Автор Тема: Прошу помогите немогу понять почему трясёт  (Прочитано 5854 раз)
Оффлайн ruslan363
Здраствуйте прошу вас помоч может вы сталкивались с такой проблемой до этого у меня были тока мерсы и в шевроле я бум бум две недели как за авешкой 2011г. автомат Так перейду к проблеме у меня в пробках и на светофоре ну вообщем на нижних передачах когда долго ездию машину начинает трясти свечи поменяли диагностику зделали подушку мотора поменяли говорят нету никаких проблем в центре шевроле тупость в том что эта тряска невсегда бывает  как волнами находит
Это особенности бюджетных автомобилей гыгы
Оффлайн Kiev
У меня механика была, там на первой передаче добавляешь чуточку газа, а машина дёргается, т.е. не было плавности в наборе скорости. Так и не избавился от этого. Может ещё быть причиной дроссельная заслонка (грязная).
Оффлайн electronus
У меня трясло при старте с первой, если машина была загружена
Сменил передние стойки - как рукой сняло
Оффлайн doc_hate
точно такая проблема, автомат, на светофорах волнами находит тряска....
курение инета дало такой результат: в одном случает "ремень ГРМ непрально стоял на 2 зуба" (но там человека очень сильно трясло)ссылка
http://avtomarket.ru/forum/4x4/46982/, второй случай не сохранил, но смысл был в том, что опорная подушка двигателя дожила своё...
нет-нет... на сходке сидел в хетче с автоматом, никакой вибрации нет, он годика на 3 моложе чем моя бибика..
Time is like a fuse, short and burning fast....
Оффлайн electronus
Да-да, я менял стойки с опорными подушками и подшипниками.
Ещё трясун может быть от умирающего сцепления
Оффлайн doc_hate
помогло?
на автомате?
Оффлайн electronus
doc_hate,
Да, помогло.
Нет, у меня не автомат. Но насколько я понимаю то сцепление и на автомате может прикладывать переменную силу к колесам, если оно повреждено.
Я грешил на сцепление, т.к. из-под прокладки катушки потекло грамм 50-100 масла как-раз на стык двигателя и коробки.
Сам двигатель и ремень ГРМ я исключил сразу, ибо трясет не от того что двигателю плохо.
Решил заменить передние стойки+подушки+подшипники в целом и трясучка пропала.
Так что сцепление ещё походит :)
Оффлайн doc_hate
Да, помогло.
подожду пока ямы хоть слегка залатают и поеду менять амики, подушки... и далее по списку..
Оффлайн marker
Cцепление  подпалил наверное.
У меня на горячую дергается при старте.
Оффлайн doc_hate
честно говоря, я сомневаюсь, что это автомат.... у Патриота подключались к коробке - ошибок нет...
в любом случае, 1) замена подушек,амиков.... 2) поеду к спецам по автоматом.... заодно и масло поменяю...
но пусть 4й месяц зимы окончится...
Оффлайн ruslan363
Спасибо ребята всем за дельные советы.мне тоже почему то кажеться что нижняя подушка потому что она очень мягкая рукой прям двигал а верхнюю недавно поменял.Севрис вообще сволочи ничего толком немогут зделать, недавно опорные подпилили руль дрожал при тормозе,так когда увидел что получились как салфетки они так и так хрупкие,думал лучше заменить а они говорят нет проездиит вот теперь опять началось две недели даже непроездил лишний раз тока заставляют деньги переплачивать дважды.
Оффлайн kolob
ruslan363, свечи поменяли, а с проводами что? А фильтр воздухана смотрели? Я бы обратил повышенное внимание на топливный насос, регулятор давления. А опора двигателя-это уже потом.
Оффлайн ruslan363
да я месяц назад когда покупал сразу поменял свечи,воздух фильтр,бензин фильтр и инжектор помыли заслонку тоже почистили
Оффлайн 3star
было такое что провод отгорел котакт на свечке  на оборотах больше 1500 проходит потому что пробивало
ну или бенз плохой
клапан холостого хода
Оффлайн wakahashi
Re: Прошу помогите немогу понять почему трясёт
« Ответ #15 : 15 Февраля 2022, 03:01:08 »
