Автор Тема: Цок в районе заднего колеса!  (Прочитано 5757 раз)
Оффлайн malinka123
« : 23 Марта 2013, 16:10:19 »
Добрый день! Такая ситуация, на кочках или когда попадаешь в глубокую яму, появляется (цок) в районе заднего колеса. Думал что амортизатор, заменил его, и все равно слышен цок тот же. Авео Т-250. Возможно у кого то была подобная ситуация? Или может кто-то знает что ето может быть, не стук) а что то цокает!!!
Re: Цок в районе заднего колеса!
« Ответ #1 : 23 Марта 2013, 16:52:44 »
тоже наблюдается такая самая ситуация, но не всегда.
Оффлайн Саньок
  • AVEO LS 1.5 korea
« Ответ #2 : 23 Марта 2013, 17:41:32 »
у меня тоже !!!
любиш кататся ? Люби и катайся!!!
Оффлайн malinka123
« Ответ #3 : 23 Марта 2013, 17:51:41 »
И что ето может быть?)
Оффлайн rey-point
« Ответ #4 : 23 Марта 2013, 18:18:22 »
может в барабане, колодки или еще что-то
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #5 : 23 Марта 2013, 19:20:42 »
malinka123, не уточнил левое или правое колесо
если стойки целые как вариант может быть
  • с лева при ослабленных резиках может глушитель стукать о крепеж
  • с права может балка цеплять по фильтру
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #6 : 23 Марта 2013, 21:48:51 »
добавлю еще одну причину---возможно не дотянут болт(ы) на опоре аммика...Цок слышится как по кузову или типа из вне?...
« Ответ #7 : 23 Марта 2013, 22:54:23 »
А вспомнить старую проблему Авео? трещина в кузове в проёме между багажником и салоном. Ищите.
Оффлайн malinka123
« Ответ #8 : 24 Марта 2013, 22:06:12 »
    [/quote]
    Цокает не там где глушитель,(балка с фильтром) вряд ли. Цок слышен нам но го ближе... а балка создавала бы го пот или удар какой то))) ето мое мнение) Колодки в барабане мне кажется тоже вряд ли бы они могли создавать цок!!!
    Добавлено: 24 Марта 2013, 22:18:01
    Как слышится даже и не с могу так сказать, но думаю что не снизу цокает а где то с верху. Машину просто руками шатали (задний амор) то не какого звука нету! А когда еду и глубокая яма то цок слышу когда в яму колесом упал, и то не всегда, или быстро проезжая бугры, но а так как на данный момент дороги в Украине сошли вместе со снегом, то етот цок меня уже за долбал! На Сто сказали типа амор поставили новый все равно цок остался потом типа говорят ето наверно резинки которые верху амора (как я понимаю) хотя те резинки были норм когда ставили амор! а если трещина в корпусе, что может цок создавать?
    Добавлено: 24 Марта 2013, 22:23:35
    Шум в верху где то и очень хорошо слышно, примерно верху где крепиться апор!
    « Последнее редактирование: 24 Марта 2013, 22:23:35 от malinka123 »
    Оффлайн W1nneR
    « Ответ #9 : 25 Марта 2013, 10:40:55 »
    может шток амортизатора бьет в кузов?
    Оффлайн Саньок
    • AVEO LS 1.5 korea
    « Ответ #10 : 25 Марта 2013, 10:53:36 »
    Ребят а мне кажется что там пружыны замешаны !!!
    Оффлайн pashen
    « Ответ #11 : 26 Марта 2013, 15:26:30 »
    +1, когда аммик  меняли стакан проверяли? в нем  со временем раздалбывается отверстие и на ступеньке штока он уже не сидит...
    Оффлайн malinka123
    « Ответ #12 : 26 Марта 2013, 20:44:23 »
    если даже причина в етом, там возможно подложить подкладку?
    Оффлайн Stereotypes
    « Ответ #13 : 26 Марта 2013, 21:00:47 »
    У меня был цок и за подшипника ступицы. Заменил - все ок:) (Заднего правого колеса) Сначала гул стоял. Потом видимо дошел до ручки. Когда потдомкратил офигел какой люфт колеса:)
    Не переболеешь - не поймешь.
    Оффлайн Psyx666
    « Ответ #14 : 27 Марта 2013, 03:50:49 »
    если меняли амортизатор то сложно не заметить отвалившегося штока)))
     думаю автору надо посмотреть нет ли трещин по кузову за заднем сиденьем
    Оффлайн pashen
    « Ответ #15 : 27 Марта 2013, 10:01:05 »
    да, подобрать и подложить обычную шайбу чтоб плотненько садилась на  шток, у меня пол года уже, полет нормальный.
    Psyx666, ну  шток  то он отвалиться как бы не может)),  а может провалиться  что-ли,  вертикально вверх  в кузов.
    « Ответ #16 : 27 Марта 2013, 13:58:24 »
    хочу отметить что этот ЦОК только в морозную погоду.
    Оффлайн malinka123
    « Ответ #17 : 27 Марта 2013, 18:40:49 »
    Уже стоит там гайка, говорят типа ето болезнь у авео. Буду покупать резинки на амор, говорят что они могут)))
    Добавлено: 27 Марта 2013, 18:51:24
    Только теперь вопрос, там же 2 резинки? Одна в верху где шток прикручивается? а другая в низу?
    « Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 18:51:24 от malinka123 »
    Оффлайн LIDER_ok
    • 0935808507
    « Ответ #18 : 31 Марта 2013, 02:18:10 »
    Да есть такая штука,между этих резинок на штоке стоит металический колпачок он прогнивает или продавливаетца,потом шток начинает бить по стакану,когда амор идет вниз то гайкой бьет,подложили пару шайб и все Ок=)
    Оффлайн malinka123
    « Ответ #19 : 06 Апреля 2013, 13:10:59 »
    Вообщем заменил стойку, заменил резинку полностью все в сборе там біло, а цок все продолжает цокать...  не известная причина__)))))
    Оффлайн vorbey
    « Ответ #20 : 07 Апреля 2013, 22:19:17 »
    Розбери задній барабан. Можливо накладка відклеЇлась і постукує... в мене так було. Звук також від амортизатора відходив... Тему створював "стук в районі задньго лівого колеса". Удачі..
    Оффлайн wakahashi
    « Ответ #21 : 15 Февраля 2022, 04:53:11 »
