяги такова давать не могут,у меня была тяга так розбита что выпадала и нормально прямо машина ехала только сильно стучала на ямках.Кстате тяги у т250 не меняютца,меняетца в зборе рулёвка или реставрировать.
Оффлайн boris2891
Re: Дёрганье руля
« Ответ #8 : 31 Марта 2013, 16:42:12 »
Я читал что вроде можно поменять тяги в домашних условиях, но желательно рейку снимать. Только вот не понятно, рулевая у нас похожая как у всех автомобилях, так почему на других авто тяги меняются а у нас нет? Я спрашивал у мастера, он сказал что попробует поменять (тоже сильно разбита правая тяга), а найти номер ее нигде не могу, может кто в курсе, напишите пожалуйста.  авео 1,6 китаец.
Оффлайн desant
Re: Дёрганье руля
« Ответ #9 : 31 Марта 2013, 20:55:27 »
LIDER_ok, Тяги меняются отдельно. Прочитай ветку "Рулевая рейка"
У меня диски были погнуты (поймал яму) то руль не дергался, а была вибрация на определенной скорости. А тяги, наконечники - отдают в руль.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 20:59:18 от desant »
Оффлайн ig0r
Re: Дёрганье руля
« Ответ #10 : 31 Марта 2013, 20:57:46 »
рулевые тяги меняются даже в домашних условиях.А по поводу номера,лучше снять свою тягу и сней в магазин или рынок,так как могут быть" подводные камни".
Оффлайн wakahashi
Re: Дёрганье руля
« Ответ #11 : 15 Февраля 2022, 05:05:38 »
